Многоуровневые клеммы. Вопросы, проблемы, особенности
MIvanov
Re: Создание многоуровневых клемм
Сообщение MIvanov » 27 июн 2012, 07:54
Вывод клеммы касается распределенных клемм.
[+] Окно сообщений контрольного прогона
Так что одинаковое обозначение не ошибка, а предупреждение, я ошибался...
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 27 июн 2012, 08:24
Добавлю от себя, что есть свойство 20811 позволяющее исключить запись в контрольном прогоне
[+] скрин
Re: Нумерация многоуровневых клемм
Сообщение AGorskiy » 18 июл 2012, 10:08
Преобразование одноуровневых клемм в многоуровневые.
Информация с оф. сайта, надо отметить должное, русскую версию ФАК ребята стали поддерживать и вопросы-ответы стали близки к народу Изображение
Dmitrij_F_LV
Re: Многоуровневые клеммы. Вопросы, проблемы, особенности
Сообщение Dmitrij_F_LV » 04 июн 2014, 15:08
-> SAN
Пробовали ли Вы поставить данные клемники на монтажную панель 2Д? Каков результат отображения? только уровень майн или получается видеть нумерацию всех уровней? Интересуюсь по причине проблемы схожей с вашей.
Для монтажника важно видеть, куда какой уровень подсоединить и как в дальнейшем пронумеровать.
\\Горский: Дмитрий, SAN aka Александр - препод ВУЗа, думаю он не проводил опыты с многоуровневыми клеммами, но на форуме есть пара-тройка человек которые непосредственно с ними работают.
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 05 июн 2014, 15:28
= > Горский
Не подскажите кто эти люди. Попробую к ним на прямую обратится.
Сообщение AGorskiy » 05 июн 2014, 17:10
Dyma & Автоном, Оксана и Антон работали с многоуровневыми клеммами.
Лучше общаться через форум, иначе не будет передачи информации далее одного человека, а вопросы думаю у многих, просто кто-то боиться, кто-то стесняется, кому то просто лень писАть.
shum
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение shum » 06 июн 2014, 12:04
В этой теме viewtopic.php?f=78&t=4426 есть информация о многоуровневых клеммах. про 2D ничего Вам сказать не могу, но при использовании 3D можно вытащить все что надо.
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 06 июн 2014, 15:45
= > Shum
Спасибо за ссылку, но там речь идёт о про панел, а мы такую не имеем. Там действительно раскрыта проблема с отображением, но для ПРО ПАНЕЛ
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 07 июн 2014, 22:31
Размещение 2D не служит основанием для подключения проводников, это просто внешние виды. Если макроса графического нет, то будет просто прямоугольник с размерами из базы изделий. Для ваших нужд нужно оптимизировать один из отчетов касающихся клемм - схема подключения клеммника либо спецификация клеммника.
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 07 июн 2014, 23:21
= > madwolf_by
тоесть в ПАНЕЛ ЛАЙОУТ я не смогу видеть нумерацию каждого уровня для данной клемы?
Сообщение Madwolf » 08 июн 2014, 13:26
В 2D размещается клемма или клеммник. Но если создать макрос где будут уровни обозначены каким-нибудь образом, то вполне возможно получить приемлемый результат.
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 09 июн 2014, 08:20
Тогда вопрос другого характера. Я уже несколько дней бьюсь над таким макросом и не могу найти отображение ДТ согласно левелу или вообще параметр связанный с левелом. Может кто сталкивался? подскажите.
Сообщение AGorskiy » 09 июн 2014, 08:30
Dmitrij_F_LV, возможно я вас не понял, но уровень клеммы имеет свойство 20034 - Уровень
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 09 июн 2014, 12:33
Спорить насчёт свойства не буду. Но это свойство не предоставляется для ПАНЕЛЬ ЛАЙОУТ, даже как форматирование для свойства 20030 - терминал\ pin designation. А именно оно отображает номерное или другое значение для данного уровня на многоуровневой клемы.
Поправте меня, если я не прав.
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 09 июн 2014, 13:18
Для наглядности несколько скринов:
как видно, привязка к уроню для схемы есть, а ка её осуществить для 2Д панели?
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 09 июн 2014, 13:21
На мой взгляд (я не профессионал и не знаток) именно этот параметр надо модифицировать под уровень, но увы. У меня это не получается. Может кто подскажет как.
Сообщение AGorskiy » 09 июн 2014, 13:50
На мой взгляд никак, но сам не пробывал, на мой взгляд это даже и не нужно. Вам ничто не запрещает сделать отчет схему подключения клемм, в котором указать уровень клеммы. Свойство 20030 это Обозначение клеммы, но никак не уровень.
Если не изменяет память, Макс в свое время говорил, чтобы отчеты были корректны приходилось нумеровать уровни, но на мой взгляд это неверно, так как мы нумеруем не физический элемент, а логический.
Dmitrij_F_LV
Сообщение Dmitrij_F_LV » 09 июн 2014, 13:57
Следовательно "убить" одним чертежом двух "зайцев" не получится? Придётся делать отчёт по клеммам отдельно. :(
shum
Сообщение shum » 09 июн 2014, 15:09
В свое время мы делали так - есть многоуровневая клемма X. Для того чтобы все что мы задумали получилось необходимо использовать выводы устройства. Каждый уровень этой клеммы имеет по 2 вывода(зависит от выбранной функции). Например клемма двухуровневая, тогда у клеммы имеется 4 вывода( например 1 уровень выводы +, +, 2 уровень -,- ну или вообще так 1 уровень - 1,1, 2 уровень 2, 2). В итоге в адреса подключения получаются такие X:+; X:- (X:1, X:2). Далее на монтажном чертеже для вывода обозначений мы использовали блочные свойства главной функции. А уж в блочных свойствах определяли какие данные выводить.
[+] Вкладка отображения обзора модели
P.S. Сейчас этот функционал не используем, т.к. невозможно отображаемым текстом "затереть" графику. В итоге не видно ни графики, ни текста. На сборочных чертежах указываем только обозначение клеммника.
Toptop
Сообщение Toptop » 15 сен 2014, 10:03
Хотелось бы повторить вопрос от san » 26 июн 2012, 07:34 1) Вопрос может показаться глупым, но... как проверить - они (клеммы) у меня трехуровневые или нет?
Действительно прошелся по всей ветке но однозначного ответа так и не нашёл.
Определение, что это такое такое? Если с точки зрения Эплана это единое ОУ то полное ОУ должно быть одинаково для такой клеммы и разница только в Уровнях и нумерациях выводов?
Сообщение Madwolf » 15 сен 2014, 10:34
Если клемма трехуровневая, то в навигаторе под одним ОУ будут три клеммы, а в квадратных скобках будет указан уровень. 0-1-3
Toptop
Сообщение Toptop » 15 сен 2014, 10:54
Спасибо Madwolf. Получается что моя трёхэтажная клемма состоит из трёх разных ОУ (клеммник общий и отличаются номера клемм и их уровни (в обязательном порядке) и кое какие свойства))?
Сообщение Madwolf » 15 сен 2014, 11:47
Номера клемм одинаковые, и ОУ одинаковое. Только уровни разные.
Toptop
Сообщение Toptop » 15 сен 2014, 12:01
ОУ полные?
Сообщение Madwolf » 15 сен 2014, 12:09
Да, у клеммы же ОУ складывается из обозначения и вывода, например -X1:1, логично что многоуровневая клемма - одно изделие. Значит под одним ОУ будет одна многоуровневая клемма, с одним изделием-клеммой (обычно в уровне 0).
