Создание клемм
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Создание клемм
Сообщение Dyma » 15 июн 2012, 12:56
Возник вопрос по ходу проектирования. Есть используемые клеммы с Х:21 по Х:30, размещенные на принципиальной схеме. Для отчета "Перечень клеммников" необходимо вывести общее количество клемм в клеммнике Х (30 штук). Есть ли способ сгенерировать клеммы сразу с 1 по 20, а то глупо как-то по одной создавать. Спасибо.
Благодарил (а): 54 раза
Re: Создание клемм
Сообщение AGorskiy » 15 июн 2012, 14:19
Возможно есть разные способы, я делаю следующим образом: "вылизываю" одну клемм, то есть назначаю ей Изделие и прочее, что нужно, а потом выделив клемму, нажимаю "D", создаю дистанцию и выставляю нужное количество копий.
MIvanov
Re: Создание клемм
Сообщение MIvanov » 15 июн 2012, 21:44
Попробуйте так:
В навигаторе клеммников ПКМ на существующем клеммнике -> новые функции... -> задайте образец нумерации: "1-20", при необходимости поменяйте определение функции -> OK
В результате в клеммнике должны появиться 20 неразмещенных клемм.
Dyma
Re: Создание клемм
Сообщение Dyma » 18 июн 2012, 08:47
Получилось, но встало не в то место. Пришлось отдельно выбирать все клеммы и менять путь к клеммнику. Спасибо.
MIvanov
Re: Создание клемм
Сообщение MIvanov » 18 июн 2012, 11:28
Должно вставать на свои места. Покажите скриншоты навигатора до и после...
Dyma
Re: Создание клемм
Сообщение Dyma » 18 июн 2012, 12:21
Скрин не выложить, т.к. не повторить те действия. Запоролось все, скорее всего из-за функционального присвоения, имя которого хх-хххх-ххх.Все знаки "-" были восприняты как вложения.
Все исправилось, когда выделила вновь созданные клеммы и через ПКМ в видимом ОУ выбрала нужный клеммник.
MIvanov
Re: Создание клемм
Сообщение MIvanov » 18 июн 2012, 13:09
"-" ставится перед ОУ устройства. Это ВАЖНО!
Dyma
Re: Создание клемм
Сообщение Dyma » 22 июн 2012, 13:33
MIvanov писал(а):Должно вставать на свои места. Покажите скриншоты навигатора до и после...
[+] так должно быть
[+] а так получилось
Думаю, что это именно из-за структуры проекта, но к такой структуре привязаны все.
MIvanov
Re: Создание клемм
Сообщение MIvanov » 22 июн 2012, 13:45
ИМХО если так то это тупиковая ветвь... что у вас скрывается под под знаком "-"? Такие знаки как: "-" как и ":" для структурных идентификаторов использовать НЕЛЬЗЯ! в качестве разделителей можно использовать точки или разделять на подидентификаторы поставив галку также разделять между буквой и цифрой. Это по памяти возможно что-то напутал с названиями.
Dyma
Re: Создание клемм
Сообщение Dyma » 22 июн 2012, 14:07
MIvanov писал(а):ИМХО если так то это тупиковая ветвь...
ХХ-ХХХХ-АТХ - это номер проекта, функциональное присвоение; фигурирует во всех рамках как часть обозначения листа.
пробую сейчас для себя создать другую структуру, где == АТХ, а описанием будет полное наименование проекта. В этом случае придется вводить доп поле для названия проекта.
MIvanov
Re: Создание клемм
Сообщение MIvanov » 22 июн 2012, 14:27
Можно для шифра приспособить свойство блока или использовать свойство номер чертежа. Главное не напутать с предшествующим знаком, "-" только перед устройством, ":" - перед выводом устройства. Повторюсь, для структурных идентификаторов эти символы использовать нельзя.
vlad_45
Re: Создание клемм
Сообщение vlad_45 » 09 окт 2013, 12:38
Здравствуйте. Изучение и работа в еПлан привела к стадии Создание полноценных клеммников. Подскажите пожалуйста источник информации, мануал или что-то в этом роде, где можно найти полноценную информацию по созданию клеммников, добавлению их в БДИ и т.д.
Yesterday's Technology... Today's Skills... Tomorrow's Success!
Re: Создание клемм
Сообщение AGorskiy » 09 окт 2013, 12:47
Неясно, что вы имеете ввиду, Владислав. Вы хотите создать группу клемм с принадлежностями и это занести в БДИ? Или что-то другое? Вам знакомо понятие Узел, по началу прочтите в хелпе, может это то.
vlad_45
Re: Создание клемм
Сообщение vlad_45 » 09 окт 2013, 13:08
Я хочу создать изделие (Шина нулевая, к примеру 4х7), при вставке из БДИ которого нужно будет провести 4 линии (штрихпунктирные, я так понимаю это будут Определения клеммников, возможно ошибаюсь) и разместить на нех по 7 клемм. В отчете эта группа клемм должна выглядеть как одна шина. Логика этой шины пока не важна, с ней буду разбираться позже.
