Пусконаладочные байки
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 29 май 2012, 10:54
Открываю вечную тему для разговоров. :)
Вчера весь день просидел на т/х Невский, ПНРил электростанцию. Плохое качество фотографий бережет здоровую психику - снимал на утюг, извиняйте.
[+] буквы и фото про это дело
ГРЩ этого т/х:
Изображение Изображение
Детище китайского автопрома - дизель-генераторы DEUTZ, которые после аварийного останова (а как оказалось - иногда и после штатного) можно запустить только кратковременно обесточив их локальную САУ:
Но самое весёлое то, что кнопка "аварийный останов" работает только на том пульте, на который передано управление. В местном режиме - с самого ДГ, в дистанционном режиме - с дистанционного пульта на ГРЩ (а на местном в это время не работает!), а в режиме "автомат" не работает ни одна кнопка аварийного останова, потому что всё автоматически. Такая вот китайская автоматика.
Соответственно, на ГРЩ установлено специальное устройство, повышающее отказоустойчивость и надежность электростанции в целом:
А всё это снаружи выглядит примерно так:
leon78
Re: Пусконаладочные байки
Сообщение leon78 » 29 май 2012, 12:11
Я думал, что попасть в морской или речной регистр довольно сложно :)
Сообщение TEB » 29 май 2012, 13:29
leon78 писал(а):Я думал, что попасть в морской или речной регистр довольно сложно :)
И правильно думали. Такое рыбное место!
С DEUTZ вообще непонятное что-то происходит. Вообще-то это немецкий бренд, который как и многие другие собирается в Китае. Но если китайский Caterpillar ничем не отличается от штатовского как минимум внешне (да он такой же как и штатовский и в работе и в привязке), то в Китае на агрегат DEUTZ ставят автоматику именно китайскую доморощенную, причем я не имею ничего против китайцев и их промышленности, но б...ь такую автоматику на т/х ставить просто нельзя.
Особо порадовал перевод в документации с китайского на английский (кажется я уже рассказывал):
Мы сначала недоумевали, но потом поняли что call the police есть ни что иное как просто alarm, а floodgate (шлюзовые ворота) - это вышестоящая АСУ :lol: Живо представил себе звонок в "02": алё, у нас тут дизель перегрелся!срочно открывайте шлюзы!
А ведь потом был сделан перевод ещё и на русский.... но я его не видел.
Сообщение TEB » 29 май 2012, 13:37
BigDog писал(а):Кстати в свое время лично знал одного КИПовца, который в свою ночную смену постоянно перерезал кусачками провод аварийной звуковой сигнализации чтобы она ему спать за щитом не мешала :)
Он ещё жив? ;)
leon78
Сообщение leon78 » 29 май 2012, 13:47
Не про ПНР, но эта байка, услышанная довольно давно, передается уже у нас на фирме :) Не знаю, правда или нет.
На одной нефтеперкачивающей станции произошла несанкционированная остановка. Оператор написал объяснительную:
"Стоял тёплый летний вечер. Дверь операторной была открыта. Залетел майский жук и ударился в кнопку "Аварийный стоп"
Сообщение TEB » 29 май 2012, 13:50
:) :) сильно.
Я лично читал баг-репорт с парохода (произошло обесточивание в узкости в темное время с риском столкнуться с другими судами), который начинался со слов "Вечерело, погода была прекрасная, как вдруг...." :)
leon78
Сообщение leon78 » 29 май 2012, 14:10
Про одну монтажную организацию рассказывали.
Ставили они лотки и кабель укладывали. Сделали все, подписали бумаги, уехали.
Начали ПНР делать, некоторые кабеля не звонятся.
Оказалось, в одном месте надо было стену в помещении пробить для кабелей. Они, чтобы не мучаться, поставили лотки с обоих сторон, кабели до стены довели, обрезали, и лотки закрыли.
Сообщение TEB » 29 май 2012, 14:17
Это вроде как в армии, когда нехватало труб отопления и вместо труб вваривали ломы. А потом кочегар бегал по зданию и искал почему вода не идет.
