Коммерческий учет через GPRS
Serex
Сообщение Serex » 14 июн 2012, 13:56
А вот еще была задача, пока только теоретическая.
Местные водоканальцы наловчились подкручивать данные от расходомеров. У руководства в центре родилась идея, по всей стране сделать шкафчики на ключе, в которые поставить этот расходомер, а данные от него раздавать в местную автоматизацию и отдельную диспетчеризацию в центре. Т.е. требования к нему: Автономность. Параметры: индикация открытой двери, показания самого расходомера. Независимость от местных (водоканальских) сетей передачи данных.
Вот ув. BigDog объясните, как тут обойтись без GPRS. Спутник не предлагать, дорого!!! ))
Бондарев Михаил
Re: Ваш опыт наладки связи с удаленным объектом
Сообщение Бондарев Михаил » 14 июн 2012, 21:11
PLC модем
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 15 июн 2012, 15:00
Serex писал(а):А вот еще была задача, пока только теоретическая
Я не он, но объясню. Нужен абсолютно любой канал передачи данных. Физика значения не имеет. Можно в ЛВС предприятия воткнуть, можно на сервере отдельный порт предусмотреть куда этот расходомер подключить, можно WiFi, можно GPRS - непринципиально! Непринципиально потому, что проблема не в интерфейсе, а в данных. Их накручивают по дороге, или в самом счетчике. Соответственно для решения задачи надо:
  1. невозможность изменить показания расходомера извне (это зависит от самого счетчика)
  2. невозможность перехватить поток данных.
Первое решается выбором соответствующего расходомера (у которого к показаниям есть доступ read-only). Второе - выбором соответствующего протокола и схемы роутинга канала связи. Например интерфейс RS-485 ModBUS для взлома надо переподключить физически, а шкаф у Вас будет на замке. Можно и беспроводной интерфейс (любой) - устойчивость канала связи никакой роли не играет потому что данные в расходомере инкрементируются независимо от связи. Будет связь - считаются, никуда не денутся. И периодическая визуальная диагностика шкафа на предмет целостности и на предмет совпадения показаний на сервере локальными показаниями расходомера.
Никакой PLC тут не нужен. Любое вычислительное устройство по дороге - это возможность манипулировать с данными, а Ваша задача - такую возможность исключить.
Сообщение TEB » 15 июн 2012, 15:10
UIV писал(а):Евгений, в этой технологии не используются серверы опроса модемов через GPRS.
Из чего сделан такой вывод? Во втором случае так и получается, сервером является сервер БД на стороне заказчика. Но это незаконченное устройство.
Из законченных устройств - мы применяли NetBitter именно для этих целей. Но это не серийное решение, а просто для нас - для удобства ПНР в редких единичных случаях. Специфика процессов такова что настройку параметров надо проводить на месте. У меня рука не поднимется из Питерского офиса крутить ПИД-коэффициенты регулирования 14-ти параллельно работающих турбогенераторов, стоящих в Уренгое. Максимум что делали - переключили язык интерфейса на контроллерах, сквитировали все аварии и удаленно дали команды "старт" и "стоп" турбине под наблюдением персонала - да и то только ради интереса, проверить разок, а так-то и это уже перебор.
Был ещё вариант ПНР (без GPRS-серверов). Заказчик на объекте (судно) считал тренды переходных процессов, считал все параметры со всех контроллеров, выслал это всё нам, мы посмотрели, поправили коэф-ты и параметры, выслали обратно - заказчик залил, снова снял тренды и снова прислал их нам (убедились что попали), а дальше тонкая настройка - всё равно только на месте. По условиям договора наш ПНР вообще не был предусмотрен, так что прошло всё совершенно нормально.
Serex
Сообщение Serex » 15 июн 2012, 18:46
Как-нибудь, все могут :)...
Нужно было сделать такой шкафчик, чтобы привез, включил в розетку и оно заработало. Без всякой настройки сетей.
Как раз решение на GPRS тут выглядит самым привлекательным. Так как шкафчик можно настроить в Москве и отправить в регион. Там, даже не вскрывая его ставят и пошло дело. Я кстати для этого даже разъемы от феникса смотрел, чтобы прямо к шкафу кабели цеплять. Но тут все равно проблема остается, так как кабели от расходомера рвать нельзя. Их длина строго подобрана на заводе-изготовителе.
Менять расходомеры тоже не вариант, так как Ду от 500 до 1500 мм стоят очень хорошо.
Сообщение TEB » 20 июн 2012, 09:42
[/quote]
Нужно было сделать такой шкафчик, чтобы привез, включил в розетку и оно заработало. Без всякой настройки сетей.[/quote]
Так Вы сразу уточняйте задачу - и Вам тогда будут точные ответы. :-P Спросили "вообще" - получили массу идей, между прочим.
А сим-карту как вставлять будут? Или модем снаружи будет?
Что за расходомер такой?.... А разъемы можно HARTING и опломбировать.
Почему не вариант? Любая задача требует телодвижений. Ну или как вариант, расходомер ставьте снаружи (вторым корпусом) или рядом с датчиком, а в Вашем корпусе получается только коммуникационное оборудование.
Serex
Сообщение Serex » 20 июн 2012, 10:30
TEB писал(а): А сим-карту как вставлять будут? Или модем снаружи будет?
В Москве ее и вставлять. Проверка требует роуминга, но что делать.. .издержки производства.
Ирвикон СВ-200. Ултразвуковой. У него 4 пьезодатчика с кабелями определенной длины. Калибровка прибора происходит именно с этими кабелями.
Хотя сейчас подумал, что можно вполне договориться с производителем, чтобы разъемы выводил прямо на корпус шкафчика. Немного гемора организационно будет, но того стоит.
