Многоуровневые клеммы. Вопросы, проблемы, особенности
Благодарил (а): 28 раз
Re: Многоуровневые клеммы. Вопросы, проблемы, особенности
Сообщение Madwolf » 20 сен 2014, 15:01
У меня маршрутизация работает, если уровни одной клеммы имеют разное обозначение.
shum
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение shum » 20 сен 2014, 21:45
к сожалению у меня больше не Е под рукой...
может скрины отсюда подойдут? viewtopic.php?f=78&t=4426
Возможно я не прав, но по моему Е не сможет понять что это одна клемма. Он будет думать что это разные, т.к. именно обозначение идентифицирует клемму.
Сообщение Madwolf » 21 сен 2014, 10:04
Тем не менее Ё понимает
[+] вид в окне обработки клемм
О том, что он считает клеммы 1 и 6 за одну многоуровневую говорит тот факт, что строки 1 и 2 объединены, а также в обозначении видно что толщина серой линии разная (разные уровни).
[+] Из хелпа:
Клеммы, добавленные в схеме соединений, являются компонентами многоуровневой клеммы, если они содержат одинаковое ОУ, в последовательности сортировки следуют непосредственно друг за другом, а их значения уровней представлены в порядке возрастания или убывания. Самому нижнему уровню в корпусе клеммы в EPLAN присваивается номер "1".
Однако я считал что ОУ клеммы это обычное ОУ (как у функции) + обозначение клеммы, а на самом деле, похоже на то, что Ё не учитывает обозначение клеммы.
Toptop
Сообщение Toptop » 22 сен 2014, 16:42
У меня трёхэтажная клемма. Полное ОУ одинаково и состоит из обозначения клеммника и клеммы XT-A341:5 Это полное ОУ одинаково для всех уровней клеммы 1,2, и третьего. Каждому уровню у меня соответствует свой уникальный номер вывода. Может для адресации этого достаточно, но при нумерации клемм у каждого уровня появляется разное полное ОУ, хотя стоит запрет - галочка многоуровневые клеммы не изменять. Получается нумерация не воспринимает мою клемму как трёхэтажную?
Сообщение Madwolf » 22 сен 2014, 20:17
Уже писалось про это. В 2.3 клеммы с одинаковым обозначением и разными уровнями нумеруются корректно (т.е. обозначение меняется сразу у всей группы).
Toptop
Сообщение Toptop » 22 сен 2014, 22:03
То есть это глюк Эплана 2.1?
Сообщение Madwolf » 23 сен 2014, 05:22
Не пользовался данной функцией в 2.1, может быть я не то имею ввиду. Сделайте скрины до и после нумерации.
andreyvirus
Сообщение andreyvirus » 23 сен 2014, 09:08
Добрый день, Форумчане!
Я в ваших рядах новенький, прошу сильно не пинать за мои не знания.
По вашему вопросу (может вы уже и видели) у меня имеется вот такое видео c Ютуба
может вам оно поможет в нумерации клемм.
в дополнение исходник:
SetSortCode.cs.zip
[+] цитата исходного README
Use this script to quickly reorder multi-level terminals (MLTs) in Eplan P8.
Install in P8 by going to "Utilities/Scripts/Load" and browse to the script's location.
Once loaded, it will add two new menus under "Utilities":
-Set Sort Code
-Reset Sort Code
Plase see http://www.youtube.com/watch?v=hlBHK4pGKzY for an example of how to use it.
Последний раз редактировалось andreyvirus 23 сен 2014, 10:02, всего редактировалось 3 раза.
Toptop
Сообщение Toptop » 23 сен 2014, 11:43
Ув.Madwolf Выкладываю скрины
Скрин первый, клеммник до нумерации:
Скрин второй, проводим следующую нумерацию:
Скрин третий, клеммник после нумерации:
Основной вопрос - почему несмотря на все запреты многоуровневая клемма переименовалась? Надеюсь скрины прояснят мой вопрос и при Вашей помощи я наконец разберусь с нумерацией (на данный момент).
andreyvirus. Приветствую на форуме :ext_dont_ment: Видео скачал :ext_book:
Toptop
Сообщение Toptop » 24 сен 2014, 10:23
Сконкретизирую вопрос. Когда действует настройка пункта Многоур. клеммы в Диалоговом окне Нумеровать клеммы? Алло! Гуру, отзовитесь кто-нибудь!
Сообщение Madwolf » 24 сен 2014, 21:19
Поставьте вместо "ориентация на страницы" - "как сортировка" и будет так как нужно. Но вообще это не выход, видимо Ё нумерует клеммы многоуровневые (в т.ч. и разные уровни одной клеммы) по порядку. Вообще, мы с Александром (Aranea) пришли к выводу, и по сути согласились с ранее написанным сообщением от Макса Иванова, что разные уровни одной многоуровневой клеммы должны все-таки иметь разное обзначение. Этим решается сразу два ключевых вопроса: Устраняется неоднозначность в схемах и отчетах. Из минусов - нужно объяснять монтажникам как маркировать в таком случае.
