Проблема с тестовым режимом CENTUM CS3000 R3
Thirteenth
Сообщение Thirteenth » 22 июн 2012, 08:53
Всем здравствуйте.
Есть следующая проблема:
При запуске режима виртуальной HIS (рабочей станции) CENTUM все её функции работают нормально, за исключением одной - изменения, которые я вношу "онлайн", должны автоматически вызывать выравнивание БД HIS, но этого не происходит. Причём в самих файлах проекта изменения сохраняются, и, если перезапустить тестовый режим, они уже становятся видны. Но перезапускать тест каждый раз слишком долго и неудобно. Общался со знакомыми программерами АСУТП из Казани, и выяснил, что проблема существует давно (несколько лет) и в разных версиях CENTUM R3 - 3.07.00, 3.08.50, 3.08.70 и даже вроде в CENTUM VP (который сильно от CS3000 и не отличается, в общем).
Из техподдержки Yokogawa-СНГ ими был получен примерно следующий ответ: "есть одобренное нашей фирмой оборудование и ПО, используйте его, и всё будет работать".
CENTUM установлен на моём рабочем компьютере (которого, естественно, нет в списке "одобренных" Йокогавой).
Неоднократно пытался переустанавливать всё, вплоть до варианта с операционкой с нуля, даже без драйверов (кроме драйверов Ethernet и V-Net, без них тестовый режим не функционирует) и CENTUM'ом.
И что самое интересное, до этого несколько лет тестовый режим прекрасно работал!
Набор лицензий CENTUM не изменялся. У коллеги на точно таком же компьютере всё функционирует без проблем.
Берём картину мирозданья,
И тупо смотрим, что к чему.
DoctorPLC
Re: Проблема с тестовым режимом CENTUM CS3000 R3
Сообщение DoctorPLC » 26 сен 2012, 19:11
Есть такая проблема.Пришлось переносить проекты в папку по умолчанию, БД стали подгружаться..Почему этого не происходит из внешних папок пока не выяснил. Где собака зарыта?
Thirteenth
Сообщение Thirteenth » 13 ноя 2012, 03:59
Вот я лапоть. Всё пробовал - ставить разные (абсолютно легальные, иссесино) сервиспаки винды XP, ставить разные наборы лицензий Центума - а проект в папку по умолчанию ( C:\CS3000\eng\BKProject ) класть не пробовал. База и впрямь начала выравниваться! Каждый раз при бэкапе/восстановлении проектов ходить в эту папку - не такая великая беда, как запускать тестовый режим на виртуалке :)
Большое спасибо! :)
