Точки разрыва
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
Winki
Re: Точки разрыва
Сообщение Winki » 10 окт 2013, 14:22
Dyma писал(а):не обязательно, можно использовать идентификатор сортировки
Как-то слабо он мне помогает... Или как вариант руки кривые... :icon_rant:
Благодарил (а): 21 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение Madwolf » 10 окт 2013, 15:38
Можно использовать пары точек с одинаковым ОУ, но с разными идентификаторами сортировки. Тогда каждая точка разрыва будет ссылаться на ту, у которой одинаковый идентификатор сортировки. Но это не совсем хорошее решение, нужно постоянно следить за идентификаторами, чтобы они не повторялись, иначе возможны переходы на не ту точку которая требуется.
Благодарил (а): 56 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 11 окт 2013, 10:05
В своем блоге Eplan4All часто ссылаюсь на Johann Weiher, его блог, у Йохана есть отдельная страница посвященная API и Eplan, вот еще в 2010 создан скрипт позволяющий более удобно работать с точками разрыва, Satyr его тоже вспоминал, так вот на этой страничке http://suplanus.de/abbruchstellenkonfigurator/ есть видео как работает скрипт, для НКУ, особенно каких-нибудь ЩО, ЩС, ЩР самое то.
Winki
Re: Точки разрыва
Сообщение Winki » 15 окт 2013, 13:16
Итак!) Подскажите может есть литература, самая любая, по поводу точек разрыва? (кроме хелпа конечно) и даже не важно на каком языке?
Re: Точки разрыва
Сообщение Madwolf » 15 окт 2013, 22:15
А что за проблема такая? Вроде с ними все понятно, особых проблем нет. Гишеля читали?
Winki
Re: Точки разрыва
Сообщение Winki » 16 окт 2013, 11:56
Читали! Все относительно решилось благодаря "Drag and drop". Спасибо за помощь.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 13 ноя 2013, 08:08
pashut_cz писал(а): Переношу шину питания +24В и М с одной страницы на другую с помощью точки разрыва. На второй стрнице запитываю устройство (блок ПЛК, но не суть, наверное, важно что) и вдруг соединения между последним устройством и ппредыдущим становятся другого цвета (синее). В чем проблема? Наверняка что-то Eplan хочет этим сказать.
Как вариант, внимательно рассмотрите логику устройства. Сами вчера столкнулись :) (копируешь варианты, не глядя, все по-быстрому, а потом вылезает черт знает что). Возможно, поможет кому-нибудь.
[+] синий цвет соединения
Kyrkyl
Re: Точки разрыва
Сообщение Kyrkyl » 05 дек 2013, 07:24
Создал точку разрыва.
028 - номер разрыва
6.а - номер листа
А вот что значит 1:B я не пойму. При этом в разрыв называется как А так и В. А от чего зависит это название и как его поменять не пойму.
[+] Скрин
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 05 дек 2013, 07:31
это зона листа
должны отображаться по периметру странице и задаются в настройках рамке
нужны для быстрого поиска на листе типа
Sco®pion
Re: Точки разрыва
Сообщение Sco®pion » 30 янв 2014, 11:51
Как настроить проект так, чтобы точки разрыва понимали связь между друг другом при использовании идентификатора «Место установки»??? голову сломал и так и сяк...
EPLAN Electric P8 2.2(5)
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 30 янв 2014, 12:03
В смысле "понимали связь"?В точке разрыва нужно указывать видимое ОУ к чему она относится,т.е. грубо говоря какая точка разрыва с какой связана.Или вам нужно отображение правильно выводить?
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 30 янв 2014, 12:06
посмотрите Проект-Свойства-Структура-Точки разрыва
если не поможет, опишите проблему подробнее и с картинками
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 30 янв 2014, 12:13
Вячеслав, посмотрите видео, надеюсь у вас прояснится работа с точками разрыва.
Ставите точку, находите ее в навигаторе, перетягиваете на схему, далее обновляете соединения и осуществляете быстрый переход от одной точки к другой, с помощью клавиши "F".
30-01-2014 13-13-00.rar
Dyma
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 12:20
Если вы поставили точку разрыва в +МУ1, то в в точке разрыва другой установки (+МУ2) должны выбрать имя точки разрыва из +МУ1, иначе они не свяжутся.
Sco®pion
Re: Точки разрыва
Сообщение Sco®pion » 30 янв 2014, 12:33
AGorskiy писал(а):Вячеслав, посмотрите видео, надеюсь у вас прояснится работа с точками разрыва.
Пример хороший, но он пределах одного листа и места.
У меня есть проект в котором я соединяю шкафы используя точек разрыва.
Каждый шкаф расположен на одном листе и обведен идентификатором «место установки».
Вытаскивая точки разрыва ничего не получается, к обозначению точки разрыва добавляется только обозначение идентификатора «место установки» предыдущего шкафа.
