Контроллер емкости аккумуляторов
falvik
Сообщение falvik » 25 июн 2012, 15:58
Заказчик захотел знать емскость аккумуляторов, которые у него стоят (предположительно обычные 7Ач).
Мое предположение что емкость можно измерить только при полной разрядке или зарядке от нуля отмелось сразу аргументом "Но UPS же показывают проценты заряд"
Может и правда есть какие нибудь контроллеры измерения емкости аккумуляторов?
Re: Контроллер емкости аккумуляторов
Сообщение Михайло » 25 июн 2012, 16:08
Перепечатка со смежного форума.
Внутреннее сопротивление батарейки легко измеряется тестером с помощью резистора сопротивлением 5-10 Ом. (желательно знать сопротивление поточнее, лучше померять, некоторые имеют допуск +- 20%)
1. Измеряем U батарейки на хх (ЭДС)
2. Подключаем резистор к батарейке и меряем Uн.
3. Вычисляем ток I=Uн/R
4. Вычислям падение напряжения на внутреннем сопротивлении батарейки dU=Uxx-Uн
5. Вычисляем Rвнутр=dU/I
Чем меньше Rвнутр, тем лучше батарейка.
С разными сопротивлениями нагрузки получатся разные результаты (чем больше ток нагрузки, тем больше будет получаться Rвнутр) - электрохимические причуды. Для пальчиковых меряю на 10 Ом, на больших круглых можно и 2-3 Ом.
falvik
Сообщение falvik » 25 июн 2012, 16:49
Ну это совсем не КОНТРОЛЛЕР, это колхоз. для таких эксперементов можно и нормальный контроллер заряда-разряда найти. "Нужен" прибор для измерения емкости.
Сообщение Михайло » 25 июн 2012, 17:10
у Феникс Контакта есть.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 25 июн 2012, 20:47
Мы давным-давно пользуем "Кулон". Довольны.
http://at-systems.ru/products/a-t-sys/c ... ic-y.shtml
falvik
Сообщение falvik » 26 июн 2012, 11:54
Ryzhij писал(а):Мы давным-давно пользуем "Кулон". Довольны.
Видел. Но у них только померить и посмотреть, а в систему то данные никак не передашь
s-quark
Сообщение s-quark » 26 июн 2012, 17:00
Да, у Феникс Контакт есть ИБП с интеллектуальным контролем батареи и возможностью передачи информации на верхний уровень - серия QUINT UPS-IQ. Основные определяемые параметры - уровень заряда, оставшийся срок службы и производительность батареи, вычисление которой как раз основано на измерении внутреннего сопротивления.
Однако весь этот функционал работает только с родными батарейными модулями Феникс Контакт, в которых кроме самих аккумуляторов встроена небольшая плата с чипом, прошитым под конкретные аккумуляторы. Так что если задача в том, чтобы измерить параметры сторонних батарей, то QUINT UPS-IQ не совсем подойдет. Если же построить систему бесперебойного питания с полным мониторингом батарей - это пожалуйста.
Вернуться в «Общие вопросы»