Toptop
Сообщение Toptop » 24 сен 2014, 22:55
Madwolf Благодарю, буду исходить из этого постулата.
P. S. ВЫВОД: В Эплане в диалоговом окне нумеровать клеммы не работает пункт "Многоур. клеммы:"
Сообщение Madwolf » 25 сен 2014, 07:11
Почему не работает? Работает. Ситуация описанная мной выше, рассчитана на то, что стоит выбор "многоуровн. клеммы" не изменять.
р.с. Да и вообще, за это время можно было бы поэкспериментировать самому и проверить все варианты. Кстати, возможно, при выборе "ориентация на страницы", если разные уровни будут располагаться строго по вертикали (т.е. иметь одинаковую координату Х), уровни получат одно обозначение.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 25 сен 2014, 09:01
Toptop, в хэлпе написано
Многоур. клеммы:
Через раскрывающийся список определите, как нумеруются многоуровневые клеммы:
Не изменять: Клеммы со свойством Допускается одинаковое обозначение при нумерации игнорируются.
вы с свойствах клеммы используете свойство <20811> Допускается одинаковое обозначение?
если нет, то в чем вопрос? =)
вообще я согласен, что от Еплана нужен основополагающий документ "Как использовать (обозначать) многоуровневые клеммы"
может у кого портал есть что-то подскажут, как загружаются данные (Шаблоны функций) в БДИ при импорте таких клемм
а так получается возможности есть разные (вариантов 5 точно) но как оно аукнется в дальнейшем и как "Едеологически" правильно - непонятно
Toptop
Сообщение Toptop » 25 сен 2014, 10:15
Ув. aranea. Большое спасибо за подсказку. :ges_up: У меня действительно не использовалось это свойств клемм. Возможно для кого-то это и АЗЫ, но я про это, увы не знал... :oops:
Теперь всё прекрасно работает и реагирует на настройки нумерации.
Ув. Madwolf. Я не только задаю вопросы, но и много экспериментирую. Как говорится, не попробовав руками, сам не поймёшь. За помощь спасибо. :ges_clap2: А про это свойство <20811> Допускается одинаковое обозначение я не знал, и не знал про его участие на использование в нумерации. Это сколько же ещё свойств, которые могут на что то повлиять и где-то вылезти... :ges_hmm:
Уважаемые Гуру, а можно ли сейчас откорректировать своё предыдущее сообщение, посколько оно уже не последнее? Во всяком случае я хотел бы убрать свой одиозный вывод.
Хотя и постулат после этого не смотрится так однозначно... Ихмо :ges_hmm:
Во всяком случае
aranea писал(а):вообще я согласен, что от Еплана нужен основополагающий документ "Как использовать (обозначать) многоуровневые клеммы"
Согласен на все 100
aranea
Сообщение aranea » 25 сен 2014, 10:25
Toptop, все на чем-то учатся
я свойство Допускается одинаковое обозначение не использовал никогда
чтобы заметить косяк в работе нумерации клемм, нужно выделить несколько клеммников (одноуровневых и многоуровневых) и установив Многоуровневые не менять заметить, что он все таки поменял их
я же обычно нумерую клеммники по одному (а не весь шкаф сразу), поэтому с таким поведением не сталкивался
галочка Допускается одинаковое обозначение является средством избегания ошибки при обозначении разных уровней одной клеммы одним обозначением
если принять, что для разных уровней лучше использовать разные обозначения - необходимость в галочке отпадает
но тогда Е при нумерации не поймет, что это многоуровневая клемма, хотя в хэлпе однозначно сказано, что показателем "многоуровневости" клеммы является уровень отличный от 0
непонятно =)
Toptop
Сообщение Toptop » 25 сен 2014, 10:32
aranea Принято к размышлению. Действительно, вроде как накладочка...
aranea
Сообщение aranea » 25 сен 2014, 10:46
я в плане экспериментов остановился на таком варианте:
1. при необходимости, в шаблоне функций для многоуровневой клеммы указываю все уровни, дополнительно указывая уровень в поле "Описание вывода устройства" (это свойство по-умолчанию выносится в отображении и наглядно на схеме видно уровень клеммы при размещении изделия)
2. при размещении особо на нумерации не парюсь, пусть идут по порядку (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
3. после размещении всего клеммника можно сделать нумерацию таким образом: сначала все выводы первого уровня, затем все остальные выводы по уровням (для 2хуровневой получится 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8) таким образом удобно клеить маркировку клемм (подряд вдоль уровня)
обозначение вывода устройства пока не использую
жду замечаний и предложений =)
Toptop
Сообщение Toptop » 25 сен 2014, 12:30
Ув. aranea. И всё же постулат немного шатается...
