SIMATIC WinCC
alessio
SIMATIC WinCC
Сообщение alessio » 18 июн 2012, 13:29
Вопрос новичка. Сломался компьютер с установленной Runtime версией WinCC 6.0 SP4, купили новый. Просто поменять жесткий диск со старого компьютера на новый не получилось, ALM не видит установленных программ и лицензий. Пробовал переустановить ALM, не помогло. Решил установить WinCC с нуля, открываю коробку и натыкаюсь на две желтых дискеты с ключами (Single и Emergency Licenses). В чем их разница, для чего используются, при установке ключей они не стираются с дискеты? Спрашиваю потому, что пробывал эти лицензии установить, но не находит самой главной - лицензии на WinCC Runtime на 1024 точки.
Благодарил (а): 109 раз
Re: SIMATIC WinCC
Сообщение Ryzhij » 18 июн 2012, 13:58
Лицензии переносятся. Сдаётся мне, Вам будет нужен EKB-сборник. Или тут. В обоих местах надо зарегистрироваться.
alessio
Re: SIMATIC WinCC
Сообщение alessio » 18 июн 2012, 14:07
Ryzhij писал(а):Лицензии переносятся. Сдаётся мне, Вам будет нужен EKB-сборник. Или тут. В обоих местах надо зарегистрироваться.
Спасибо, но насколько я понимаю это пиратский вариант.
Re: SIMATIC WinCC
Сообщение Ryzhij » 18 июн 2012, 14:10
Вы за лицензию деньги уже платили? Какие проблемы?
Хотите абсолютно чисто - звоните в СИМЕНС, интересуйтесь как восстановить лицензию в Вашем случае.
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Re: SIMATIC WinCC
Сообщение CHANt » 18 июн 2012, 19:40
Ryzhij писал(а):Хотите абсолютно чисто - звоните в СИМЕНС, интересуйтесь как восстановить лицензию в Вашем случае.
Это лучший вариант! Они действительно восстанавливают их по запросу - пообщайтесь.
Вернуться в «WinCC»
