Точки разрыва
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 12 май 2015, 08:33
Почему то при виде отображения Дерево их не видно,а вот если переключиться на Список они есть!
Я просто всегда думал что и там и там должно все одинаково отображаться...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 12 май 2015, 09:48
а если "синхронизировать выбор" при открытом навигаторе точек разрыва в представлении "Дерево"?
тип страницы не графика?
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 12 май 2015, 10:47
Если снять галку с фильтра,то ничего не происходит.А если допустим в кач-ве фильтра указать Ид.сортировки какой нить,тогда и по фильтру все видно будет и Синхронизировать выбор работает как надо...Тип страницы-Многопол.схема соед....Просто у меня еще есть точки разрыва для Топологии,может они какую "смуту" вносят в навигатор...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 24 сен 2015, 10:53
Добрый день, коллеги!
Что-то я затупила малость.
Можно ли в точках разрыва (ТР) автоматически поменять порядок отображения свойств один раз для всего проекта? При установке ТР автоматически прописывается Стандарт (слева/справа, 0 градусов). Мне же нужно, чтобы при вставке ТР автоматом прописывало Слева/справа, 0 градусов, друг с другом.
Благодарил (а): 28 раз
Re: Точки разрыва
Сообщение Madwolf » 25 сен 2015, 20:59
Мне кажется, что нет )
aranea
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 25 сен 2015, 21:30
вопрос не понятен
если поменять у уже размещенных ТР, но можно через навигатор попробовать (но ориентация у точек может быть разная, поэтому возможны наложения)
если сделать, чтобы у вновь размещаемых был нужный порядок - настроить отображение у одной точки, Сохранить порядок свойств (Ctrl+Alt+S) поставив галочку "Использовать как стандарт"
но опять же при разной ориентации (варианте) ТР не знаю как себя вести будет
Re: Точки разрыва
Сообщение Madwolf » 26 сен 2015, 15:25
А он для каждого варианта разный, этот стандарт )
Dyma
Re: Точки разрыва
Сообщение Dyma » 28 сен 2015, 09:35
Aranea, порядок свойст не сохранить, если он "стандартный", сохранить можно только пользовательский. Мне нужно каким-то образом вместо "Стандарт (слева, 0)" прописать "Стандарт (слева, друг с другом)". В настройках не нашла. Скорее всего, средствами АПИ можно изменить место расположения порядка свойств в выпадающем списке. А может и нет. Будет время - закину вопрос в ТП.
aranea
Re: Точки разрыва
Сообщение aranea » 28 сен 2015, 10:37
Dyma, поставьте схему "Стандарт (слева, друг с другом)", добавьте в отображение пустое свойство (типа Доп. поля какого-то) - вот вам и нестандартная схема, сохраните ее с указанием Использовать как стандарт
у меня она называется "Слева, 0, друг с другом" Е 2.2
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 29 окт 2015, 15:32
Добавил точки разрыва из стандартной библиотеки SPECIAL, все настроил, все устраивает:
Но задумался, а можно ли эти символы по ГОСТ использовать?Понятно, что "А кому оно мешает, понятно и ладно...", но не хочется лишний раз бодаться на пустом месте, лучше я сразу правильные символы создам. Ткните в нужный ГОСТ :oops:
\\2.701-84 п.2.7.2, но особенного регламента насколько знаю нет
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gutten
Re: Точки разрыва
Сообщение Gutten » 29 окт 2015, 21:43
ГОСТ 2.701-2008, п.5.5.3, п.5.5.4.
Только надо учесть, что данный ГОСТ не включён в Постановление №1521. Вот что говорится о такой ситуации про другой ГОСТ http://www.normacs.info/answers/1249
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 30 окт 2015, 09:04
Ага,спасибо...Значит если между листами использовать точки разрыва,надо вот такой символ выходит выбирать:
[+] ТР
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Gutten
Re: Точки разрыва
Сообщение Gutten » 30 окт 2015, 10:29
Не "надо", а "можно". Ибо тогда у вас и автомат не по ГОСТу нарисован. :)
Как по мне, так стрелки смотрятся гораздо лучше и понятнее, чем какие-то обрывы.
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 30 окт 2015, 10:58
Я согласен по поводу того что стрелки информативней чем просто обрыв, но у нас при нормоконтроле любят к таким мелочам придираться...Про автомат тоже согласен,т.к. брал все из стандартной библиотеки Gost в Ё.Единственное, че то нигде не могу найти как клемму с ножевым размыкателем изобразить, взял УГО тоже какое в Ё было...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Re: Точки разрыва
Сообщение Madwolf » 30 окт 2015, 17:24
Если уж на то пошло, то база Ё вообще не по ГОСТ (взять хотя бы размеры).
Zakharov
Re: Точки разрыва
Сообщение Zakharov » 02 ноя 2015, 21:17
По УГО наши стандарты достаточно лояльны. Не помню уже как в других, но по крайней мере в СПДС точно есть ссылка что если используются нестандартные УГО, будьте добры объяснить что это вы имели ввиду в рамках проекта. Т.е отсутствует запрет на использование нестандартных символов.
А у нас даже отчет есть такой f25 "Перечень символов" как раз для этого. Метод работает безотказно, проверено многократно.
Только не надо петь песни о том что наши нормоконтролеры самые контролеры в мире. Только самые безнадежные компании будут сами себе строить козни, если есть легальный, честный способ обойти проблему. С НК просто надо работать. Ну или хоть шоколадкой их угостить накрайняк (кстати это тоже действует, затратно правда).
legionercheg
Re: Точки разрыва
Сообщение legionercheg » 03 ноя 2015, 08:09
По поводу отчета *f25 знал, но все как то "стандартными" символами старался обойтись,т.к. у нас в Ё работаю только я,поэтому никто такой документ не делает и у всех сразу вопрос "А нафиг надо,рисуй по госту...".Но в конце концов мне это тоже надоест,тогда буду этим способом пользоваться :)А какой шифр у этого документа(в структурных идентификаторах Вид документа какой ставить?).
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Zakharov
Re: Точки разрыва
Сообщение Zakharov » 03 ноя 2015, 19:07
Про шифр нигде ничего не пишут. Я по совету нормоконтролеров, размещал на первой странице схем. Все равно там из за большого штампа путного ничего не разместить. Вот и техтребования, символы и остальной мусор все туда. Отчет f25 я не использую. Символов не так и много и они всегда одни и те же.