Re: Создание клемм
Сообщение AGorskiy » 09 окт 2013, 13:20
Владислав, понимаю, что вы новичок, но вы как то воедино собрали в кучу и конструктив и электрическую часть. Вы можете собрать группу клемм с принадлежностями в Узел, к нему подцепить графический макрос отображения. Но, в схему вы будете все равно вставлять Изделия, а не конструкцию и кстати у одно клеммника только одно определение должно быть.
Как то сумбурно у вас или я не все понимаю.
vlad_45
Re: Создание клемм
Сообщение vlad_45 » 09 окт 2013, 13:27
А нельзя создать изделие и вставлять изделие? Как и многие остальные изделия... после выбора его в БДИ курсор автоматически примет вид для рисования линии, после чего на ней я размещу все клеммы поочереди.
Как например ПЛК - я выбираю его в БДИ и система мне предлагает нарисовать пунктирный прямоугольник и разместить все выводы ПЛК.
Dyma
Re: Создание клемм
Сообщение Dyma » 09 окт 2013, 13:32
vlad_45 писал(а):Как например ПЛК - я выбираю его в БДИ и система мне предлагает нарисовать пунктирный прямоугольник и разместить все выводы ПЛК.
Это ж сколько времени надо иметь, чтобы поочередно выводить блок ПЛК и все его 40 выводов каждый раз
Для создания шин существует Вывод сборной шины
vlad_45
Re: Создание клемм
Сообщение vlad_45 » 09 окт 2013, 13:34
Да, пока только так... Зато выводы сразу расставляю куда удобно по схеме))
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Создание клемм
Сообщение aranea » 09 окт 2013, 13:37
vlad_45, рамку тоже на каждом листе линиями рисуете?
зато удобно - где надо титульный лист, где последующий
изучайте макросы окон
никому не нужно индивидуально нарисованный модуль каждый раз по-разному
Последний раз редактировалось aranea 09 окт 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Создание клемм
Сообщение AGorskiy » 09 окт 2013, 13:37
Это я вам и предлагал сделать, создать изделие, узел из набора клемм (признаюсь сам я так не делал да и не буду, с клеммами в этом смысле проще работать), потом из навигатора устройств просто перетягивать их на схему.
А еще лучше, правильно сказал Александр, работайте с макросами окон.
....рисования линии....поочереди....??? вы сейчас о конструктиве или о схеме Э3 говорите. Нет такого на многополюсной схеме не будет.
vlad_45
Re: Создание клемм
Сообщение vlad_45 » 09 окт 2013, 13:43
у меня начинают появляться сомнения по поводу правильности моего представления изображения шины на схеме. Проясните мое представление: как на схеме электрической принципиальной будет выглядеть Шина состоящая из четырех клеммников по 7 выводов каждый?
Dyma
Re: Создание клемм
Сообщение Dyma » 09 окт 2013, 13:51
посмотрите Демо-проекты, там показано как шины отображать
Re: Создание клемм
Сообщение AGorskiy » 09 окт 2013, 13:55
7 выводов? Не понимаю, каждая клемма 2-хвыводная, если рассматривать одноуровневую, значит вы имеете ввиду 7 клемм и таких клеммников 4 штуки, например Х1, Х2, Х3 и Х4, соответственно клеммы будут Х*:1...Х*:7, эти клеммы в схеме могут быть отображены где угодно, а вот при размещении на панели будет учтено, что они находятся в одном клеммнике, соответственно.
vlad_45
Re: Создание клемм
Сообщение vlad_45 » 10 окт 2013, 06:12
Вернемся к теме, с самого начала.
Имеется Нулевая шина в корпусе 4х7, приложен рисунок. Она состоит из четырех клеммников по 7 ввводов. Отсюда вывод - на эл. схеме должно быть 28 клемм с одним ОУ (как я понял), но с разными обозначениями (порядковыми номерами). В принципе - это не проблема. Вставляю сначала одну клемму, присваиваю ей "главную функцию", прописываю ОУ (к примеру X1), назначаю изделие (Шина нулевая 4х7, без шаблонов и макросов), и в дальнейшем размещаю еще 27 клемм, разбросанных по все схеме с именами X1 и соответствующими порядковыми номерами (пользуясь навигатором клеммников)? Такой ход действий будет правильным для отображения в отчете всего одной "Шины нулевой 4х7" и в дальнейшем для компоновки щита, на котором также будет только одна шина в корпусе?
Последний раз редактировалось vlad_45 10 окт 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
aranea
Re: Создание клемм
Сообщение aranea » 10 окт 2013, 07:31
вы уверены что у всех шин общий потенциал - ноль?
я так думаю это L1, L2, L3, N коробка на 125А
вы в чем раньше проектировали? не нужно стараться один-в-один повторять стиль прошлого рисования
я бы тут нарисовал черный ящик с 28 выводами и на одном листе показал все подключения
