Пусконаладочные байки
- read only
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
Re: Пусконаладочные байки
Если, я, - помню химию, то как раз фтороводород может образовать с органическими соединениями довольно крепкие соединения, и как раз может и не смыться, а прилипнуть на века. Подобный эксперимент можно провести например с белковым соединением и серной к-той, получите труднорастворимый комплекс бурого оттенка который хрен отскоблите. Обычно органику вначале щелочами гидратируют получив подвижные соединения простых видов которые потом разрушают к-тами. Хотя я могу и ошибаться, я не химик.
Тут недалече есть заводик клепающий манометры, сами манометры, может и не очень, а стеклышки дешевле пиявок. Вот купил в ассортименте, и поменяли. Это проще всего оказалось.
Кстати маленькая байка, даже просто прикол больше:
Получил на днях манометрические термометры, в нерже с длинным капиляром, диаметром 250мм, с пищ.сертификатом, к тому же германские, довольно неплохого бренда (то что не китай подпишусь, бо бывал у них и брал напрямую), короче недешевые. Так вот эти градусники имеют контрольную (красную) стрелку, которую как оказалось ни коим образом перетащить через центр шкалы нельзя, тупо мешает болт который крепит циферблат :-). Так что не только китайцы могут делать ляпы :-)
с Уважением К
- город/регион: Мурманск
Китайцы (не помню под какой маркой, но попадалось, правда на манометрах) не заморачиваются такими проблемами. Они эту стрелку делают по принципу очага папы Карло, на обратной стороне стекла краской. Стекло при этом вклеено намертво. И ее не то что через центр шкалы...
- read only
- Страна: Ukraine
Конкретно к ляпу со стрелкой, я бы даже заступился за производителя. Немного конечно, но заступился. Дело в том что этот завод активно идет на всякие кастомайзинги приборов и вплоть до мизерных партий. Типовых заказных номеров у них нет. Свои пожелания оформляются и согласовываются в виде текстового описания хотелок. С одной стороны это удобно, например манометры мне поставляли вплоть до одной штуки с присоединением по моему чертежу и на цену это не очень сказалось. С другой стороны, такие "градусники" :-), например, в реале в смысле комбинации заказных факторов возможно и делались впервые. Хотя служба качества завода не должна была проглядеть ляп.
Маленький прикол: на одном объекте кондуктометры местные аборигены называют - сименсомерами. То есть прибор для измерения Сименса :-)
с Уважением К
Ну дык... Давно в обиходе - напряжометр, давлеметр, положометр (датчик положения исполнительного механизма), показометр (любой показывающий прибор) и прочие :)atamkosta писал(а):Маленький прикол: на одном объекте кондуктометры местные аборигены называют - сименсомерами. То есть прибор для измерения Сименса :-)
- read only
- Страна: Ukraine
Вспомнил ПНРистую байку :-)
На одном монтаже, приехал пускать свой агрегат один немолодой голандец. И вот он добыл из своей рабочей сумки помимо бука, шнурков, тестера, и коллектора (холодильщик он был) прибор состоящий из резинок от подтяжек, гайки на 42 и прищепок бельевых на концах. Зачем? А вот зачем - чтоб не бегать постоянно к шкафу и не "взводить" "выбившие" автоматы резинка крепится на "клювик" автомата и к несущей конструкции шкафа гаечка вешается на небольшом поводке для обеспечения инерционности нужной для обратного заброса :-)
а надо сказать автоматы выбивало у него первые дни регулярно. Так что дядечка оказался опытным.
ЗЫ:
- У Вас не работают расходомеры;
- почему? есть ошибки? больше или меньше выход?
- нет выход совпадает с измеренным;
- так в чем же виноват расходомер;
- не сладко получается;
(из сегодняшнего разговора)
ЗЫЗЫ: Совсем забыл - косюсометр
ЗЫ:
с Уважением К
Про подтяжки. Байка хоть и не имеет отношения к ПНР, но понравилась...
На одном из ледоколов Атомфлота экипажу в рейсах силы девать некуда было. А поскольку бытовые условия у них всегда неплохие - был там бассейн, но маленький, только после парилки окунуться. Так вот, если на пловца надеть подтяжки и за эти подтяжки шкертиком привязать к трапу - получается неплохой тренажер по плаванию. Пользовался популярностью..
- город/регион: Магнитогорск
Никита, будете смеяться - это очень хороший, на самом деле, тренажер для плавания. Передовой.
Правильно помните. Поэтому в промышленных масштабах окна моют слабым раствором этой кислоты, очень слабым (если не вру, 5%, или того меньше) - отлично отмывает стекло (в смысле грязь с него), затем протереть водой. Всё в химических перчатках, которые потом выкинуть вместе с тряпками.Sergeyvmm писал(а):Если я правильно помню химию, то плавиковая кислота смоет и стекло нафиг тоже.
Пришло письмо к нам в техподдержку
Удивительное дело.... :)У меня после каждого звонка тебе и жалобы на "модемную жизнь"
происходят какие-то прогрессивные шаги....теперь и в скаде работают и параметры и команды.
