Eplan генератор схем+ПЛК Siemens (STEP7)
MIvanov
Re: Eplan генератор схем ПЛК+PCS Siemens (STEP7)
Сообщение MIvanov » 16 окт 2012, 15:36
Про вкладку данные шины: видимо проблемы старой версии и они это исправили. Еще раз проверил, проблема с функциями из-за символьной таблицы. Решения пока не нашел.
Видимо символьная таблица должна приходить непосредственно из Eplan. Теперь склоняюсь к этому варианту, хотя экспорт должен работать корректно и с символьной таблицей. :ges_hmm:
При импорте проекта в STEP7, в прошлый раз у меня тоже были проблем с символьной таблицей, в итоге ее удалил и импортировал. Но это неправильно ИМХО!
Последний раз редактировалось MIvanov 16 окт 2012, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил сообщение
krayu
Сообщение krayu » 16 окт 2012, 16:24
Максим,а Вы макросы брали "фирменные" или сами делали? Я посмотрел родные сименсовские с сайта, не очень мне это все подходит. У меня подзадача, собственно, состоит в следующем:
1. Изготовление макросов для изображения во всех видах представления, включая функционалки.
2. Унификация макросов: для цифровых блоков в/в - блок-фронтальная панель со жгутом-промежуточное реле-клемма,для аналоговых блоков в/в - блок -фронтальная панель со жгутом - клемма.
3. Генерация схем соединений при импорте и генерация данных проекта при экспорте на основе этих макросов.
4. При изменении в проекте Step7 или Eplan не повторная генерация, а обновление данных.
Это вообще возможно с какими-то разумными затратами по времени?
Плюс к этому, в связи с "большой бедой" - переходом на TIA portal - хотелось бы эти проблемы и для него решить, отсюда и API у меня появилось, тут я вообще других вариантов не вижу.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 ноя 2012, 12:40
Сергей,
  1. На основе стандартных сделал свои макросы. Некоторые макросы карт ПЛК изменил процентов на 80. :D Для чего используете вид представления функциональная схема?
  2. Выполнял как для гибких соединителей Siemens (Фронтальный соединитель+жгут проводов), так и для адаптеров Phoenix Contact.
  3. Схемы соединения генерируются, проверено.
  4. До конца не удалось проверить, споткнулся на одну существенную ошибку, проблема в символьной таблице ИМХО, об этом писал ранее.
Время на проектирование как и количество ошибок сокращается при таком подходе, это факт. С TIA portal не знаком. Шарп не знаю, поэтому пока не до API.
krayu
Сообщение krayu » 12 ноя 2012, 10:32
Максим, спасибо за ответ.
Функционалную схему хочу преспособить для изготовления C1 и С3.
Каким образом Вы макросы редактируете? Или, глядя на "родной", делаете новый?
Можно ли у Вас попросить экспортировать какой-нибудь сименсовский модуль расширения (изделие) c гибким соединителем с макросом и контроллер в качестве образца? Желательно контроллер что-то типа s7-3xxC. Если мне Ваш вариант подойдет, можем наладить взаимовыгодный обмен, мне все равно эти все вещи делать придется, охотно поделюсь, если необходимость есть.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 12 ноя 2012, 10:50
Макросы создаю и редактирую только в проекте макросов сразу со всеми вариантами и видами представлений. В основном работаем с H системами S7-400, рейки S7-300 только как удаленные станции ввода-вывода.
[spoiler=Пример]
[/spoiler]
Благодарил (а): 26 раз
Re: Eplan генератор схем+ПЛК Siemens (STEP7)
Сообщение AGorskiy » 06 фев 2014, 12:20
Приводя в порядок информацию о Еплане наткнулся на данную флеш, связь PLC Bus Data с SIMATIC STEP 7. Возможно Макс уже выкладывал ее, например в теме опроса Работа с ПЛК, интеграция с системами автоматизации.
В феврале прошлого года он показал некое взаимодействие П8 с тулсой контроллера.
Ссылка на скачивание: http://www.eplan4all.info/wp-content/pl ... php?id=397 EPLAN_S7_en.exe 7,46 Мб
legionercheg
Сообщение legionercheg » 06 фев 2014, 15:25
А есть у кого нить хоть какая то литература по "Генератору схем" (Eplan Schematic Generator),сейчас называющийся уже EEC One?Хоть какие то примеры или описание как начать работать и вообще все для новичков :)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Сообщение AGorskiy » 06 фев 2014, 15:30
Увы информации почти нет в свободном доступе, это позиция Еплана она на этом деньги делает. Видится, что фирм использующих этот инструмент немного, дорог и продукт и внедрение.
legionercheg
Сообщение legionercheg » 06 фев 2014, 15:33
Да,с инфой вообще беда.Пара роликов на ютубе(не слишком информативных) да описание на главном сайте...Выходит все кто хоть как то с этим генератором работает проходят обучение в Еплане...самому и с помощью инета,освоение видимо затянется)
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
