Управление правами, многопользовательские возможности
Сборник вопросов и ответов / Обучающие материалы / Видеоинструкции / Методички
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение AGorskiy » 30 май 2012, 15:59
Управление правами пользователей в среде Eplan
Данная информация является официальной, то есть с сайта eplan.de Сам не тестировал, ввиду невозможности. Информация представлена ввиде *.pdf (EN) и *.rtf (RU машинный перевод).
Уважаемые пользователи (думаю два-три человека есть, кто пользуется епланом и читает наши с Максимом сообщения), просьба отписаться, кто использовал данную вещь, отзывы-ощущение-баги. Очень интересно узнать ваше мнение.
Rights_Management.pdf
Rights_Management_1.rtf
Многопользовательский монитор, режим
Сообщение AGorskiy » 13 сен 2012, 11:28
Информация предоставлена http://www.eplan-russia.ru
ID1292_Mnogopolzovatelskii_rezhim.pdf
ID1277_Mnogopolzovatelskii_monitor.pdf
Stas
Re: Управление правами, многопользовательские возможности
Сообщение Stas » 27 май 2015, 17:59
Небольшой "Step by Step" по началу работы с многопользовательским монитором.
1. Установка серверной части (нужно установить Multiuser Monitor (должен располагаться на диске с дистрибутивом)). Установка должна пройти без проблем и танцев с бубном (как минимум у меня так все и прошло), после чего в системе должна появится служба EPLAN Multiuser Monitor (проверить можно через диспетчер задач Windows).
2.Настройка клиентской части:
1) запустить Eplan;
2) перейти в настройки многопользовательского монитора (Параметры -> Настройки -> Пользователь -> Управление -> Многопользовательский монитор);
3) в настройках указать "Имя сервера" (имя или IP адрес, рабочей станции на которой установлена серверная часть), "Порт" оставить без изменений (должен быть 60000), галка "Активн." должна быть активной.
После нажатия кнопки "Проверить", Статус должен получить значение "Подключено". (если статус не изменяется нужно перезапустить Eplan).
Возможно потребуется открытие порта 60000 для внешних соединений (см. настройка брандмауэра).
После выполнения вышеперечисленных действий многопользовательский монитор будет отображать актуальную информацию.
Вернуться в «Общий F.A.Q.»
