Как испытать корпус
alexo2
Как испытать корпус
Сообщение alexo2 » 15 июн 2012, 15:30
Как испытать корпус на пробой (или можно сделать), если проверяемый блок состоит из подблоков, два из которых нам неизвестны (сторонняя разработка)
atamkosta
read only
read only
Re: Как испытать корпус
Сообщение atamkosta » 16 июн 2012, 15:28
На пробой чего?
Если речь идет за испытания на электрический пробой, в целях испытания электробезопасности то есть стандартные приемы, и неважно сторонние или не сторонние блоки внутри.
с Уважением К
Сообщение Михайло » 17 июн 2012, 10:34
Мегомметром? Правильнее наверное говорить "пробой на корпус". Это надо все цепи мегомметром прозвонить. А вдруг электроника чувствительная...
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение Ryzhij » 17 июн 2012, 19:43
Один из стандартных приёмов как раз состоит в том, что уравнивают разность потенциалов между всеми без исключения выводами субблока и его, субблока, корпусом (просто накладывают закоротки) и испытывают между корпусом субблока и общей оболочкой. Можно упростить задачу, если точно знать, какие именно изолирующие стойки, вставки, прокладки между "потрохами" и оболочкой мы собираемся испытывать. По-любому потребуется разработать методику испытаний (пусть даже на листочке от руки) перед началом работ. Надо ли этой методике придавать официальный статус, Вам виднее.
alexo2
Сообщение alexo2 » 18 июн 2012, 07:55
Спасибо за ответы. Если более развернуто - стоит задача разработки методики испытаний Блока Управления - основного блока некой системы управления. Общая структура и основные части спроектированы и выполнены нами. Но внутри он содержит некоторые элементы (скажем, карты памяти в сборке в своем корпусе) да и целые подблоки сторонних производителей. Отдельно все это сертифицировано и проверено и методики есть. А вот в целом?? Тем более в результате исследований и (или) наращивания функциональности блоки могут меняться вплоть до других сторонних производителей.
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение TEB » 20 июн 2012, 09:33
Ryzhij писал(а):Один из стандартных приёмов как раз состоит в том, что уравнивают разность потенциалов между всеми без исключения выводами субблока и его, субблока, корпусом (просто накладывают закоротки) и испытывают между корпусом субблока и общей оболочкой. Можно упростить задачу, если точно знать, какие именно изолирующие стойки, вставки, прокладки между "потрохами" и оболочкой мы собираемся испытывать.
Вот и стандартная методика :)
Смотрите доки на сторонние изделия раздел "гальваническая изоляция". например там м.б. запись вида "изоляция между входом и корпусом, входом и выходом, выходом и корпусом, питанием и корпусом - столько то кВ столько-то минут". В этом случае закорачиваете все выводы блока между собой и пробиваете это всё на корпус. В случае если напряжение изоляции блока меньше испытательного напряжения - можно просто не испытывать, или если сомневаетесь в блоке (нет данных) - также можно его исключить из испытаний, для этого нудно отсоединить от него все выводы (кроме заземления, если такой есть). Всё это отражается в методике.
Смотрите приложение - это раздел методики испытаний: измерение сопротивления изоляции и испытание на электрическую прочность. В своё время я так это оформлял. По такой методике испытатели работали без моего участия, всё нормально.
alexo2
Сообщение alexo2 » 20 июн 2012, 11:43
Спасибо за конкретный пример - примерно так и будем делать...
Вернуться в «Общие вопросы»
