О горячей замене модулей в системах S7-300
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 24 май 2012, 14:12
Задал аналогичный вопрос на форуме сименса - в ответ тишина.
Попробую здесь.
Итак, в некоем довольно стандартном проекте заказчик захотел горячую замену модулей вх./вых. Модули висят на профибасе, серия ET200s. В основном DI DO, но есть пара AI и AO.
Проект на S7-315DP.
Путём копания в интернете выяснил, что якобы для 300-й серии такой трюк можно сделать развесив ет-шки на профинет.
Создал в степе7 тестовый проект из 315PN/DP, профинета и пары ет-шек. Мне как-то всегда казалось что в свойствах модуля должна была бы быть по идее галка Use Hot Swap или что-то в этом духе.
Но её нет.
Что я делаю не так и вообще, можно ли это провернуть таким образом?
Serex
Благодарил (а): 15 раз
Re: О горячей замене модулей в системах S7-300
Сообщение Serex » 24 май 2012, 15:00
OB83 -вот ответ на твой вопрос.
Я хоть ручками такое не делал, но уже запомнил. Везде это спрашивают.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 25 май 2012, 09:06
Про ОВ83 я в курсе. Засада в том, что я не могу найти конкретного документа, где было-бы написано "делай так и будет счастье".
Везде, в т.ч. и на Сименсовских форумах пишут "ПОПРОБУЙ так, авось получится".
Уверенности нет.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 25 май 2012, 09:36
Скорее всего такого документа не существует.
Serex
Сообщение Serex » 26 май 2012, 10:32
Так у вас есть Степ какой-нибудь?
Создайте конфигурацию и попробуйте вставить ОВ83.
Компиляция даст ответ, есть возможность или нет.
