Eplan P8 2.(Х) подвисает
коммерческие аспекты, сравнительный анализ, новости и прочее
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 09 июн 2012, 21:14
Пробую юзать Eplan P8 2.0 по примерам EPLAN Training RU. Windows 7 32-bit. Периодически подвисает, особенно при обращении к БД Устройств.
Кстати как сейчас правильно называть "изделия" или "устройства"? В тренинге это изделие, в этой русской версии EPLAN там где в демо "изделие" тут бывает устройство а бывает изделие, у Коровина это разные вещи.
Спасибо.
san
преподаватель
преподаватель
Re: Eplan P8 2.0 подвисает
Сообщение san » 09 июн 2012, 21:38
Пересыпал базу на MSSQLExpress всё намного оживилось. Чего б сразу не написать, что 2 Гига многовато для Access, или просто я не умею читать :-)
Благодарил (а): 28 раз
БДИ и устройство
Сообщение AGorskiy » 13 июн 2012, 09:34
san
Про БДИ Eplan P8 2.0 сказать ничего не смогу. Думаю, тут Максим больше поможет.
MIvanov
Сообщение MIvanov » 13 июн 2012, 11:41
san писал(а):Пробую юзать Eplan P8 2.0 по примерам EPLAN Training RU. Windows 7 32-bit. Периодически подвисает, особенно при обращении к БД Устройств.
Возможно "подвисания" вызваны самой рабочей станцией. Eplan P8 2.0 несколько сыроват используйте Eplan P8 2.0 SP1, многие ошибки исправлены. Также прошу заметить, что актуальная версия Eplan P8 2.1 SP1. У нас основные данные, в том числе и БДИ, находятся на сетевом диске. Одновременно работают две станции, больше не тестировал, ограничено количеством лицензий (у нас их пока две). БДИ на MSSQLExpress перевести стоит, пока руки не дошли, да и существенных "тормозов" даже при многопользовательском использовании с БДИ Access пока нет.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 13 июн 2012, 11:41
Кажись разобрался.
Сначала у меня вставлялся символ с одинаковыми размещениями ОУ как у источника так и у приемника. Потом как-то поулчилось вставить ответный символ с разными размещениями у источника и приемника (не знаю по какой причине так получилось).
Я всегда редактировал символы двойным кликом - а он приводит к редактированию обеих символов разрыва (свойства общие). А надо было в контекстном меню выбрать свойства именно этого символа.
что поделать - ...начинающий :-)
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 13 июн 2012, 11:49
MIvanov писал(а):Eplan P8 2.0 несколько сыроват используйте Eplan P8 2.0 SP1, многие ошибки исправлены.
Именно его и юзаю.
Mazurin
Сообщение Mazurin » 06 сен 2012, 08:33
Возникла аналогичная проблема с "подвисанием" программы.
Eplan P8 2.1, Win7 x64.
После запуска Eplan,при первом обращении к БДИ, программа долго думает (2-4мин). Причем разворачивая каждый подкаталог БДИ такая же ситуация. При редактировании или создании нового изделия в БДИ - 5 минут ...
Вес БДИ=~500Мб
Рабочая машина мощная. Возможна проблема из-за твердотельного диска SSD?
Сообщение AGorskiy » 06 сен 2012, 10:09
Не думаю, что проблема в SSD, а в косвенных причинах. Если вы адаптировали работы SSD, то есть как рекомендуют отключили файл подкачки, то предполагаемая причина в этом. Даже на мощных машинах Еплан не может работать так же мощно, то ли код не адаптирован или еще что.
Предполагаемые решения:
1) Вернуть файл подкачки и проверить работоспособность
2) Применить скрипт Сжатие БДИ
Mazurin
Re: Eplan P8 2.(Х) подвисает
Сообщение Mazurin » 07 сен 2012, 09:20
Спасибо, файл подкачки был включен.
Скрипт сжатия БДИ устранил проблему.
Вернуться в «Общие вопросы»
Кто сейчас на конференции
