Видеонаблюдение
Всё об автоматизации для дома
leon78
Видеонаблюдение
Сообщение leon78 » 21 май 2012, 12:45
Стали мне переодически звонить в квартиру. Открываешь - никого нет, и тишина. Один раз успел уезжающий лифт заметить. Не пойму, или дети балуются (что мало вероятно), или прозванивают на предмет, есть ли хозяева дома.
Решил поставить какое-то видеонаблюдение с записью. Смотрю варианты.
1. Есть видеоглазки. Ставишь вместо обычного, он на своем экране картинку показывает. У продвинутых есть запись на карту SD при наличии движения. Удобная вещь, незаметная снаружи, но в случае проникновения в квартиру могут и забрать/уничтожить вместе с записью. Цена от 50уе.
2. IP камера (+ WiFi у некоторых). Недостаток - заметна в подъезде. Могут сломать или украсть. И требуется каким-то образом сохранить картинку. Если использовать компьютер для записи, то тоже не надежно. Есть ли какой-то вариант, чтобы видео сразу на интеренет-серврере сохранялось (WiFi точка доступа дома есть)? Цена от 50уе (60уе с WiFi).
3. Аналогавая камера вместо глазка + рекодер для записи на SD. Опять же вопрос, как сохранить видео в интернете?
Посоветуйте еще варианты.
SaNNy
Re: Видеонаблюдение
Сообщение SaNNy » 21 май 2012, 12:55
Есть такие видеокамеры. Насчет сохранения не знаю, но через интернет их просматривать можно.
Serex
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Serex » 21 май 2012, 13:57
Может быть сетевой жесткий диск?? А в настройках файловое хранилище в интернете. К сожалению не встречал бесплатной такой услуги, так что возможно нужен платный хостинг.
Либо вариант по сетке к соседу сохранять файл.
leon78
Re: Видеонаблюдение
Сообщение leon78 » 21 май 2012, 15:03
Вот я тоже думал камеру с WiFi, к которой 2 клиента подключаются - мой и соседский компы. Но не нравится, что постоянно включенный комп нужен.
Оказывается, камер типа таких много http://www.dlink.ru/ru/products/2/1452.html
Благодаря удобной утилите mydlink™ можно быстро настроить камеру DCS-932L, затем зарегистрировать ее на web-сайте mydlink™. DCS-932L будет автоматически настраиваться и подключаться к сервису mydlink™ для удобного доступа к видео из любого места через Интернет.
Надо только понять, пишет ли она видео на сервере.
SaNNy
Re: Видеонаблюдение
Сообщение SaNNy » 21 май 2012, 21:09
Можно, только не на всех камерах. На той которую ты выбрал нельзя. А вот в DCS-5222L, согласно инструкции, можно.
CHANt
Благодарил (а): 15 раз
Re: Видеонаблюдение
Сообщение CHANt » 22 май 2012, 05:46
Дешевый автомобильный регистратор приладить. Но, потребуется подумать как питание к нему подвести. А WiFi камеры (особенно недорогие) страдают периодическими зависаниями, надо будет думать о том чтобы питание раз в сутки передергивать.
leon78
Re: Видеонаблюдение
Сообщение leon78 » 22 май 2012, 07:22
Вот глазок по цене как регистратор http://www.ebay.com/itm/Brand-2-8-LCD-V ... 4413790920
Но вопрос в том, останется ли запись..
andrmur
Re: Видеонаблюдение
Сообщение andrmur » 22 май 2012, 07:32
классная штука, кстати -- и питание не нужно подводить (она на батарейках).
SaNNy
Re: Видеонаблюдение
Сообщение SaNNy » 22 май 2012, 07:42
Камера BEWARD N1251 http://beward.ru/goods/?model=8040
Видеонаблюдение под управлением сервиса CamDrive
CamDrive позволяет удаленно наблюдать за происходящим в реальном времени с одной или нескольких камер, а также просматривать и управлять настройками видеоархива, используя только веб-браузер. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется. Просмотр видео возможен как с мобильных устройств, например, iPhone, так и с ПК, ноутбуков, планшетов. Видеокамеру с поддержкой сервиса CamDrive необходимо только подключить к сети Интернет и пройти процедуру регистрации в Личном кабинете сервиса CamDrive. Такая простота и легкость в подключении достигается за счет использования уникальных технологий и разработок компании Бевард.
