Создание форм отчета в Eplan P8
MIvanov
Re: Создание форм отчета в Eplan P8
Сообщение MIvanov » 04 июл 2012, 06:55
AGrishayev
Сообщение AGrishayev » 04 июл 2012, 07:11
По поводу сортировки по свойству \"Произв. свойство:Значение [1]\": это получается, я должен прописывать описание для каждого изделия базы, которое я буду использовать в своем проекте? Это ведь не очень удобно, нужно править всю базу. Или все же это единственный способ сгруппировать изделия в отчете на стандартные, прочие и материалы?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 04 июл 2012, 07:42
Сгруппировать не единственный, а вот чтобы еще и сортировка работала с заданным порядком и перед свойствами не было чисел, другого способа не знаю. Еще такой способ можно применить для разных документов (спецификация оборудования, изделий и материалов; перечень составных частей), для каждого отчета группировать и сортировать по своему свойству. Править БДИ не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для произвольных свойств можете создать несколько схем присвоений, останется присвоить схему изделию или группе изделий.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 05 июл 2012, 10:32
Ролик SWF о динамической форме
Не думаю, что я раскрыл какие то тонкости, просто немного описал динамическую форму.
Размещенный отчет SWF
Сообщение AGorskiy » 05 июл 2012, 11:24
Геогрий Георгевич писал(а):...может маленький примерчик как размешать отчет на схеме...
Георгий Георгевич, как просили, бегло накидал "мульт", если что спрашивайте, что знаем - тем поделимся.
[+] Ссылка на Ютуб
maxio
Сообщение maxio » 05 июл 2012, 15:48
Андрей в ролике я увидел у вас форматки ЕСКДешные, может добавите их в базу форума?:
Eplan Electric P8 ‹ Основные данные ‹ Форматки?
Максим в разделе разместил только форматки СПДС. Интересно сравнить ваши стили оформления ну и лень матушка конечно :)
maxio
Сообщение maxio » 17 июл 2012, 09:24
Надо использовать в форме Титульный лист спецтекст: данные проекта < =Установка Описание> не могу найти его номер, или эти данные нельзя использовать в форме? или придется в каждой титулке для установок руками забивать их?
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 09:42
На мой взгляд вообще нелогично использовать оное свойство, оно не информативное, используйте 10011 свойство проекта.
А в принципе если есть желание, то можете открыть форму в редакторе XML, любом, и подправить на нужное вам свойство, но ИМХО - читайте выше.
[+] мой титул
MIvanov
Сообщение MIvanov » 17 июл 2012, 09:44
В данном случае это будет спецтекст: свойство страницы.
maxio
Сообщение maxio » 17 июл 2012, 10:05
Спасибо Андрей и Максим, нашел,просто искал в спецтекс проект! Андрей я так понимаю все отчеты после автоматического формирования можно править? или я заблуждаюсь?
Последний раз редактировалось maxio 17 июл 2012, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 10:25
Потенциально можно править, но не советую этого делать, потому как обновите и все исправления уйдут, а что и где подправили вручную это забывается, вообщем можно - но не делайте.
maxio
Сообщение maxio » 17 июл 2012, 10:55
Возник еще вот такой вопрос: использую форму-через время вношу изменение в форму-делаю обновить текущий проект - Eplan пишет что проект является актуальным и не меняет старую форму на новую! помогает только переименование формы и указанием нового названия в свойствах страницы! как быть?
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 11:00
Да, такое в текущей (2.1 SP1) версии есть, можно сказать баг. Я просто обновляю два раза, то есть после того как вылетит окно, что проект актуален повторяю операцию и обновление происходит. Шаманство? Да, шаманство, но пока работает, к этому приходишь чисто эмпирически.
Повторите данную операцию два раза - мне помогает.
maxio
Сообщение maxio » 17 июл 2012, 11:08
К сожалению не помогло
Сообщение AGorskiy » 17 июл 2012, 11:12
Попробуйте не весь проект обновить, а именно форму. Выделите форму в системе и стрелку влево, после появления окна об актуальности - второй раз стрелку влево. И еще, закройте и откройте проект.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 17 июл 2012, 11:41
maxio писал(а): Eplan пишет что проект является актуальным и не меняет старую форму на новую!
