Зануление электрооборудования с оболочкой Exd
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 11 июн 2012, 10:37
Имеется электрооборудование с видом взрывозащиты Exd. Устанавливается во взрывоопасной зоне класса 2 (наружная установка). Клеммник силовых цепей находится внутри оболочки, а заземляющий зажим - снаружи. Кабель в оболочку вводится через единственный кабельный ввод. В ПУЭ сказано, что в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью зануление осуществляется отдельной жилой кабеля.
Вопрос: если кабель разделывается на жилы внутри оболочки, как вывести зануляющую жилу на наружный зажим, чтобы не нарушить взрывонепроницаемость оболочки?
Re: Зануление электрооборудования с оболочкой Exd
Сообщение Никита » 11 июн 2012, 12:12
Вопрос первый - в каких именно ПУЭ? В профиле написано "Украина", какое издание действует у вас? Знаю, что в РФ - 7-е, белорусы пользуются шестым, а вот с украинскими нормативами еще не доводилось сталкиваться.
Второе - внутри оболочки клеммы под землю нет?
Третье - чьего производства оборудование? Если не секрет, о чем именно речь. Подозреваю, что снаружи клемма под уравнивание потенциалов с трубами, это немного другое мероприятие, нежели заземление отдельной жилой кабеля...
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 11 июн 2012, 12:20
Снаружи находится зажим для подключения к системе выравнивания потенциалов, обязательного для всех проводящих (металлических) частей любых конструкций во взрывоопасной зоне.
В ПУЭ речь не идёт о том, что проводник защитного зануления должен обязательно находиться внутри питающего кабеля, там говорится о том, что силовой нулевой и защитный нулевой проводники должны быть разными.
В случае, когда внутри Exd-корпуса нет клеммы для подключения защитного проводника (что как-то странно), я бы перед прибором поставил клеммную Exd-коробку с тремя кабельными вводами. И в этой коробке разделывал бы питающий кабель.
Boris Parkhomenko
Сообщение Boris Parkhomenko » 11 июн 2012, 13:40
Никита писал(а):Вопрос первый - в каких именно ПУЭ? В профиле написано "Украина", какое издание действует у вас?
Это требование и в российских и в украинских ПУЭ одинаково. В российских ПУЭ (7 издание):
"7.3.135. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса - отдельной жилой кабеля или провода;
В украинских ПУЭ. Оборудование специальных установок:
"4.1.6. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью зануление электрооборудования должно осуществляться:
а) в силовых сетях во взрывоопасных зонах любого класса отдельной жилой кабеля или провода;
Никита писал(а):Второе - внутри оболочки клеммы под землю нет?
Есть, одна - внутри и две - снаружи http://www.zeim.ru/production/docs/re/72.pdf
Никита писал(а):Третье - чьего производства оборудование? Если не секрет, о чем именно речь.
См. ссылку выше.
Никита писал(а):Подозреваю, что снаружи клемма под уравнивание потенциалов с трубами, это немного другое мероприятие, нежели заземление отдельной жилой кабеля...
Ryzhij писал(а):Снаружи находится зажим для подключения к системе выравнивания потенциалов, обязательного для всех проводящих (металлических) частей любых конструкций во взрывоопасной зоне.
Значит, к зажиму внутри - жилу кабеля, а к зажимам снаружи - проводники к защитной трубе?
Сообщение Никита » 11 июн 2012, 14:57
Ну получается что да - желто-зеленую жилу кабеля - на внутреннюю клемму заземления. А внешние - на систему уравнивания потенциалов. Тут неплохо бы проект посмотреть. В невзрывоопасных зонах защитные трубы разрешается применять в качестве элементов СУП, а вот насчет взрывоопасных - надо уточнять. Сейчас документов под рукой нет, Россия сегодня-завтра отдыхает, празднует независимость от всего и вся.
P.S. Ryzhij, поправлю - Уравнивания. ВЫравнивание - это обычно сетка под ногами, от шагового напряжения. В сетях низкого напряжения применяется только в ванных комнатах поверх электрических теплых полов и в помещениях для крупного скота, у которого четыре ноги. Вопрос защиты людей на четырех ногах в скотском состоянии в Правилах не рассматривается и обеспечивается организационными мероприятиями.
Сообщение Ryzhij » 11 июн 2012, 15:08
Никита писал(а):P.S. Ryzhij, поправлю - Уравнивания. ВЫравнивание - это обычно сетка под ногами, от шагового напряжения. В сетях низкого напряжения применяется только в ванных комнатах поверх электрических теплых полов и в помещениях для крупного скота, у которого четыре ноги. Вопрос защиты людей на четырех ногах в скотском состоянии в Правилах не рассматривается и обеспечивается организационными мероприятиями.
Да-да, совершенно с Вами согласен, коллега. :oops:
