связь по RS485 при резервировании
Алексей
Сообщение Алексей » 29 июл 2008, 09:32
Подскажите, пожалуйста, как организовать связь по 485 интерфейсу сетевых модулей от двух резервированных контроллеров для сбора данных с других контроллеров. Можно ли посадить их (резервированные контроллеры) на одну шину с одинаковыми настройками (одинаковый адрес, оба Master)?
leon78
Re: связь по RS485 при резервировании
Сообщение leon78 » 29 июл 2008, 10:39
Алексей писал(а):Подскажите, пожалуйста, как организовать связь по 485 интерфейсу сетевых модулей от двух резервированных контроллеров для сбора данных с других контроллеров. Можно ли посадить их (резервированные контроллеры) на одну шину с одинаковыми настройками (одинаковый адрес, оба Master)?
1. Понятие "Адрес" для мастера не очень понятно. Оно для Слэйва используется.
2. Можно, но только если в один момент времени не будут активны оба мастера. Обычно запросы посылает только основной контроллер, а резервный молчит.
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение TEB » 29 июл 2008, 11:26
Да, структурная схемка предполагаемой сети прояснила бы ситуацию.
Алексей
Сообщение Алексей » 29 июл 2008, 11:31
leon78 писал(а): 1. Понятие "Адрес" для мастера не очень понятно. Оно для Слэйва используется.
А могут ли они быть при этом быть оба Слэйвами с одним адресам по другому каналу для подключения панели оператора?
Сообщение TEB » 30 июл 2008, 13:32
Нет, не могут. Адреса д.б. разные.
По вложенной схеме один из Мастеров не должен ничего опрашивать, пока опрашивает другой - это разделение надо будет организовывать. В противном случае будут конфликты. И слейв-интерфейсы этих контроллеров либо должны иметь разные адреса (иначе операторская панель не будет знать кого опрашивать - будут конфликты) либо они должны сидеть на физически различных каналах.
А проясните пожалуйста, зачем такое половинчатое резервирование вообще понадобилось?
Алексей
Сообщение Алексей » 30 июл 2008, 13:37
genelectric писал(а):А проясните пожалуйста, зачем такое половинчатое резервирование вообще понадобилось?
Система пожаротушения, которая имеет сертификат, построена именно по такой структуре.
OlegH
Сообщение OlegH » 30 июл 2008, 13:44
Алексей писал(а): А могут ли они быть при этом быть оба Слэйвами с одним адресам по другому каналу для подключения панели оператора?
Теоретически это возможно - но только если между контроллерами сущесвует какой-нибудь линк-интерфейс для поддержки резервирования. В таком случае они договариваются между собой кто сейчас главный (точно так же, как в случае объединения мастер-каналов контроллеров), и отвечает на запрос панели только главный. А резервный молчит (хотя и принимает запрос).
По-правильному конечно стоило б в панели иметь два интерфейса физически раздельных и подключалась чтоб она независимо к каждому из контроллеров. В противном случае легко представить себе неисправность одного из контроллеров, в результате которой невозможно работать и со вторым тоже.
Сообщение TEB » 30 июл 2008, 14:45
OlegH писал(а):По-правильному конечно стоило б в панели иметь два интерфейса физически раздельных и подключалась чтоб она независимо к каждому из контроллеров. В противном случае легко представить себе неисправность одного из контроллеров, в результате которой невозможно работать и со вторым тоже.
Полностью согласен. Первый мастер умер, а второй об этом ничего не узнал и продолжает молчать.
Этого можно избежать, если например операторская панель, увидев что данные с первого мастера давно не обновлялись - Оп должна послать во второй мастер петушиное слово, по которому он начинает опрос. Т.е. ОП должна производить диагностику мастеров и переключение между ними.
Второй вариант, когда второй мастер молчит и слушает интерфейс, если первый мастер слишком долго не посылал запросы - второй включается в работу. Но это не защищает от ситуации, когда ранее замолчавший первый мастер "проснется" и как ни в чем не бывало начнет опрашивать.