У меня помогает (Eplan 2.0) только если меняешь какое-то свойство формы, и то не всегда. А когда закрываешь редактируемую форму - всё вроде работает.
maxio
Сообщение maxio » 17 июл 2012, 12:05
Не понял честно говоря :)
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 17 июл 2012, 12:16
Попробуйте обновить только отчет, все работает. Единственноая проблема может возникнуть в следующем, когда форма имеет слишком длинное имя.
Сообщение AGorskiy » 19 июл 2012, 08:44
maxio писал(а):Возник еще вот такой вопрос: использую форму-через время вношу изменение в форму-делаю обновить текущий проект - Eplan пишет что проект является актуальным и не меняет старую форму на новую!
Еще мысль: должны быть закрыты все редакторы основных данных (редактор рамок, редактор форм).
maxio
Сообщение maxio » 03 авг 2012, 11:58
при размещении вручную отчета спецификация групповых изделий, генерится только первый лист и все! почему так происходит
Сообщение AGorskiy » 03 авг 2012, 13:27
"Все делов в волшебных пузырьках" (С)
<13004> Число столбцов каково у вас? Изображение Не ждите, что он вам будет делать два листа, при малом кол-ве изделий есть смысл нахожденния данного перечня в схеме, в противном случае выпуск отдельным документом, ГОСТ 2.701 - кажется.
maxio
Сообщение maxio » 03 авг 2012, 13:52
Ситуация такая: есть три установки в проекте, на каждую своя схема Э3. Хотелось бы три спецификации (перечня) на каждую установку, на первых листах схем.
При страничном выводе получался отчет на 3 страницы по каждой установке одним перечнем, а не тремя (все равно не то что хотелось).
При ручном выводе отчет по первой установке и все.
Фильтр/сортировку ставил ставил что каждая установка с нового листа.
Как сделать что бы получилось три отчета-листа по установкам которые можно было бы в ручную разместить в схемах своих установок?
или хотя бы как сделать что бы перечень делался не на весь проект а на конкретную установку
Сообщение AGorskiy » 03 авг 2012, 15:36
Простите за казуистику, но перечень и спецификацяи немного разные вещи, как я понимаю речь идет все таки о ПЭ3. При ручном вводе будет только одна страница, я об этом уже писал вам, Максим, но возможно разное кол-во столбцов (свойство формы 13004). На мой взгляд отчет выглядить будет убого.
На ваш вопрос (как сделать три отчета) я ответа не знаю, на данный момент, но предполагаю - НИКАК. То, что вы желаете нереализуемо, отчеты размещенные вручную могут иметь одну форму (у меня дежавю или мы это уже обсуждали).
На второй вопрос ответ прост, просто используйте разные шаблоны в отчете, чтобы ПЭ3 формировался только при таком-то месте установке, разные шаблоны с разными фильтрами в которых разные значения <1220> Место установки.
maxio
Сообщение maxio » 06 авг 2012, 09:08
Спасибо за ответ, помог. В итоге сделал так: Настройки-вывод в страницах , поставил галочку Сортировка страниц: место установки, и теперь формируются отчеты относящиеся только к конкретному месту установки.
Сообщение AGorskiy » 08 авг 2012, 11:14
Максим, вспомнил, что в свое время я задавал вопрос по формам саппорту. Интересовал частичный ввод. Думаю, вам и другим пользователям пригодится данная информация.
Отвечал Владислав Олейников support team EPLAN Russia, за что ему большое спасибо!
[+] Вопрос и ответ
Данный вопрос коррелируется с \"Разные формы для размещения вручную\". В Хелпе данная вещь описано непонятно.
Что такое \"Частичный вывод\", как использовать?
Андрей,
Частичный вывод не предназначен для размещения вручную. Если Вы задаёте в настройках отчетов Сортировка страниц, для примера, Общая + Место установки (отмечаете оба пункта), то для страниц с общей сортировкой отчет создаётся по основной форме, а для всех мест установки по форме частичный вывод.