Мы как-то собирались предъявлять регистру один т/х (научное судно, катамаран), за два дня до сдачи когда абсолютно всё было налажено и надраено, начальник ОТК завода обнаружил, что некоторые ходовые огни с некоторых ракурсов перекрываются разным оборудованием (антенны, ограждения....). Было принято решение передвинуть мачту на 1 метр в корму и дано соответствующее указание. Мачту передвинули за полдня - срезали её основание, перенесли, приварили основание на новое место, закрасили. А во второй половине дня пришли "навигаторы" и обрнаружили что не работает вся связь, все огни, локация и навигация. Просто все (включая главного ОТКшника) забыли что на мачте стоит прорва оборудования к которому идут кабели.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 29 май 2012, 17:52
У меня один наладчик половину монтажа, с месяц где-то, ползал по эстакадной трассе из шестисотых лотков из пункта А в пункт Б, тягая кабеля и спуская вниз хвосты. Потом прошел небольшой перерыв, около недели, и этот наладчик должен был в пункте Б расключить натяганые им же туда хвосты, каково же было наше удивление, когда выяснилось что, он, не знает дороги к этому пункту, если идти по земле разумеется.
с Уважением К
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 29 май 2012, 23:32
Еще байка, может не ПНРистая, но из жизни наладчиков.
Раз в год многие предприятия лихорадит надзор. К этому моменту от КИПа требуется просмотреть
груду манометров стоящих на пару, давлении и прочей опасности и после ревизии и ремонта предъявить гос.поверителю который изгадит стекло очередным клеймом.
Так вот в попыхах проглядели один захудаленький манометрчик диаметром всего то 40, а у бедолаги стрелку ударами конденсата сорвало.
Делать его уже никто не собирался, страда ремонтом закончилась, его не заметил и государственник, правда хохмачи нарисовали стрелку поверх стекла маркером. В следующем году его чинно забыли отревизировать опять, но каково было мое удивление когда после провода поверителя (его встречает и водит специально выделенная тетя) на стекле, поверх рисованной стрелки красовалось клеймо!
с Уважением К
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 30 май 2012, 11:13
Госповерители у Вас просто душки - сами ходят! )))) У нас, только на помытые стеклышки манометров штампики ставят, за накрытым столом. Бывают и бьют эти стеклышки, после водки рука нетвердо их берет, бедным киповцам приходится возить потом энное количество в ЦСМ. :)
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 30 май 2012, 11:30
Ну водят их уж после стола :-)
И обычно двое водят, а один с его штампиком по заоду рысачит.
А Вы че стеклышки отмываете? и если не секрет чем? а то эта паста от ручки разведенная в соплях фиг чем смывается по людски.
Остается все равно небольшой налет.
В лаборатории на автоклаве манометрчик диаметром 20мм и за несколько лет тупо нифига не видно за клеймами.
с Уважением К
Сообщение TEB » 30 май 2012, 14:21
У нашего заказчика во ВНИИМе задробили поверку прибора (стрелочного электрического) с формулировкой "невозможно выставить "0" прибора механически (отверткой)". Всё было бы нормально, если бы это не был прибор 4-20 мА со шкалой -60...0...400 Квт, т.е. начало шкалы не в "0" а в "-60", да еще и в обесточенном состоянии стрелка еще ниже опущена, ибо вход 4-20 а не 0-20. Очевидец (заказчик) лично обомлел когда поверитель крутит отвертку и говорит "вот же, смотрите, стрелка до "0" не доходит (показывая именно на "0", а не на "-60").
И это - Всероссийский Научно-Исследовательский Иснтитут Метрологии!
Сообщение TEB » 30 май 2012, 14:27
А ещё, на кораблях представители ВНИИМа регулярно ставят этот штамп поверки - внимание - на полуавтоматический синхронизатор!
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 30 май 2012, 22:26
От меня сервисник Lenze уехал с небольшим заиканием. Эт когда он запускал приличный оркестрик из частотников, а наши сварные долепливали землю к агрегату, так вот они варить начали шину не от земли, а от агрегата, у парня потухли все привода, он тихо сел где стоял. Но больший шок в нем развился, когда мои наладчики, при нем, спасая ситуацию, повскрывали корпуса, выкинули мешающие детали, варисторы всмысле (да те больше были не нужны :-)) и все, о чудо, поехало :-). Такого кощунства он еще не видел, но запустились в срок.