Я исхожу из развёрнутого сообщения от shum » 17 сен 2014, 20:01 , где делаю выборочное цитирование
С многоуровневыми клеммами все обстоит ровно таким же образом, за исключением того что каждый уровень такой клеммы является как бы отдельной клеммой. Для того чтобы Е понял что клемма всего 1 все уровни должны иметь одинаковое обозначение (например 1), но разные уровни (например 1, 2, 3 уровень 0 использовать запрещено). Для того чтобы присвоить изделие клемме выбираем самый большой или самый маленький уровень в клемме и назначаем его главным. остальные уровни должны быть без этой галки. Я рекомендую всегда выбирать уровень 1 главным потому что это облегчит сортировку клемм при выполнении обработки клеммника. главную функцию ставим или не ставим на главной клемме следуя той же логике что и на одноуровневых. Далее для того чтобы Е "понял" на какой конкретно уровень мы подключаемся необходимо присвоить клемме каждого уровня уникальные выводы (например 1 уровень - вывод 1, 2 - 2, 3 -3) получаем адресацию по клемме в таком виде:
ХТ1:1:1, ХТ1:1:2, ХТ1:1:3. Получается немного непривычно, но логика Е такова(по сути обозначение клеммы превращается в порядковый номер изделия в клеммнике)
Немножко уточню в своём понимании: Для того чтобы Е понял что клемма всего одна составляющие её клеммы должны иметь разные уровни, но одно полное ОУ. Считаю, что у многоуровневой клеммы должно быть задействовано свойство <20811> Допускается одинаковое обозначение.
aranea Провёл у себя эксперимент аналогичный твоему:
Выделил несколько клемм (одноуровневых и многоуровневых) но не клеммников. С группой клеммников поэкспериментирую чуть позже.
Провёл нумерацию по следуюшему шаблону:
Получил следующий результат:
Пронумеровались только одноуровневые клеммы.
Изменив настройки Многоур. клеммы на нумеровать одинаково и на нумеровать по отдельности получил правильный итоговый результат и в том и в другом случае. То есть говоря другими словами глюка в нумерации смешаных клемм у себя я не обнаружил.
P. S. Одноуровневые клеммы я обозначал стандартно: главная функция и главная клемма включено, уровень 0, а свойство <20811> Допускается одинаковое обозначение отключено. У многоуровневых клемм это свойство включил, полное ОУ одинаково,уровни соответственно 1,2 и 3. У первого уровня везде включил галочку главная функция. Выводы клеммам не назначал, не уникальные и никакие. Проверьте пожалуйста у себя, глюк пропадёт?
P. S.2 :ext_secret: В Навигаторе клемм можно выбрать фильтр "многоуровневые клеммы". В этом случае фильтрация происходит по принципу если критерий 20034 Уровень имеет значение 0, то одноуровневые клеммы отбрасываюся и остаются только многоуровневые,
т. е. для Е главный критерий многоуровневой схемы -отсутствие уровня 0.
Не зря по справке Е в многоуровневых клеммах запрещено использовать уровень 0.
Кое что проясняется...
aranea
Сообщение aranea » 25 сен 2014, 12:40
все зависит от того, что вы хотите получить на выходе (от возможностей и особенностей Е тоже конечно)
нарисуйте реальную схему с использованием многоуровневых клемм, выложите сюда картинку
сгенерируйте отчеты (таблица подключений, схема подключения клеммника и другие) покажите что получилось
нарисуйте вид общий (2д или 3д), поделитесь результатом
отдайте документацию на сборку, расскажите о вопросах монтажников
Toptop
Сообщение Toptop » 25 сен 2014, 13:04
В процессе, но это не быстро.
Сообщение Madwolf » 25 сен 2014, 19:56
Задействовав свойство "<20811> Допускается одинаковое обозначение" Вы лишаете себя проверки в контрольном прогоне 001005 "Многократно использована клемма с одинаковым обозначением." т.к. Вам придется установить флаг 20811 для всех многоуровневых клемм, если нужно чтобы разные уровни имели одинаковое обозначение.
Toptop
Сообщение Toptop » 26 сен 2014, 11:37
Madwolf спасибо, приму к сведению.
Toptop
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Сообщение Toptop » 29 сен 2014, 15:14
Не могу понять, почему у меня в навигаторе клеммников сбита последовательность отображения клемм? Вот скриншот:
Как сделать, что бы клеммы шли в порядке нарастания обозначения?
Сообщение Madwolf » 29 сен 2014, 15:28
Воспользоваться функцией сортировки клемм )
