Помогите подобрать PLC
vladimir83
Сообщение vladimir83 » 20 июн 2012, 11:35
Планируется использовать его следующим образом:
1. Необходимо считывать данные с устройств по 232 интерфейсу с нестандартным протоколом.
2. Необходимо определять и транслировать на сервер по каналу GPRS географические координаты.
3. Необходимо наличие двух каналов связи Wi-fi (основной) и GPRS (резервный). При пропадании канала WI-FI данные должны транслироваться по GPRS каналу.
4. Необходимо наличие аналоговых (4-20Ма), дискретных входов и входов скоростного счета.
5. Предполагается эксплуатировать компьютер на передвижных установках(вибростойкость) и в жестких погодных условиях(-50 +40 градусов)
По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую помощь.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Помогите подобрать PLC
Сообщение san » 20 июн 2012, 11:53
vladimir83 писал(а): По данным параметрам удалось подобрать только промкомпьютер, но он дорогой и у меня нет опыта эксплуатации подобного девайса. Буду благодарен за любую помощь.
Думаю что готовые контролеры с такими решениями будут ещё дороже.
vladimir83
Сообщение vladimir83 » 20 июн 2012, 11:56
Я вот не уверен, что будут ли вообще такие контроллеры... Решение с промPC обходится порядка 150к руб., а мне по большому счету нужно передать наверх 4 сигнала...
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 20 июн 2012, 12:18
я думаю Вам нужно искать какие-то шлюзы с возможностью программирования (например на JAVA). А уже к нему цеплять какой-то модуль удаленного ввода/вывода для сбора сигналов и управления. Тоесть мозги отдельно, ввод/вывод - отдельно.
Но это наверно будет по сути тем же ПК с какой-то Linux и свободно-программированым подходом.
vladimir83
Сообщение vladimir83 » 20 июн 2012, 12:31
san писал(а):я думаю Вам нужно искать какие-то шлюзы с возможностью программирования (например на JAVA). А уже к нему цеплять какой-то модуль удаленного ввода/вывода для сбора сигналов и управления. Тоесть мозги отдельно, ввод/вывод - отдельно.
Я предполагал использовать ioLogik W5340-T, но как я понял зацепить туда еще и Wi-Fi модуль не получится...
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 20 июн 2012, 12:39
Фирма ProSoft Technology http://www.prosoft-technology.com/ выпускает как свободно программируемые модули интерфейса, так и компьютеры в стойку шасси контроллера.
Ими же выпускаются всевозможные шлюзы и радиомодемы в автономном исполнении. Присмотритесь.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 20 июн 2012, 12:44
На свободно программируемых контроллерах можно сделать.
Если сделать обогреваемый шкаф нет возможности, то я знаю только два контроллера, которые -50 выдержат
1) SCADAPack
2) ControlWave Express
вообще проще обогрев в шкафчике сделать, чем всё оборудование морозостойкое подбирать.
vladimir83
Сообщение vladimir83 » 20 июн 2012, 13:22
Владимир Кузнецов писал(а):На свободно программируемых контроллерах можно сделать.
1) SCADAPack
эти PLC не вибростойкие. Я уже звонил и интересовался. А на SCADAPack я в первую очередь внимание обратил, с него я и начинал исследования... Тут вибрация основную трудность составляет.
vladimir83
Сообщение vladimir83 » 20 июн 2012, 13:24
Ryzhij писал(а):Фирма ProSoft Technology http://www.prosoft-technology.com/ выпускает как свободно программируемые модули интерфейса, так и компьютеры в стойку шасси контроллера.
С ними я и прорабатываю вопрос. У них только одно решение MK-307 (пилотная версия, с приличной ценой и очень большими сроками поставки....)
leon78
Сообщение leon78 » 20 июн 2012, 13:41
Посмотрите beckhoff, довольно универсальные контроллеры, могут для вашей задачи подойти
Сообщение Ryzhij » 20 июн 2012, 13:43
Не хотелось бы Вас огорчать, но московская фирма Прософт http://www.prosoft.ru/ к ProSoft Technology http://www.prosoft-technology.com/ не имеет никакого отношения.
Serex
Сообщение Serex » 20 июн 2012, 15:00
Ну если такая ужасная вибрация, что SCADAPack не выдержит, то надо на заказ цельную микроэлектронику делать и заливать ее компаундом. Лучше сделать в форме шара, чтобы в перерывах играть в футбол :)
Думаю в транспорте обычные пром.контроллеры выдержат вибрацию запросто. Другое дело, если надо какой-нибудь сертификат на то, что контроллер проходил испытания на вибрацию - это может осложнить дело.
На мой любимый Сименс 1200 в каталоге написано следующее.
