Точки разрыва
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 14:54
Варианты закончились.
Может в структуре проекта +МУ является описывающим, поэтому не отражается?
Sco®pion
Re: Точки разрыва
Сообщение Sco®pion » 30 янв 2014, 15:04
Dyma писал(а):Варианты закончились.
идентифицирующие му
AGorskiy писал(а):Вячеслав, выложите лучше вашу копию, так будет проще посмотреть, что у вас не так. Есть предположение, что завязка на структуре и возможно свойствах вашего проекта в отношении точек разрыва, их идентификаторов.
Как я понимаю вы средневольтник, судя по символам концевиков (видимо выкатного элемента).
Да, всё верно подмечено :D
выкладываю.
Блок П-Siba.zw1
EPLAN Electric P8 2.2(7)
Благодарил (а): 66 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 30 янв 2014, 15:37
Sco®pion писал(а):У меня есть проект в котором я соединяю шкафы используя точек разрыва.
Каждый шкаф расположен на одном листе и обведен идентификатором «место установки».
Вытаскивая точки разрыва ничего не получается, к обозначению точки разрыва добавляется только обозначение идентификатора «место установки» предыдущего шкафа.
В принципе все логично, если точка находится у "себя дома" то есть "паспорт" не нужен, а вот если есть связь с другой "вне дома", то "чужая" должна знать откуда идет соединение. Теперь я понял вашу мысль, чтобы у каждой точки разрыва был обратный индекс МУ, то есть если родная точка находится в +А01, то у нее должна быть информация +A02-200, к примеру, а у ответной точки соответственно, +A01-200.
Сейчас попробую свойствами блока, если найду эти свойства.
============ добавлено спустя некоторое время ===============
Начинаю отказывать от мысли Свойства блока, так как для того чтобы информация была одинаковая, у той и другой точки, нужно чтобы Формат был заполнен у одной, а это убивает универсальность. Или же у одной точки это должно быть источником, а у другой целью, то есть точки будут с разными свойствами, что совсем плохо для быстрой работы.
Да, еще при этом нужно брать информацию не с подключаемой точки, а с устройства или клеммы, или вывода, мне это "или" очень не нравятся.
На самом деле точка разрыва это с точки зрения Еплана всего лишь одна точка, но разнесенная на части, потому у нее имя одно.
Не решения, но все-таки:
[+] 1) для простоты могут предложить выводить польз. свойство 20901 заполнять его обратным МУ и формировать видимую часть, можно сразу создать символ с выведенными и настроенными свойствами
....еще через некоторое время
далее нет смысла писать, так как см. сообщения ниже
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 янв 2014, 16:18, всего редактировалось 5 раз.
Причина: дополнил сообщение
Dyma
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 16:00
Андрей, у него точки вообще не связываются :)
Свойства проекта - вкладка Структура - кнопка Другие - вкладка Наследование - снять галки у свойств "Всегла вкладывать структурный идентификатор..." и "Структура к структуре страницы"
В этом случае точки разрыва свяжутся :)
ЗЫ. чтобы все прописывались, надо на самом деле использховать свойства блока (см. мой пример для Антона в распед клеммах), но задействовать надо 2 свойства - прямой эквивалент и обратный, как-то так.
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 30 янв 2014, 16:02
да! тоже добрался до туда когда получил "+A02.A01-11"
адов проект =)
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 30 янв 2014, 16:16
Ну вот, получается, что я запутался в своих мыслях же, то есть сам себе поставил сложную задачу, не проверив, что перехода по клавиши "F" нет? Мда. Еще раз распакую проект.
================ смеркалось ================
К своему стыду, я хоть и видел эти странные идентификаторы, но удалив их успокоился, они вызвали у меня некоторый шок, но об чек-бокс объединение ОУ не догадался. Оксана, еще раз поражаюсь твоей живости ума.
Для визуализации всего сказанного коллегами выше - создал маленькую видяшку этой коварной ошибки.
30-01-2014 17-29-28.rar
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 янв 2014, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: добавил видео
Sco®pion
Re: Точки разрыва
Сообщение Sco®pion » 30 янв 2014, 17:08
Просто МЕГА!!!!
Спасибо огромное!!! всё работает и адреса обратные формирует =)
так просто - одна галочка
Dyma
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 17:54
[+] офтоп
Все очень просто - я уже сталкивалась с таким, при обновлении версии 2.2 (хотфиксом чтоли) вылезла такая же ерунда, сама по себе.
Так что теперь это пройденный этап, рада, что помогло.
Kyrkyl
Re: Точки разрыва
Сообщение Kyrkyl » 18 мар 2014, 02:24
Не пойму почему пропала нумерация точек разрыва?
[+] Его нет((
Может я чего-то не понимаю, но никак не могу понять как делать табличную обработку точек разрыва(
aranea
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 18 мар 2014, 08:02
табличная обработка точек разрыва это которая в таблице (списке) навигатора точек разрыва?
сортировать можно из навигатора, выделив одно ОУ, и это значит установить попарное соответствие между ними
что вы понимаете под "нумерация точек разрыва"?
Kyrkyl
Re: Точки разрыва
Сообщение Kyrkyl » 11 июл 2014, 03:39
Проблему так и не решил.
Сама проблема: После того как проект полностью сделан точки разрыва имеют нумерацию, например такую 07,10,11,12,13,20,40,41,42 и т.д.
Нужно, что бы было 01,02,03,04 и т.д.
