Многоуровневые клеммы. Вопросы, проблемы, особенности
Re: Многоуровневые клеммы. Вопросы, проблемы, особенности
Спасибо, но как тогда понять ЭТО- Сообщение MIvanov » 26 июн 2012, 11:25
По логике Eplan многоуровневая клемма с разными потенциалами это три разные клеммы.
Что имеется ввиду под разными потенциалами? И хотелось бы уточнить (от себя вопрос) если полное ОУ определяется у клеммы из обозначения и вывода, то получается что полные ОУ разные - во всяком случае у меня с добавлением обозначения (клемма свойство) что трёхэтажная клемма состоит из 3-х разным клемм XT-A340:13,XT-A340:14,XT-A340:15...?
Вы все верно поняли Макса, он имел ввиду, что для получения правильного, с точки зрения Еплана, отчета трехуровневая клемма должна иметь разные ОУ, к примеру X1:1, X1:2, X1:3. А потенциалы у данной клеммы на разных уровнях может быть разный, как пример вот такая клемма
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... v_4AQh86k4!/
С Виталием тоже соглашусь, что можно использовать и одно ОУ, в формировании отчета по клеммам проблем не будет, но все зависит от формы и вида отчета, а насколько помню с кабелем будут большие проблемы, может что то координационно изменилось в 2,3 и тем более в 2,4, но в 2,1 дела обстоят именно так.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Да, по логике еплана, трехуровневая клемма - это три разные клеммы, с одним лишь различием - разные уровни. Но нам-то знать это не обязательно. XT-A340:13,XT-A340:14,XT-A340:15... это три разные клеммы, т.к. их номера различны. А вот XT-A340:13[0], XT-A340:13[1], XT-A340:13[2], это одна трехуровневая клемма. Кстати я ошибся, клемма многоуровневая если ее уровень >0, т.е. у трехуровневой должны быть уровни 1-2-3.
р.с. и в Хелпе неплохо расписано все. Читайте топик "Многоуровневые клеммы"
р.р.с. версия 2.3
р.р.с. версия 2.3
Madwolf и AGorskiy Большое спасибо :D
Читаю и изучаю
Читаю и изучаю
Трёхуровневая клемма является готовым изделием. За главный уровень у меня выбран верхний и соответственно стоит галочка главная клемма. Казалось бы, если убрать галочку и сменить уровень скажем на 2, то вкладка изделие в свойствах клеммы должна исчезнуть. Ан нет! Вообще какое условие появления этой вкладки в свойствах клеммы?
- Страна: Беларусь
Вкладка изделия должна появляться только в случае если стоит галочка "главная клемма". Иначе это глюк. После добавления/снятия галочки нажмите кнопку "применить" может в этом дело.
Если стоит галочка главная функция, то вкладка изделия тоже активна
Уважаемые Madwolf и Shum. А скажите пожалуйста, вот фрагмент. Обратите внимание на клемму 16. Она не главная, а вкладка изделие доступна и прекрасно редактируется. Если это глюк, то глючить должно и у Вас. Макрос выкладываю, проверьте пожалуйста :?
У меня у 16 клеммы нет галки Главная клемма,а вкладка Изделие есть.Но в навигаторе вот как весь клеммник выглядит:
Насколько я понимаю значок корзинка в навигаторе обозначает изделие, а не главную клемму. Или я ошибаюсь?
Изделие.Т.к. в этот момент галка "Главная клемма" не стоит...
legionercheg спасибо. Только я всё-таки хотел бы вернуться к своему вопросу: условие при котором появляется вкладка Изделие?
- Страна: Беларусь
А какая у Вас версия Ё? Т.к. будем еще долго воду носить в решете. У меня (2.3.5) вкладка изделия появляется тогда, когда активирована галка "Главная клемма". Главной функции в окне обработки клемм - нет.
Корзинка обозначает "Главную клемму", т.к. без главной клеммы - нет изделия, а вот без изделий корзинка все равно есть.
Версия 2.1 SP1
А если у меня и legionercheg при убраной галочке главной клеммы корзинка в навигаторе присутствует, то как тогда? Скачайте выложенный мною макрос и проверьте пожалуйста у себя...
Проверил у себя в 2.3:
legionercheg Спасибо за поддержку вопроса в вашей 2.3 версии Эплана
P. S. Кстати, у Вас в конце сообщения:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Если обновились, исправьте
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Рад бы,да не могу)У нас просто изначально была лицуха 2.2,закупили потом еще одну,она уже пришла 2.3,а договора на техподдержку не заключили,поэтому обновить 2.2--->2.3 не можем...Вот и приходится на 2.2 работать.
- Страна: Беларусь
Не смог воспроизвести у себя такое поведение. (К слову как-то я раньше встречал такое).legionercheg писал(а):Проверил у себя в 2.3:
Как говорится
Madwolf Я скачал и просмотрел "Наш ответ Чемберлену". Большинство клемм у меня ведут себя аналогично этому видео, но не все. Скачивали ли Вы, выложенный мною макрос klemaa_glav.ema по ссылке download/file.php?id=3275 и проверяли ли его?
- Страна: Беларусь
Вот человека нужно было слушать внимательней, оказывается (Михаил, большое спасибо!). Я никогда не обращал внимание, на то, что во вкладке "Данные символа/функции" есть галка "Главная функция". Суть в том, что для обычных изделий этот флаг дублируется дважды, и нельзя сделать так, чтобы он был в одном месте включен - а в другом нет. А для клемм оказывается можно! И поэтому в вашем макросе - активирован этот флаг "Главная функция" на вкладке "Данные символа/функции", но только для первой клеммы из трех. Вот и вся суть. Век живи - век учись ).shum писал(а):Если стоит галочка главная функция, то вкладка изделия тоже активна
р.с. И все-таки мне кажется что разные уровни многоуровневой клеммы должны иметь одно ОУ, а не разные как у Вас.
Madwolf спасибо
Я предполагаю что это так сделано для клемм посколько они могут быть ещё и распределёнными. И что получается, что корзинка в навигаторе может обозначать и изделие и главную функцию?
- Страна: Беларусь
Корзинка означает что функции может быть назначено изделие.
Для многоуровневых клемм совершенно необходимо чтобы у одной клеммы (с n количеством уровней) было одно "Обозначение". Один из уровней должен быть главным. Настоятельно рекомендую назначать главным 1 уровень. Далее на каждом уровне нужно назначить выводы. (как это ни странно, но например на клемме с обозначением 1 могут быть выводы 1, 2, 3. Адрес источника тогда будет ХТ:1:3 у клеммы с выводами 3). Далее обязательно нужно через обработать проверить клеммник. При выполнении всех условий все будет в порядке.
P.S. Если у клеммы стоит галочка главная функция, то в обзоре модели можно вытащить ее номер позиции. Если не стоит то будет вытаскиваться только номер позиции клеммника (если есть определение клеммника).