Механические воздействия
Вибрационные воздействия: EN 60068-2-6
• установка на панель с креплением вин-тами
10 колебаний частоты по трем направлениям, 1 октава в минуту,
5 … 9 Гц с амплитудой7.0 мм; 9 … 150 Гц с ускорением2 g
Ударные воздействия поEN 60068-2-27 Полусинусоидальные воздействия:
амплитуда15 g (пиковое значение), длительность11 мс, 6 ударов по трем направлениям
Но такие низкие температуры он конечно не держит. И вообще не уверен, что SCADAPack выдержит -50*С. -40 точно знаю держит, а -50 вроде нет.
Да и надо ли такое. В транспорте все равно аккумуляторы какие-то будут и их надо от 0*С эксплуатировать. Так что обогрев будет. Тем более, если двигатель внутреннего сгорания, то тепло будет. Если даже не будет ДВС, то будет какой-то дизельный генератор для мобильного электроснабжения, который все равно греет :)
Предлагаю сначала хорошенько подумать над условиями эксплуатации, прежде чем выбирать контроллер для запуска в космос :)
vladimir83
Сообщение vladimir83 » 22 июн 2012, 07:18
Serex писал(а):Ну если такая ужасная вибрация, что SCADAPack не выдержит, то надо на заказ цельную микроэлектронику делать и заливать ее компаундом. Лучше сделать в форме шара, чтобы в перерывах играть в футбол :)
Кроме температуры эксплуатации, есть еще температура хранения. Двигатель внутреннего сгорания работать вечно не будет это точно, вот в эти моменты температура и будет критической.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 22 июн 2012, 08:49
Serex писал(а):Думаю в транспорте обычные пром.контроллеры выдержат вибрацию запросто.
Зависит. Например по нашим задачам обычные не выдерживают (ставятся на ж/д вагоны - тут и тряска и температуры).
Сообщение TEB » 22 июн 2012, 10:52
Дима, тут еще есть момент - ценник. :)
но это уже общая тема, неприменительна к автору.
Сообщение TEB » 22 июн 2012, 11:35
В том и дело что бывает. :) Я за ПЛЦ не буду говорить, а по нашим делам конкуренция довольно жесткая, например наш контроллер ДГУ в версии -40 (рабочая, специально разработали) IP66 - 15 тыщ рублёфф всего, и есть ещё дешевле. Их и ставили на ж/д вагоны.
Сообщение TEB » 22 июн 2012, 12:38
Дим, для вагнов это всё - абсолютно неважно. :) Буфер небольшой есть, alarm log и event log есть.
На жд вагоне канала связи-то нет, он же едет постоянно, непрерывный роуминг будет. Ставят модемы только для СМС, а так - на промежуточных станциях персонал руками смотрит всё. Вагоны катятся себе автономно, дизеля должны пускаться/останавливаться по необходимости, если не прошел запуск - есть опасность заморозить или разморозить продукт (нет электричества на холодильник/печку), но есть запас времени т.к. вагон - термос. На станциях если обнаруживают сдохшую ДГУ - её меняют целиком а потом уже разбираются, ибо состав ремонта ждать не будет.
Сообщение TEB » 22 июн 2012, 13:57
BigDog писал(а):А, раз непрерывки нет, то тогда понятно :)
Я о том речь и веду, что есть масса вроде бы копеечных заказов, но их столько что бюджет в итоге солидный получается - и там заказчик жмет каждую копейку. На такие вещи и решения имеются.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 25 июн 2012, 08:16
TEB писал(а):например наш контроллер ДГУ в версии -40 (рабочая, специально разработали) IP66 - 15 тыщ рублёфф всего, и есть ещё дешевле.
Подскажите модель/производителя, пожалуйста.
Будет интересно ознакомиться :)
vladimir83
Сообщение vladimir83 » 28 июн 2012, 07:47
А кто нибудь может сказать - возможно ли скадапаком опрашивать по 232 интерфейсу устройство по не стандартному протоколу? То есть возможно ли в контроллере написать функ. блок(драйвер) для опроса устройства по своему протоколу...
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 28 июн 2012, 08:36
В скадапаке можно свой Си-блок написать, который сможет работать с последовательным портом.
SCADAPack 300 & 4203 C++ Tools User and Reference Manual
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 02 июл 2012, 19:41
Равно как и на Изаграфе, если этот язык более предпочтителен, чем С++.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 02 июл 2012, 21:01
ISaGRAF не язык (равно как и CoDeSys, и Simatic Step 7, и Unity Pro, и ...).
Сообщение TEB » 03 июл 2012, 12:44
Астафьев Илья писал(а):Равно как и на Изаграфе, если этот язык более предпочтителен, чем С++.
Владимир Кузнецов писал(а):ISaGRAF не язык (равно как и CoDeSys, и Simatic Step 7, и Unity Pro, и ...).
Это между собой говорят два тех.специалиста как раз таки по ПЛК? Изображение
"Карл Маркс и Фридрих Энгельс - это оказывается четыре разных человека! А Слава КПСС - это вообще не человек!"
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 03 июл 2012, 12:53
TEB писал(а):Это между собой говорят два тех.специалиста как раз таки по ПЛК?
не вижу причины для смеха.
моё замечание верно.