В общем второй независимый интерфейс снимет массу проблем. ИМХО.
Алексей
Сообщение Алексей » 30 июл 2008, 16:45
Получается, надо организовать еще связь резервного контроллера с основным по другому интерфейсу и передавать по нему всю информацию о состоянии ТП (дискреты, аналоги) и какой-либо флаг "нормальная работа осн. контроллера". И в случаи отказа осн. контроллера резервный начинает посылать свои запросы и отвечать на запросы панели?
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 30 июл 2008, 18:32
Вы все верно поняли, именно так оно и есть.
Поэтому при необходимости подобных решений все-таки стараются взять контроллеры, имеющих резервирование "от производителя". Иначе приходится самому на не всегда пригодных к этому средствах решать то, что уже реализовано другими. Правда, как правило, за резервирование от производителя приходится платить.
Сообщение TEB » 31 июл 2008, 08:31
Астафьев Илья писал(а):Поэтому при необходимости подобных решений все-таки стараются взять контроллеры, имеющих резервирование "от производителя".
Илья, в плане обмена опытом, посоветуйте пожалуйста такое решение - резервирование RS-485 ModBUS "от производителя".
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 31 июл 2008, 09:55
Про сегодняшний день не скажу - просто не вставала такая задача и решений не искал.
Но один пример, пусть и не на 100% подходящий, приведу.
Начиная с 200-серии Ремиконтов у них были более-менее нормальные дублированные контроллеры. Правда там был не Модас, а Rascon (если мне память не изменяет), но функционировали устройства по алгоритму очень близкому к тому, что описан в топике.
То есть и обмен был между основным и резервным, и сигнал статуса учитывался, точнее даже активность определялась по соотношению уровня отказа активного и пассивного контроллера.
Конечно сегодня это не рекомендация, каюсь.
andrmur
Сообщение andrmur » 12 авг 2008, 13:21
Алексей,
возможность резервирования Rs-485 и тем более с протоколом Modbus целиком зависит от конкретной реализации конкретного производителя.
Нельзя красиво сделать это на технике, которая не предусматривает резервирование аппаратными средствами.
Например, в системе DeltaV есть модуль RS-485, который поддерживает аппаратное резервирование только в режиме Master. При этом резервная плата будет молчать, пока основная опрашивает устройства.
с наилучшими пожеланиями,
Андрей Мурашко
miclosoft
Сообщение miclosoft » 25 фев 2009, 14:05
Мы используем N-портовый серверы последних модификаций. С одной стороны ты как виртуальный COM port с другой как TCP IP и этот сервер развязывает. Т ч можешь иметь хоть 4 мастера :P
Максим Ананских
Сообщение Максим Ананских » 20 мар 2009, 21:09
Уважаемый Алексей!
Я когда-то продумывал работу двух мастеров по Modbus именно с такой схемой подключения. Это вполне возможно сделать, хотя аналогов в природе я пока не видел. Предпочтительно было бы, конечно, чтобы каждое распределенное устройство имело 2 интерфейса, подключенных к разным сегментам. Тем не менее, если есть необходимость, я могу взяться за реализацию такой системы.
Подробнее - в почту, адрес ananskih<на>gmail<точка>com. Для форума пришлось выдумать слишком сложный пароль, который я вряд ли запомню.
С уважением, Максим.
Сообщение TEB » 21 мар 2009, 11:08
Максим Ананских писал(а): Подробнее - в почту, адрес XXX. Для форума пришлось выдумать слишком сложный пароль, который я вряд ли запомню.
5 баллов :) А попроще пароль если придумать? :)
Максим Ананских
Сообщение Максим Ананских » 21 мар 2009, 17:55
5 баллов А попроще пароль если придумать?
А Вы сами попробуйте ;)
Сообщение TEB » 22 мар 2009, 00:19
Э... провалами в памяти не страдаю, пароль помню. :)
