Монтажник или наладчик???
10em
Сообщение 10em » 07 апр 2009, 22:53
Добрый вечер.
На одном из объектов я столкнулся с одним вопросом, прошу Вашей помощи в разборе с ним. Опишу ситуацию.
Монтажник, согласно схемы внешних соединений, подключает все провода от щита автоматики до исполнительных механизмов и датчиков. Так же монтажник подключает силовой кабель от щита автоматики к двигателю вентилятора. Пусконаладчик налаживает систему работы автоматики вентиляции. Как правило двигатели бывают 220/380В ----- треугольник/звезда.
Вопрос: кто? монтажник или наладчик должны расключать обмотки двигателя по схеме "треугольник/звезда" наладчик или монтажник.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Монтажник или наладчик???
Сообщение TEB » 07 апр 2009, 23:24
Монтажник - монтирует. Наладчик - налаживает. По-моему всё предельно ясно. Монтажник конечно.
А в чём собственно вопрос?
green_3mii
Сообщение green_3mii » 25 авг 2009, 11:15
Там где работал раньше сложилась такая ситуация:
Монтажник расключает под контролем или по совету наладчика.
Потому что наладчик по любому перед опробованием схемы должен убедиться, что она собрана правильно. А как ты убедишся? Ну не будешь же каждый раз борно открывать ради этого. Поэтому лучше прийти проверить в момент монтажа. У монтажников кстати отговорка есть - он должен делать по проекту, по монтажной схеме, или таблицам подключений, у него там как правило написан только номер клеммы и номер провода, а что за клемником - ему до лампочки, он, по умолчанию, схему читать не умеет.
А если привезли оборудование модернизированное или другую модель, то это всё может и не совпасть. И получится - он сделал по проекту, а вы не проверили.
Lenprom
Сообщение Lenprom » 07 сен 2009, 13:43
Расключать должен монтажник.
Но в любом случае (с вероятностью 50%) наладчик будет перерасключать подключение к двигателю в зависимости от направления вращения вентилятора.
А по закону бутерброда вентилятор как правило вращается не туда :-)
green_3mii
Сообщение green_3mii » 07 сен 2009, 18:15
Lenprom писал(а):Но в любом случае (с вероятностью 50%) наладчик будет перерасключать подключение к двигателю в зависимости от направления вращения вентилятора.
Это обычно легче на другом конце сделать.
