Панели оператора
Антон Владимирович
Благодарил (а): 3 раза
Панели оператора
Сообщение Антон Владимирович » 24 май 2012, 04:52
Доброго времени суток!
Для отображения информации с ПЛК необходимо выбрать панель оператора. Протокол Modbus RTU, интерфейс RS-485. Дисплей не меньше 7", цветной. Бюджет не больше 15 000 руб. Исходя из этого я остановился на ОВЕН СП270 и Weintek MT6070iH. Но что лучше себя проявит в эксплуатации я не знаю. Каково Ваше мнение и может быть есть другие варианты? Заранее спасибо.
MuadDib
Re: Панели оператора
Сообщение MuadDib » 24 май 2012, 04:58
Уже более года используем панели Weintek. Пока нареканий нет. Working as intended ;)
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 24 май 2012, 11:23
В технических характеристиках к Weintek MT6070iH написано:
"1 USB 1.1 (Host)
1 USB 2.0 (Client)"
Могу ли я подключить внешний носитель для хранения информации? Для чего они нужны?
"DRAM: 64 MB DDR2 on board
Storage: 128 MB flash memory on board"
Я так понимаю. что 64 Mb - это оперативная память, тогда 128 Mb - это память для хранения программ или получаемых данных?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 24 май 2012, 21:52
Да-с... Странная даже постановка вопроса: равнять между собой Weintek и Овен. Для этого фантазия нужна.....
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 25 май 2012, 03:22
Alexander писал(а):Да-с... Странная даже постановка вопроса: равнять между собой Weintek и Овен. Для этого фантазия нужна.....
Меня конечно радует Ваш сарказм, но, как мне кажется, такие форумы и существуют, чтобы находить ответы на вопросы "с фантазией". Если у Вас есть опыт работы с этими панелями или панелями других производителей, то поделитесь этим бесценным опытом. Буду крайне благодарен ;)
Сообщение Михайло » 25 май 2012, 04:36
Берите Weintek и не парьтесь, по цене они такие и есть - очень дешевые, а функционал приличный. А вот про остальное я не знаю, не думаю, что хуже Овна.
Антон Владимирович
Сообщение Антон Владимирович » 25 май 2012, 04:49
Спасибо большое за совет, выбрал Weintek MT6070iH
Последний раз редактировалось Антон Владимирович 25 май 2012, 05:04, всего редактировалось 1 раз.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 25 май 2012, 05:01
Антон Владимирович писал(а):В технических характеристиках к Weintek MT6070iH написано:
"1 USB 1.1 (Host)
1 USB 2.0 (Client)"
К хост-порту можно подключить USB Flash drive. В настройках "Data Sampling" и "Alarms (events) log" можно установить галочку "Save to USB". Тогда при подключении "флешки" система будет сохранять там соответствующие файлы.
Клиент-порт используется для связи со средой разработки. Через него можно также выкачивать архивы, сохраненные на встроенной памяти устройства (через фирменную утилиту).
Антон Владимирович писал(а): "DRAM: 64 MB DDR2 on board
Именно так
pike
Сообщение pike » 28 май 2012, 12:50
Осторожнее 128 Мб - это вся память: там и операционка, и исполнительная среда, и блоки под логи и аварии, что осталось под проект - мб 16, если мне не изменяет память.
Alex1980
Сообщение Alex1980 » 21 мар 2013, 19:38
пробывал WEINTEK. хорошая вещь. посмотри серию eMT3000. среда разработки у них на сайте, с большой библиотекой поддерживаемых протоколов (в том числе и Modbus RTU) и документация хорошая)))
Вот например такая eMT3105P:сенсорная панель 10.4”, TFT 256K цветов 800x600, 800 МГц 32 bit RISC процессор, встроенной памяти 256MB RAM, слот SD-Карты. Com1: RS-232/RS-485 2w/4w cо встроенным MPI 187,5 кб/с (связь с Siemens), Com3: RS-232/RS-485 2w, CAN bus, 1 Ethernet порт (10/100Base-T), USB 2.0 (Host) и USB 2.0 (Client), светодиодная подсветка матрицы 30,000 часов работы
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 21 мар 2013, 20:22
Не могу согласиться про "дешевле в полтора раза". Получается порядка 10% по моим прикидкам.
Сравнивал 10 и 12 дюймовые с eMT серией Weintek (серию взял из предыдущего поста).
Это если рассматривать разрешение 800х600
При этом у Samkoon Сом-портов меньше, usb меньше, нет Can-bus, встроенного MPI, частота процессора почти в 2 раза ниже (440МГц).
Если на сайте указаны все поддерживаемые протоколы, то это в разы меньше, чем у Weintek.
Слоты SD-карт есть у обоих типов панелей.
Смотрел бегло, мог чего-то упустить, в этом случае прошу прощения за возможные неточности.
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 22 мар 2013, 14:01
Цена ненамного, но всё-таки ниже, и иногда это важно.
Сравнение действительно очень беглое. Если сравнить бюджетные серии, то параметры железа почти одинаковые, а выбор диагоналей у Samkoon гораздо шире.
Протоколов у панелей Samkoon вполне достаточно. В большинстве проектов используется Modbus.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 22 мар 2013, 18:14
Да, понятно дело, что все панели такого класса примерно равны по цене и равны по характеристикам.
По диагонали все-таки не "гораздо шире". На два типоразмера больше в мелких панелях, но нет 15-дюймовой. То есть итоговое кол-во типоразмеров на один больше у Samkoon.
