Подключение удаленно к VijeoCitect
chimic
Сообщение chimic » 07 июн 2012, 09:03
Здравствуйте.
Может кто подскажет как прописать в VijeoCitect подключение к удаленному компьютеру?
OPC сервер на удаленном компе настроен, OPC-client видит удаленный ОРС сервер, ОРС сервер то же пишет о подключении клиента, теги в ОРС клиенте посмотреть можно. Мало того теги в проекте удаленного компьютера тоже прописаны. Только вот в Run-time VijeoCitect не хочет их видеть напрочь.
А еще мне не удалось при настройке проекта увидеть через ОРС удаленный компутер.
Как решить такой казус?
san
преподаватель
преподаватель
Re: Подключение удаленно к VijeoCitect
Сообщение san » 07 июн 2012, 09:52
Уточните кто к кому подключается.
chimic
Сообщение chimic » 07 июн 2012, 10:07
Есть 2 компьютера. На обоих установлены VC. Первый комп получает данные через OFC с контроллера. А на втором компе надо получить информацию из OFC сервера, развернутого на первом компутере.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 07 июн 2012, 10:32
Посмотрите сюда:
https://sites.google.com/site/fieldbusb ... kr/no6-opc
Лабораторка на украинском, но рис.6.4 должен быть понятным. Что надо будет перевести - спрашивайте.
chimic
Сообщение chimic » 07 июн 2012, 14:11
Не помогло.
Было бы интересно знать при настройке через мастер какие параметры выбирать (внешнее устройство, сохраненная память или дискоаое устройство) и т.д., потому что при указании для связи имени удаленного ОРС сервера VJC не видит внешнюю базу тегов.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 07 июн 2012, 14:38
chimic писал(а):Не помогло.
внешнее устройство -> OPC-> ProgID
Что значит внешнюю БД тегов? Там OFSOPC-шные штучки не работают, всё надо ручками прописывать.
chimic
Сообщение chimic » 07 июн 2012, 14:49
В том то и дело что когда прописываем все ручками, то VJC теги из ОРС видит с соседнего компьютера, их можно увидеть и даже прописать на выполненние действий. Только в режиме Run-time VJC не подключается к ним.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 07 июн 2012, 15:19
chimic писал(а):В том то и дело что когда прописываем все ручками, то VJC теги из ОРС видит с соседнего компьютера, их можно увидеть и даже прописать на выполненние действий. Только в режиме Run-time VJC не подключается к ним.
Кто видит из соседнего компьютера ? Программа OFCClient или какая программа? Я не совсем понимаю.
Задача прям как в лабе (там правда еще VC к VC подключался через ОРС). На одном компе настраивается OFSServer. На другом VC подключается через драйвер ОРС (не путать с OFSOPC) в котором дополнительно к ProgID указывается адресс машины. В тегах нужно вписать адресс такого формата:
Код: Выделить всё
DeviceNameOFS!TagNameOFS
где DeviceNameOFS имя Device прописаного в OFS конфигураторе (еще известен как AliasName)
TagNameOFS имя ItemID, который появляется после связывания с внешним файлом тегов, или переменная аля %MW100 или 40000 в зависмости от типа DeviceNameOFS
Конечно танцы з бубнами возможны, но если OFSClient нормально видит удаленный OFSServer то полдела уже сделано
chimic
Сообщение chimic » 08 июн 2012, 11:13
Запнулся на шаге 7). При проверке локального ОРС не вижу списка Item в OFS клиенте при подключении через ОРС "Citect.OPC". И еще когда OFS клиентом подключаемся через "Schneider-Aut.OFS", то OFS[Diagnostic Window] пишет:
08/06 12:04:24 203ms : Set Language ID to ENGLISH (default)
08/06 12:04:24 203ms : New connection established : CnxNumber = 3 : D-SPUTNOV-\Evgen : Total Client 1,
а когда OFS клиентом подключаемся через "Citect.OPC", то OFS[Diagnostic Window] молчит, т.е ничего не появляется.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 08 июн 2012, 13:10
chimic писал(а):Запнулся на шаге 7). При проверке локального ОРС не вижу списка Item в OFS клиенте при подключении через ОРС "Citect.OPC". И еще когда OFS клиентом подключаемся через "Schneider-Aut.OFS", то OFS[Diagnostic Window] пишет:
Если Вам нужно подключиться к OFS на чужом компе "Citect.OPC" Вам не нужен, т-е пункт 7 пропустите. Вам нужно соединяться с удаленным "Schneider-Aut.OFS".
chimic
Сообщение chimic » 09 июн 2012, 12:53
Интересная ситуация получается. При работе VC demo версии в Run-time не важно как (по Modbus или по OFS) работает 15 минут. При привязке проекта на этом же компьютере через ОРС (как то хитро получилось) работает уже очень долго, страшно аж выключать. Т.е. короче получается так: запускаешь один проект работает 15 мин, запускаешь другой работает долго...
Вот такая ситуёвина получается. мож кто даст внятное объяснение.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 09 июн 2012, 13:15
Так в чём проблема то была?
chimic
Сообщение chimic » 09 июн 2012, 14:22
проблема была в том что при обращении к внешней базе данных тегов Schneider-Aut.OFS необходимо прописывать параметры ServerNode={IP адресс удаленного компьютера, на котором крутится OFS сервер} и Branch={AliasName};
Как то так.
И спасибо за напутствия, а то пришлось бы долго и упорно бороться.
