Eplan генератор схем+ПЛК Siemens (STEP7)
MIvanov
Сообщение MIvanov » 26 июн 2012, 20:53
Интересно кто и как конфигурирует контроллер. Хочу настроить экспорт в PCS из Eplan. Удобно, особенно в части сети. Возможно кто-то уже имеет такой опыт? Пока удалось импортировать сконфигурированный проект конфигураций из PCS в Eplan. Удобно, особенно в части сети. Следующим шагом планирую создавать схемы соединений в генераторе схем соединений ПЛК. Предстоит серьезная работа с макросами... Если использовать фронтальные соединители или гибкие соединители от Siemens получается весьма недурно! Но мы довольно часто используем адаптеры Phoenix Contact (позволяет значительно сократить время монтажа и исключить некоторые ошибки), тут есть некоторые сложности... Может быть кто-нибудь уже шел этим путем и может поделиться опытом?
MIvanov
Re: Eplan генератор схем ПЛК+PCS Siemens
Сообщение MIvanov » 01 авг 2012, 09:11
Удалось организовать двухстороннюю связь Simatic PCS и Eplan Electric P8! :good:
Жаль, что нет мануалов по этой теме, :ext_book: все методом проб и ошибок...
Сложилось впечатление что я что-то выполняю неправильно... как правильно настроить импорт из Electric P8 в SIMATIC PCS не понимаю, в символьной таблице получаются двойные значения, пришлось сначала удалить всю таблицу :ges_slap: , импортировалось корректно и все на первый взгляд ОК, но... ИМХО должно быть обновление данных, а не замена :ges_hmm:
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 01 авг 2012, 09:16
У меня только Step7, так бы подключился к процессу.
krayu
Сообщение krayu » 13 окт 2012, 19:04
Максим, а Вы из какой части Step7 делаете экспорт?
Кстати, для San: экспорт можно и из Step7 делать, не обязательно ПЦС имет.
aranea
Сообщение aranea » 14 окт 2012, 00:04
при проектировании схем систем управления в Eplan'e потом можно экспортировать Symbol Table (проверено) и HW Config (не проверено) в Step 7 или PCS
про конфигурирование сети не слышал, это в NetPro импортируется схема с сетями, адресами и прочим? довольно тонкая тема..
MIvanov писал(а):... Хочу настроить экспорт в PCS из Eplan. Удобно, особенно в части сети. Пока удалось импортировать сконфигурированный проект конфигураций из PCS в Eplan...
первое понятно, а второе - это рисовать проект по готовой структуре Siemens?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 07:48
  1. Экспорт проекта конфигурации (по терминологии Eplan), для этого в Симатик менеджере переходим к меню OPTIONS -> CAx DATA -> EXPORT...
  2. После импорта проекта конфигурации в Eplan вы получаете сконфигурированную шину, на всех каналах модулей в/в заполнен ФТ и символьный адрес. Адресация так же соответствует HW Config.
  3. Изделия PLC так же импортируются, при наличии оных в БДИ Eplan.
krayu
Re: Eplan генератор схем ПЛК+PCS Siemens (STEP7)
Сообщение krayu » 15 окт 2012, 14:02
Максим,добрый день!
Спасибо за уточнение, особенно по пункту 3.Возникамет вопрос, "изделие" при наличии его в БД должно импортироваться автоматически или же надо потом вручную назначать? Если автоматически, то как это сделать, у меня никак не выходит.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 14:25
  1. Изделия импортируются автоматически, ничего дополнительно назначать нет необходимости.
  2. Не получается скорее всего потому, что у изделий в БДИ во вкладке "ДАННЫЕ ПЛК" не заполнено свойство "ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА ПЛК", оно должно соответствовать значению в STEP7.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 14:28
aranea писал(а):первое понятно, а второе - это рисовать проект по готовой структуре Siemens?
Нет, скорее генерировать его. :)
krayu
Сообщение krayu » 15 окт 2012, 14:59
MIvanov писал(а):"ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА ПЛК", оно должно соответствовать значению в STEP7.
Значание в Step7 имеется в виду ,например, "Simatic 300 station" или что-то другое ?
И еще вопрос: может быть есть какая-то документация по импорту-экпорту, чтобы Вас мелкими техническими вопросами напрасно не грузить? У меня задача-максимум состоит в том, чтобы ( с использованием EPlan API в том числе ) сделать что-то типа единого комплекса разработки на базе Simatic Manager и Eplan. Но чем больше я изучаю фирменную документацию Eplan'а, тем больше моя работа начинает походить на бессистемный перебор вариантов насроек, галочек и т.д.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 15:13
Нужно глянуть, так не помню где оно спрятано, если не ошибаюсь это ORDER NUMBER. "Simatic 300 station" это название проекта конфигурации. Надеюсь в итоге увидеть пример вашей работы. ;-)
API для этого не потребуется ИМХО. Можно обойтись стандартными инструментами. Документации у меня нет, "метод научного тыка". :D
Последний раз редактировалось MIvanov 15 окт 2012, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил сообщение
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 15:44
Не удалось решить следующее: после импорта буквенное обозначение у всех устройств HW, можно конечно и в "рукопашную" все поправить, но подозреваю, что есть более удобный и правильный вариант решения данного вопроса. Как решили этот вопрос Вы?
krayu
Сообщение krayu » 15 окт 2012, 15:46
Справка Eplan : "При импорте файлов конфигурации шины на имеющиеся здесь главные функции будет внесено изделие, если в базе данных изделий будет найдено подходящее. Изделие считается подходящим при условии совпадения свойства Обозначение типа ПЛК.
