Тестирование ModBus S7-300 CP-341
hugo
Сообщение hugo » 14 июн 2012, 12:55
Коллеги, возникла необходимость протестировать модуль СР-341 на прием/отправку данных по ModBus.
Как это можно реализовать?
Из подручных средств имеется:
1. Контроллер Quantum с портом ModBus+ (если верить информации в инете, то без переходника не подключить к обычному ModBus)
2. Компьютер к COM-портом (может, какое-нибудь ПО существует для посылки ModBus-пакетов)
Благодарил (а): 109 раз
Re: Тестирование ModBus S7-300 CP-341
Сообщение TEB » 14 июн 2012, 13:00
hugo писал(а):(может, какое-нибудь ПО существует для посылки ModBus-пакетов)
ModScan, ModSim, ModBUS Pool
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 14 июн 2012, 13:07
hugo писал(а): Из подручных средств имеется:
А разве у Квантума нет интегрированного Modbus RTU?
Как вариант можно взять ПК но придется преобразователь интерфейсов 232 на 485.
hugo
Сообщение hugo » 14 июн 2012, 13:25
san
да, у квантума есть такой, но там RJ-45 порт. Переходника под рукой нет
спасибо, попробуем
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 14 июн 2012, 13:29
hugo писал(а):san
Ну и что, что RJ45. Берете обжимку - обжимаете с одной стороны обычный UTP а с другой паяетесь на на SUB-D. Распиновку только почитайте и всё. Интерфейс там какой 485-й или 232-й? Вобщем - главное чтоб интерфейсы совпадали.
Сообщение TEB » 14 июн 2012, 13:33
Ещё есть MBSlave (ModBUS Slave) - симулятор ModBUS Slave на PC (если нужно его).
hugo
Сообщение hugo » 14 июн 2012, 13:40
попробуем переобжать. С подключением к компу временные трудности :)
