Вывод названия клеммника над каждой клеммой
kabanbai-batir
Сообщение kabanbai-batir » 29 июн 2012, 15:05
Подскажи пожалуйста, каким образом сделать так, чтобы над каждой клеммой выводилось название клеммника.
Интересует два случая:
1. Клеммы имеют одно и то же ОУ, расположены в в один ряд горизонтально.
2. Клеммы имеют разное ОУ, расположены в один ряд горизонтально.
Благодарил (а): 54 раза
Re: Вывод названия клеммника над каждой клеммой
Сообщение AGorskiy » 29 июн 2012, 15:54
Возможно вам поможет это
[+] наш выход
Правильное отображение нумерации клемм.pdf
Увы не панацея, порой работает порой нет, взаимосвязь перестал искать.
Со вторым вопросом я разбираюсь в Навигаторе со всеми сразу...Да, отчасти неавтоматизировано, привык с версии 1.9.
Порой делаю одну клемму, ее вид, далее просто копирую свойство, далее Навигатор.
kabanbai-batir
Сообщение kabanbai-batir » 29 июн 2012, 16:36
Попробовал - работает Ваш метод. Спасибо. Правда неудобно.
Вообще, все больше склоняюсь к тому, чтобы чертить схемы как европейцы. Но, к сожалению, эксплуатация еще не привыкла к такому. Что сводит на нет большинство преимуществ Eplan.
Сообщение AGorskiy » 29 июн 2012, 16:43
В принципе незачто, тут спасибо больше Максиму, это он мне сказал....лучше выполнить и то, и то. Соглашусь с вами, да нумерация и схемопостроение у западников поинтереснее, правда тяжело читать схемы порой. Разнесенный способ хорош, но на одном листе лучше видно, что и куда ты подключаешь.
Да и с нумерацией есть сложности, у них они реально длинные бывают.
maxio
Сообщение maxio » 04 июл 2012, 14:45
Андрей Сергеевич, попробывал сделать как у вас в инструкции не получилось, к сожалению не получилось :(, может что не так сделал?
[+] скрин
может подскажите как выделаете другим способом:
хочется конечно что б вид ОУ был например X16:1; а не Х16 в одном месте, а 1 в другом. И нет двоеточия перед номером клеммы я так понимаю это тоже где то настраивается?
может ответите еще на один вопрос надо сделать блок клемм (типа БЗН-10), попытался сделать его на основе PXC.2295664 (блок распределения потенциалов) из БДИ, вопрос нужно ли Определение клеммника? просто оно отображается в виде например X16= (можно ли как то убрать =)
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 04 июл 2012, 15:44
maxio писал(а):хочется конечно что б вид ОУ был например X16:1; а не Х16 в одном месте, а 1 в другом. И нет двоеточия перед номером клеммы я так понимаю это тоже где то настраивается?
Можно вытащить на вкладке Отображение - Выбор свойств функции - Имя (видимое) 2002. В этом случае у каждой клеммы будет такая запись:
Х16:1 Х16:2 и т.д. Оно вам надо? Лишнее нагромождение чертежа.
[+] скрин
Dyma
Сообщение Dyma » 04 июл 2012, 15:52
maxio писал(а): просто оно отображается в виде например X16= (можно ли как то убрать =)
сделайте согласно скрина
[+] скрин
Сообщение AGorskiy » 04 июл 2012, 15:54
Максим, я некоректно там написал, нужно делать и то и то, выполнить оба пункта. В мануальчике написано "Либо в свойствах клемм", надо не либо, а оба, лучше оба. Вы выполнили оба условия?
Выводить нужно свойство <20002> Имя (видимое), у вас выведено оно?
Схемы делаю порой разными частями в разное время, разными кусками, по-этому я привожу в порядок одну клемму и ее копирую-дублирую. В навигаторе привожу в порядок нумерация. Рекомендую всю работу (по возможности конечно) делать в Навигаторе.
Скрины размещать на форуме, место пока есть, на радиКАЛе не надо, Администрация дала добро на размещение тут, картинки лучше под спойлер. Сейчас я отредактирую ваше сообщение, а так используйте вложения. Стандартный ответ-Добавить вложение.
Лучше всего, так, есть вопрос и если не было еще той темы где это обсуждалось, создаем тему, иначе потом будет бардак....а так одна тема один вопрос.
Оксана, мы тоже используем 20002, типа правила гласят.Изображение
MIvanov
Сообщение MIvanov » 04 июл 2012, 15:55
На самом деле непонятно для чего такое отображение. Программа ориентирована на стандарты DIN. Многие вещи можно выполнить как хотите Вы, заставить Eplan работать так. НО! Может быть рациональнее с ним подружиться и продуктивно использовать возможности САПРа?
О правилах и нормах: во многих проектных институтах правил и норм в глаза не видели. И часто при переходе с "электронного карандаша" на САПР не понимают чего хотят, тем более не задумываются правильно ли они до этого момента работали. Eplan дисциплинирует пользователя, то что предлагает он не противоречит требованиям нормативной документации. Возможно я неправ, в этом случае попрошу привести примеры со ссылкой на нормативную документацию.
maxio
Сообщение maxio » 04 июл 2012, 16:39
Максим как раз так и есть, происходит переход как вы выразились с "электронного карандаша" на САПР, и что бы доказать и показать нашим "Отцам проектирования" все возможности и выгоду использования Eplana, требуется максимально приблизить проект к ихнему пониманию и представлению (как они привыкли за долгие годы),что бы их заинтересовать, вот такая задача стоит :) ).
, нет оно не было выведено, поэтому и возник вопрос! сейчас все проверено, все работает, спасибо.
Если такой вывод отображения для клеммы сохранить как правило, что произойдет если будет стоять галочка "использовать как стандарт"? Просто боюсь это сделать, не слетят ли стандартные настройки?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 04 июл 2012, 17:44
Достаточно сложная перед вами стоит задача! Когда-то и передо мной стояла аналогичная, да и сейчас продолжается. Постарайтесь найти компромисс. Мой "пилот" получился достаточно близким к требованиям ГОСТ, но это была тупиковая ветвь, не работал ряд инструментов Eplan. Многое, что он выполняет автоматически, приходилось править "ручками". В итоге все больше стараюсь подстроиться по САПР, пытаюсь понять как задумана его работа разработчиками.
После удаления сохраненного по-умолчанию пользовательского порядка свойств, отображение для размещенных вновь устройств вернется к стандартно сконфигурированным.
Satyr
Сообщение Satyr » 28 авг 2012, 08:49
Для реализации этой задачи есть простой способ:
в редакторе символов, либо создается, либо редактируется имеюшийся
вставляется свойство 20008, вставляется текст " : " и вставляется свойство 20030
форматируем выравнивание, цвет и размер шрифта и наслаждаемся работой
[+] Картинки
Или еще проще, вставляется свойство "имя видимое" 20002
\\картинки надо размещать тут, не надо на хост fastpic.ru, исправьте пожалуйста, подцепляются так же как файлы viewtopic.php?f=78&t=2426
