Кто и как, калибрует датчики?
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 31 май 2012, 21:49
Вопрос больше, конечно, философский. Сродни вопросу о яйце и курице, но все же.
Кто с какой стороны подходит при пользовании современными средствами калибровки. Именно: задаем физ. величину и смотрим че намерял преобразователь, или же нагоняем по измерителю круглое число и смотрим сколько задает эталон. В случае физических эталонов (ГПМ, тройная точка воды ...) все понятно, годится только первый вариант, но в случае современных цифровых калибраторов-задатчиков физ. величин?
Например в FastCalFX Кристаловском, для приборов давления, предлагается схема вторая. Задаем запрашиваемый ток/напряжение с преобразователя или значение на визуальном приборе, а прога сама читает значение эталонного прибора на задатчике. Мы вот теперь так привыкли, кажется даже удобным.
А Вы как калибруете?
просто любопытно
И попутно тоже вопрос: получили новый прибор, сразу включаем в систему полагаясь на калибровку завода, или снимаем свою табличку, а так же калибруем ли измерительный канал системы при установке нового датчика?
Я например, в случае с датчиками давления и позиционерами, на месте их установки делаю калибровку системы, при установке нового прибора, по двум точкам. Считаю поправочку и подправляю чуток, где мне удобнее (или в проге или в приборе).
ЗЫ: прошу ГОСТЫ и МИ не нужны, говорим о полевой метрологии, о личных симпатиях, а не о законодательной.
с Уважением К
nordman
Re: Кто и как, калибрует датчики?
Сообщение nordman » 10 сен 2012, 09:42
Что касается поля, я бы предпочел калибровать канал от датчика до вторичного прибора (или экрана монитора) при соблюдении погрешности на канал просто бы ставил на все приборы ( в измерительном канале) клеймо калибровки. Это было бы просто идеально, дешево и сердито, главное быстро , но не для всех средств измерений ( с термостатом) по полю не набегаешься, а для датчиков давления просто идеально. Ручной пресс, параллельно датчик и образцовый манометр и калибруй. Но метрологи это не приветствуют. По этому калибруют приборы отдельно канал отдельно. Причем часто калибруют со входа ПЛК.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 12 сен 2012, 20:59
Если используются пиборы с унифицированной петлей 4-20мА и тем более цифровые типа Profibus & etc смысла калибровать от физики в поле я не вижу. Ручные прессы, и переносные калибраторы с интегрированными контрольным датчиком давления (0,05%) используем в поле для калибровки, по месту, позиционеров и расходомеров на скорость протока. Маленький термостат (в жилетку, в карман влазит, правда оттопыривает) тоже есть, применяем для калибровки электромеханических и механических ТРВ в холоде (дабы не выпаивать) и на байпасах холодильных трасс (они там так приржавливают, что пока работают то лучше с места не трогать). Остальное, канал симулятором (Negele & Rosemount), а датчики в лаборатории зачастую тем же ручным прессом, или на ГПМе. Для температуры жидкостной термостат.
с Уважением К
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 12 сен 2012, 21:43
В поле приходится проливать большие расходомеры, особенно массовики под вязкие продукты. Используем связанную группу тонных емкостей, которые после вылива взвешиваем и суммируем, работать же с такими кол-вами продукта в лаборатории не реально. Кстати по поводу - бегать по полю, то у нас есть и некий эрзац "карманного" пролива до ду 100, часто вызывают с визгами о неисправности счетчиков, приходится включаться вместо колена на коммутационных панелях и вслед за "проблемным" проливать на месте. Дергают не менее раза в неделю, посему родили такую вот переноску.
с Уважением К