В остальном - согласен, для большинства приложений буду подходить оба типа панелей. Решать будет где-то цена, где-то удобство работы, где-то функционал софта (хотя выглядит он очень близким), надежность и т. д.
pike
Сообщение pike » 28 мар 2013, 12:15
masalex вот вы упираете на цену, но ответьте мне, а засчет чего Samkoon дешевле Weintek'a? Ведь Weintek "выскочил" по цене, срезав с оборудования очень много из того что определяет термин "промышленное", но все таки критическую черту не перешел. За счет чего дальнейшее удешевление возможно в таких устройствах? Самое дорогое в них из комплектующих это экран.
Сообщение Михайло » 01 апр 2013, 18:30
Ничего вы не понимаете в панелях оператора! Simatic HMI Basic или Comfort круче. :ext_hooray: :coolest: :D
pike
Сообщение pike » 02 апр 2013, 09:25
Samkoon дешевле, т.к. нет доплат за бренд, коим сейчас на нашем рынке обладает Weintek.
Я прям таки ждал этой стандартной фразы про брэнд. Классической палочки выручалочки, когда все остальное не катит.
Weintek себе в убыток ничего не срезал по цене
Про убыток ни кто и не говорит, но гальваническая изоляция портов начала появляться у Вайнтека только в eMT серии (и цена там увеличилась соотвественно), что в РФ при отсуствии защитного заземления приводило к регулярным танцам с бубном. Блок питания у 6000/80000 слабый - в этом можно убедиться подключив панель к импульсному блоку питания с пульсацией более 5%, но хотя бы после этого работоспособность востанавливается. Однако импульсная помеха пролетевшая через не заземленный БП решительно выжигает как блок питания так и внутреннюю память. Вибростойкость в два раза ниже, чем у "брендов" - на станину станка вешать с особой осторожностью: проблемы с серсорной сеткой и контактами портов на плате. Но про все про это честно и прямо написано в спецификациях на Вайнтек с указанием стандартов, на Samkoon я такой информации не нашел.
Еще можно заметить, что у Вайнтека существено снижен объем тестирования оборудования перед запуском в серию (феерические баги попадались в первых партиях) и внутри выпускаемых партий (на 100 шт 1-2 панели с непропаем).
Все это и является основным фактором снижения производственных издержек: снижение затрат на разработку, снижение затрат на комплектующие, снижение затрат на тестирование, снижение затрат на тех поддержку. Каждый % отщипывает по своему усмотрению, но при снижении цены ниже определенной планки результаты соотвествующие.
pike
Сообщение pike » 04 апр 2013, 09:01
masalex писал(а):Weintek на часть своих стандартных моделей поднял в этом году цену. Не на новые модели - на старые, из серии MT. Понятней фраза насчет доплаты за бренд?
Мне понятно, что при сокращении производимой партии цена повышается + стимулирование перехода на новую продукцию.
masalex писал(а):Техподдержка в России тоже организована, вполне адекватная причем.
Тех подержка начинается с документации. В какой документации на продукцию Samkoon приведены данные по испытаниям на соотвествие стандартам:
EN 55022
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
masalex писал(а):Weintek и Samkoon это одна ценовая категория, но с разной заложенной маржой.
То есть технических преимуществ нет и речь идет об "экономии" 30$?
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 05 апр 2013, 11:53
По ценообразованию Weintek написано все с точностью до наоборот.
Действительно были прецеденты зависимости цены от партии. Якобы повышение цен в начале этого года на ряд панелей - следствие одного из таких прецедентов, точнее его завершения.
Размер скидки в России от ценовой политики Weintek вообще никак не зависит. Дистрибьюторы уходят "в ноль" или "в минус" в борьбе как раз за пользователя, за объемы. Weintek от этого ничего не выигрывает и ничего не проигрывает. Пользователи, безусловно, счастливы. Дистрибьюторам сложнее - но, как говорится, кто на что учился.
pike
Сообщение pike » 05 апр 2013, 13:52
masalex писал(а):В ваших доводах никакой связи между ценой и качеством не прослеживается, неубедительны выводы.
То есть уровень специалистов техподдержки и их кол-во ни как не связан с объемом денег получаем от продажи оборудования? Зарплату они от святого духа получают? Это только по одному пункту из приведенных мной.
masalex писал(а):Вы бы сначала посмотрели упоминаемые стандарты - некоторые вообще неприменимы тут. Или вы панели weintek переменкой 220 Вольт запитываете напрямую от сети? Так неудивительно что выгорают :lol:
Здесь не смеяться нужно, а плакать :affliction:
Для общего развития: если импульсный блок питания не заземлен (обрыв, например) и что хуже вместо земли на него завели нейтраль, то созданный все условия для получения кратковременных импульсов до 100 В между + и - блока питания. Уровни напряжения наводимые на кабели связи сварочными аппаратами, двигателями постоянного тока, грозой - представляете? А результаты?
Да и собственно, если они не применимы зачем их получают? А на панели других производителей сертификатов еще больше.
Fallout 13
Сообщение Fallout 13 » 21 июн 2013, 07:42
А что всякие Magelis и Omron уже не котируются? (хотя цена, конечно, невкусная)
По сабжу советую обходить фирму овен за 100 км...
doza
Сообщение doza » 25 июн 2013, 23:18
Наверное имел честь поработать с ИП320, со своей колокольни могу рекомендовать Метран-900 обходить за 100км.
Вернуться в «Операторские панели»