[+] Скрин точек разрыва с МУ
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 янв 2014, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ...согласно п.2 допускаю размещать картинки на хостах, если они "прямые", но со временем они погибают, по этому старайтесь подкреплять к форуму
Dyma
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 12:37
что вы хотите увидеть? сделайте МУ на разных листах, тогда и обозначение листа появится, либо введите зоны листа.
Zakharov
Re: Точки разрыва
Сообщение Zakharov » 30 янв 2014, 13:15
Я не вижу ничего плохого в том что точка разрыва будет отображать обозначение откуда она пришла.
[+] Например вот так
Если это не устраивает, можно в проекте легко сделать чтобы точки разрыва не учитывали структуру проекта. Но надо иметь ввиду, в проекте может быть толь что то одно - или учитываем, или не учитываем.
В настройках проекта открываем закладку Структура и для точек разрыва убираем то что требуется. Все.
Отныне все точки разрыва в проекте не учитывают структуру.
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 30 янв 2014, 13:28
AGorskiy писал(а):В своем блоге Eplan4All часто ссылаюсь на Johann Weiher, его блог, у Йохана есть отдельная страница посвященная API и Eplan, вот еще в 2010 создан скрипт позволяющий более удобно работать с точками разрыва, Satyr его тоже вспоминал, так вот на этой страничке http://suplanus.de/abbruchstellenkonfigurator/ есть видео как работает скрипт, для НКУ, особенно каких-нибудь ЩО, ЩС, ЩР самое то.
Как пользоваться этим скриптом?Макросы добавил в папку "Макросы",сценарий *cs загрузил через Сервисные программы-Сценарии-Загрузить,но после этого никакой(вроде бы)новый настройки/меню не появилось( :ges_help:
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Sco®pion
Re: Точки разрыва
Сообщение Sco®pion » 30 янв 2014, 13:43
Dyma писал(а):что вы хотите увидеть? сделайте МУ на разных листах, тогда и обозначение листа появится, либо введите зоны листа.
Сделал все настройки, ничего не появляется, только если работать в пределах одного листа и МУ
[+] Вид
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 янв 2014, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал скрин под спойлер
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 30 янв 2014, 13:55
Сергей, признаюсь честно, я не разбирался с этим скриптом, иначе бы его перевел на русский язык. Судя по беглому взгляду таинство в строках 1989, 1990
Код: Выделить всё
# endregion // Code für das Formular
и макросы нужно кидать каталогом "Verbindungen".
Могу только посоветовать обратиться к Воробьеву Александру он возможно подскажет в чем загвоздка.
aranea
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 30 янв 2014, 14:04
legionercheg, в файле Abbruchstellenkonfigurator.cs в самом конце замените
public void MenuFunction()
uint intIDUntermenue1; // MenuID
Eplan.EplApi.Gui.Menu oMenu = new Eplan.EplApi.Gui.Menu();
intIDUntermenue1 = oMenu.AddMainMenu(
"ePlanus", // Hauptmenüname
"Hilfe", // neben Menüpunkt...
"< ePlanus.de >", // Menüpunktname
"ePlanus", // Action
"ePlanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)", // Statustext
1 // Hinter Menüpunkt x
// Untermenüpunkte
oMenu.AddMenuItem(
"Abbruchstellenkonfigurator", // Menüpunktname
"Abbruchstellen", // Action
"ePlanus - Abbruchstellenkonfigurator", // Statustext
intIDUntermenue1, // Menü-ID
1, // 1 = Hinter Menüpunkt X
false, // Seperator davor
false // Seperator dahinter
на
oMenu.AddMenuItem(
"ePlanus - Abbruchstellenkonfigurator", // Name: Menu point
"Abbruchstellen" // Name: Action
пункт ePlanus - Abbruchstellenkonfigurator появится в Сервисных программах
плюс макросы нужно положить в правильные папки
\\присоединяюсь к Сергею, спасибо большое, Александр
Последний раз редактировалось AGorskiy 30 янв 2014, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: слова благодарности
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 30 янв 2014, 14:16
Александр,спасибо!)Теперь появился пункт в сервисных программах)
Последний раз редактировалось legionercheg 30 янв 2014, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 30 янв 2014, 14:16
1. вставить точку разрыва, обозначить
2. для обратной точки разрыва пройтись по стрелкам.
[+] посмотрите скрин
Sco®pion
Re: Точки разрыва
Сообщение Sco®pion » 30 янв 2014, 14:41
Dyma писал(а):1. вставить точку разрыва, обозначить
Я это всё понял, делал неоднократно - не выходит. можно проект с рабочими точками разрыва?
спасибо
Re: Точки разрыва
Сообщение AGorskiy » 30 янв 2014, 14:48
Вячеслав, выложите лучше вашу копию, так будет проще посмотреть, что у вас не так. Есть предположение, что завязка на структуре и возможно свойствах вашего проекта в отношении точек разрыва, их идентификаторов.
Как я понимаю вы средневольтник, судя по символам концевиков (видимо выкатного элемента).