Для форматов "Стандартный формат обмена ПЛК" и "Siemens SIMATIC STEP 7 версия 5.3 / 5.4" дополнительно выполняется сравнение Описание объекта. Если есть несколько изделий с одинаковыми обозначениями типа ПЛК, из них присваивается первое изделие с подходящим описанием объекта. Если нет изделий с подходящим описанием объекта, изделие не присваивается. Если обозначение типа ПЛК пусто, подходят все изделия с пустыми обозначениями типа ПЛК. В этом случае присваивание выполняется только с помощью описания объекта."
Значит , "Обозначение типа ПЛК" - заказной номер, а "Описание объекта" - это что за зверь?
krayu
Сообщение krayu » 15 окт 2012, 15:50
MIvanov писал(а):Не удалось решить следующее: после импорта буквенное обозначение у всех устройств HW, можно конечно и в "рукопашную" все поправить, но подозреваю, что есть более удобный и правильный вариант решения данного вопроса. Как решили этот вопрос Вы?
Вопрос этот я решил выбором варианта "Генерировать повторно все функции" вместо "Синхронизация функций"
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 15:51
В STEP7 есть так называемые "мультипроекты" и "проекты", думаю что Описание объекта это название "проекта", в терминологии Eplan - проект конфигураций. Нужно проверять, последний раз этим занимался еще в июне... ответов в этом топике не было, что-то уже не помню. До конца не разобрался с этим вопросом.
krayu
Сообщение krayu » 15 окт 2012, 15:57
"Описание объекта" - строка в БД в подразделе "Данные ПЛК", думаю, что к мультипроектам и проектам симатика это отношения не имеет ( оч. на это надеюсь!), в противном случае пропадает вся прелесть импорта-экспорта.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 16:01
Точно! вспомнил, это обозначение модуля по каталогу сименса, можете увидеть это в навигаторе HW Config. Сейчас его у меня нет на компьютере, пишу по памяти, многое могу путать.
krayu
Сообщение krayu » 15 окт 2012, 16:35
Если импортировать конфигурацию, а потом в Устройствах открыть Свойства(общие)-->Вкладка Блок ПЛК (устройство), то в "Имя свойств" в строке "Описание объекта" записано обозначение модуля, взятое из графы "Module" HW-Config. Непонятно...
Максим, если Вам этам тема интересна и для Вас актуальна, предлагаю временно объединить усилия в решении этих проблем.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 15 окт 2012, 19:27
Для этого эта тема и существует. :)
Пока удалось выполнить один достаточно большой проект (три 414-4H) используя эти инструменты. Далеко не все получилось с первого раза, но направление в котором нужно двигаться понятно. Большой плюс при генерации схем ПЛК, автоматически присваивается ОУ устройствам. Для клемм можно создать схему нумерации с учетом влияния ПЛК, но пока руки до этого не дошли, нумеровал вручную т.к. пронумеровались они автоматически не совсем так как мне нужно было. Достаточно долго разрабатывал макросы для адаптеров Phoenix Contact. Достаточно много проблем с изделиями, выложенными производителями Siemens и Phoenix Contact, ошибки в шаблонах функций да и не только это, нельзя по их стандартным макросам выполнить нормальный отчет типа схема подключения устройства.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 16 окт 2012, 14:12
krayu писал(а):Вопрос этот я решил выбором варианта "Генерировать повторно все функции" вместо "Синхронизация функций"
В свойствах блока ПЛК ЦПУ, во вкладке "Данные шины" -> главный шины/шинный интерфейс так и осталось #HW9. "Генерировать повторно все функции" тут не исправило ОУ.
krayu
Сообщение krayu » 16 окт 2012, 14:43
Максим, у Вас Step и Eplan каких версий?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 16 окт 2012, 14:53
Eplan 2.1 SP1 и STEP7 v.5.4 + SP5 + HF4
krayu
Сообщение krayu » 16 окт 2012, 15:01
Жаль, у меня Step выше, наверное не получится у Вас открыть.
В том месте, о котором Вы пишите, у меня формируется MPI/DP
MIvanov
Сообщение MIvanov » 16 окт 2012, 15:08
Еще одна проблема, при импорте данных выводы ПЛК нумеруются как[spoiler=вспомогательные функции (со знаком?)]
[/spoiler], что естественно не совпадает с шаблонами функций в БДИ. Такая особенность наблюдается после заполнения символьной таблицы. Изделия "перетекли" корректно, макросы привязаны.[spoiler=Вкладка данные шины]
[/spoiler]
krayu
Сообщение krayu » 16 окт 2012, 15:26
Step 7[spoiler=]
[/spoiler]
Eplan[spoiler=]
[/spoiler]
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