В ручную долго, особенно если точек разрыва за 100 перевалило.
Хорошо бы найти такой способ, как например нумерация ОУ в навигаторе устройств.
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 12 июл 2014, 12:13
Пакетной обработки точек разрыва пока нет.
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 24 фев 2015, 10:16
morrel писал(а):2. Подскажите, что такое идентификатор сортировки в точке разрыва (как он работает).
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 24 фев 2015, 10:29
Даже не знаю, как ответить вам Иван, думаю скрин покажет все. Работает по прямому назначению, то есть как сортировщик.
Нет, опишу по возможности полно. Обычно в Навигаторе точек разрыва происходит сортировка по структуре дерева, если мы используем этот вид, что не всегда удобно. Переключившись на вид Список и назначив вручную каждой точке свой идентификатор, будь то одинаковый или различный, вы получите требуемый вид, для более быстрой обработки данных.
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 фев 2015, 10:10, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение Madwolf » 24 фев 2015, 15:28
Идентификатор сортировки служит для того, чтобы указать какая точка связывается с какой, в случае, если у вас точке с одинаковым ОУ больше 2х.
ste
Re: Точки разрыва
Сообщение ste » 15 апр 2015, 11:07
Как настроить "Перекрестные ссылки" для "Точек разрыва", чтобы отображалось только "Имя страницы", без структуры проекта??!
Пример:
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 15 апр 2015, 15:06
Что значит "без структуры проекта"?
Без "номера проекта" вы имели ввиду?
На вкладке "Отображение" выбрать что нужно или через Свойства блока настроить.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ste
Re: Точки разрыва
Сообщение ste » 15 апр 2015, 16:58
Необходимо, чтобы в перекрестной ссылке был следующий набор св-в: "имя страницы" и "номер чертежа". Пример: "лист 3, 1-ATX".
Нашел в Настройках Еплан: Проект-Перекрестные ссылки-Точки разрыва- "Отображать в перекрестных ссылках только имена страниц"
Слово "лист" добавил статическим текстом через Свойства блока: формат точек разрыва, как добавить номер чертежа пока не разобрался.
Последний раз редактировалось AGorskiy 15 апр 2015, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением, хватило бы и просто обращения
Re: Точки разрыва
Сообщение Madwolf » 15 апр 2015, 22:30
Дело в том, что с точки зрения Ё да и вообще в целом, то что вы задумали практически лишено смысла. Имя страницы и так отображается с идентификатором. Но если ссылка будет на другую страницу с той же структурой, конечно эти идентификаторы скроются. Чтобы не скрывались, можно поставить в настройках проекта - перекр. ссылки - точки разрыва - "полностью отображать в перекрестной ссылке структурные идентификаторы"
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 16 апр 2015, 08:18
Заходим в точку разрыва, добавляем свойство Свойство блока: Формат [1] <20202 1> в нем вставляем код
[20222,1<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>][LF][20222,1<14<10013,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
при этом будет выводится Имя страницы и Номер проекта, не знаю из чего у вас складывается "номер чертежа" поэтому чисто для примера Номер проекта вставил, поправите сами, там все просто.
И после этого выводите уже Свойство блока 1 на вкладке Отображение и двигаете куда угодно около точки разрыва (клавиши ctrl+B). Причем код вставлять как для одной так и для другой точки.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
ste
Re: Точки разрыва
Сообщение ste » 16 апр 2015, 12:28
legionercheg, благодарю!! По Вашему коду все работает, но подскажите, Почему мне самому НЕДОСТУПНЫ элементы формата "Точка разрыва обр.эквивалент"??
Версия: 2.4
Номер сборки: 8395
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 16 апр 2015, 13:12
Это основы работы со свойством блока)))) Видите лесенку? Вот по ней надо нажать чтобы получить доступ к свойствам нужного вам "эквивалента"... :ext_book: А дальше уже через "Точка разрыва" или "Страница" или "Проект" добавить что вам нужно...
P.s. я работе со свойством блока учился по книге Б.Гишеля, там более-менее все доступно, пошагово и с примерами расписано... :ges_hmm:
Видеоинструкция Свойство блока
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Chas
Re: Точки разрыва
Сообщение Chas » 24 апр 2015, 11:39
добрый день.
подскажите, в точке разрыва необходимо указать ОУ устройства. (ОУ устройства - свойство блока. свойство блока: формат - это ОУ(идентифицирующее)+вид изделия).
Возможно ли это сделать?
Спасибо. уже не актуально.
Кому интересно, свойство блока: Формат (точка разрыва) должна иметь следующие свойства
([20222,1<4<11000,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]\,[SP][20222,1<20224,1<20064<20201<20201,80,0,0,0,1,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>>>][20222,1<20224,1<20201<20008,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,1,0>>>]:[20224,1<20211,1,1<20022,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>])
Последний раз редактировалось Chas 24 апр 2015, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 24 апр 2015, 11:59
Можете картинкой прям нарисовать что хотите?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 08 май 2015, 14:57
Проблема-есть точки разрыва на многопол. схеме соединений и на топологии. В навигаторе точек разрыва отображаются только те что на топологии расположены, а те что на многопол. - нет!
В чем может быть дело? Вроде всегда норм отображались.
p.s.Фильтры в навигаторе все отключены, т.е. по идеи все точки должны показываться.
[+] Точки разрыва вот такие
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Вернуться в «Соединения»