с Уважением К
CHANt
Сообщение CHANt » 31 май 2012, 12:35
atamkosta писал(а):А Вы че стеклышки отмываете? и если не секрет чем? а то эта паста от ручки разведенная в соплях фиг чем смывается по людски.
Растворителем, и налет остается,куда без него. Да и отмываются не каждый год, а только когда места уже нет :)
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 31 май 2012, 21:18
Спасибо :-(
Вопрос номер два: Где теперь взять дюймовое пластмассовое стекло сферическое?
На некоторых приборах были пластиковые "стекла" - пришлось срочненько резать новуе окошки из старых будильников, после растворителя. Пробовали даже растворителем для капельных маркираторов, дрянь редчайшая, со временем сжирает даже тару, но на стеклах все равно остается налет. Увы.
Ну почему у других народов, клеят бирочку, интелегентно, на бочок прибора?...
с Уважением К
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 01 июн 2012, 06:25
atamkosta писал(а): Ну почему у других народов, клеят бирочку, интелегентно, на бочок прибора?...
Может перед поверкой чем-то намазать стекло таким прозрачным, чтобы наклейка не прилипала? ))
CHANt
Сообщение CHANt » 01 июн 2012, 10:01
Serex писал(а):Может перед поверкой чем-то намазать стекло таким прозрачным, чтобы наклейка не прилипала? ))
Хех, тогда уж пленку для тачскринов от смартфонов наклеивать..Только дороговато будет :D
Сообщение Никита » 01 июн 2012, 10:12
Вспоминая "школьные годы чудесные" - мылом, а лучше свечкой ;)
Сообщение TEB » 04 июн 2012, 11:17
Плавиковая кислота должна всё отмыть начисто. Только осторожнее - отмоет даже руки.
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 04 июн 2012, 13:54
Если я правильно помню химию, то плавиковая кислота смоет и стекло нафиг тоже.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 05 июн 2012, 20:08
Если, я, - помню химию, то как раз фтороводород может образовать с органическими соединениями довольно крепкие соединения, и как раз может и не смыться, а прилипнуть на века. Подобный эксперимент можно провести например с белковым соединением и серной к-той, получите труднорастворимый комплекс бурого оттенка который хрен отскоблите. Обычно органику вначале щелочами гидратируют получив подвижные соединения простых видов которые потом разрушают к-тами. Хотя я могу и ошибаться, я не химик.
Тут недалече есть заводик клепающий манометры, сами манометры, может и не очень, а стеклышки дешевле пиявок. Вот купил в ассортименте, и поменяли. Это проще всего оказалось.
Кстати маленькая байка, даже просто прикол больше:
Получил на днях манометрические термометры, в нерже с длинным капиляром, диаметром 250мм, с пищ.сертификатом, к тому же германские, довольно неплохого бренда (то что не китай подпишусь, бо бывал у них и брал напрямую), короче недешевые. Так вот эти градусники имеют контрольную (красную) стрелку, которую как оказалось ни коим образом перетащить через центр шкалы нельзя, тупо мешает болт который крепит циферблат :-). Так что не только китайцы могут делать ляпы :-)
с Уважением К
Сообщение Никита » 05 июн 2012, 21:05
Китайцы (не помню под какой маркой, но попадалось, правда на манометрах) не заморачиваются такими проблемами. Они эту стрелку делают по принципу очага папы Карло, на обратной стороне стекла краской. Стекло при этом вклеено намертво. И ее не то что через центр шкалы...
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 05 июн 2012, 22:57
Конкретно к ляпу со стрелкой, я бы даже заступился за производителя. Немного конечно, но заступился. Дело в том что этот завод активно идет на всякие кастомайзинги приборов и вплоть до мизерных партий. Типовых заказных номеров у них нет. Свои пожелания оформляются и согласовываются в виде текстового описания хотелок. С одной стороны это удобно, например манометры мне поставляли вплоть до одной штуки с присоединением по моему чертежу и на цену это не очень сказалось. С другой стороны, такие "градусники" :-), например, в реале в смысле комбинации заказных факторов возможно и делались впервые. Хотя служба качества завода не должна была проглядеть ляп.
Маленький прикол: на одном объекте кондуктометры местные аборигены называют - сименсомерами. То есть прибор для измерения Сименса :-)
с Уважением К
Вернуться в «околоАСУТПшные разговоры»