CHANt
Re: Видеонаблюдение
Сообщение CHANt » 22 май 2012, 07:52
Да, штука классная. Угол обзора большой - 167 град. автомобильные регистраторы - 140 всего...
По записи - если SD-карточку на 8 ГБ, то в нее можно записать 2 часа Full HD, около 160 Мб минута. В случае видеоглазка VGA 640х480, будет около 100Мб на минуту (кодек H.263). Если работать по детектору движения, думаю на все выходные можно оставить, хватит с лихвой. Или у Вас, мимо квартиры, постоянный поток соседей идет? :D
leon78
Re: Видеонаблюдение
Сообщение leon78 » 22 май 2012, 09:25
Кстати, есть варианты и дешевле http://s.dealextreme.com/search/peephole
Но только не понятно из описания, есть ли у них автоматическая запись по датчику движения.
leon78
Re: Видеонаблюдение
Сообщение leon78 » 22 май 2012, 09:28
SaNNy писал(а):Камера BEWARD N1251 http://beward.ru/goods/?model=8040
Видеонаблюдение под управлением сервиса CamDrive...
Сервис этот платный
http://camdrive.ru/tarif
CHANt
Re: Видеонаблюдение
Сообщение CHANt » 22 май 2012, 10:22
leon78 писал(а):Кстати, есть варианты и дешевле http://s.dealextreme.com/search/peephole
Также, ИК-подсветки нет у них. Тут будет зависеть от освещения в подъезде.
SaNNy
Re: Видеонаблюдение
Сообщение SaNNy » 22 май 2012, 10:41
leon78 писал(а):Сервис этот платный
Теоретически еще можно сделать так: покупаешь у провайдера белый статический IP. Настраиваешь у роутера доступ к web-серверу камеры (зависит от роутера) и получаешь доступ к камере через интернет.
SaNNy
Re: Видеонаблюдение
Сообщение SaNNy » 22 май 2012, 10:57
Вариант с кастомной прошивкой роутера, куда добавлен скрипт, сохраняющий видеопоток в облако, тоже возможен.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Видеонаблюдение
Сообщение TEB » 29 май 2012, 14:29
Есть домашние видеодомофоны с регистрацией, с подключением до 4 камер. одна камера - видеоглазок, ещё три где угодно (над дверь).
Martinas
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Martinas » 17 окт 2013, 12:58
Ставил в подъезд и на улицу примерно вот такой набор http://www.spycams.ru/wireless_system_k ... treet.html
4 камеры + тв на который все пишется, связь по wi-fi
Re: Видеонаблюдение
Сообщение TEB » 17 окт 2013, 21:54
BigDog писал(а):Вот новая крутая штука: http://www.myskybell.com/product/skybell-device/ Покупаете и больше не паритесь.
Не знаю как у вас там, Дим, а у нас даже обычные 30-рублевые кнопки звонков воруют. Эту же свистнут просто в одночасье.
Бондарев Михаил
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Бондарев Михаил » 17 окт 2013, 23:14
Весело у вас там в столице северной.
Re: Видеонаблюдение
Сообщение TEB » 18 окт 2013, 11:19
Так ведь культура! (с) Масяня
У соседей спёрли кнопку звонка. Ради интереса подняли запись с камер и всё увидели. Просто пришел, аккуратно поддел, отвинтил и унёс, явно собирался её потом использовать а не из хулиганских побуждений.
[+] оффтопик
Конкретно у меня вообще квартал забавный. Разные люди в нём живут друг у друга за стенкой: кто-то в элитном, кто-то в бизнес, кто-то в эконом - кому как отдел продаж впарил :) А по сути, ценник тянет на бизнес, пафос тянет на элитный, а культура с трудом тянет на эконом. Отличие от реально эконом-класса только одно: если на газонах в эконом-класса-доме валяются бутылки из-под палёной водки и хабарики от Примы, то в элитном там же лежат бутылки от Джек Дениелса и хабарики от Данхила и Парламента. Ну и на парковке если в одном случае приора сносит бочину калине потому как калина стоит непойми как а водиле приоры пофиг, то в элитном то же самое происходит между хаммерами и лэндкруйзерами. :)
Однажды летом пошел на общий балкон и нашел там мангал ещё тёпленький. По следам вычислил что пришли "повара" с 16 этажа к нам на 23-й предпоследний (чтоб типа дымом не мешать соседям), тогда как в 10 метрах от подъезда начинаются поля бескрайние.
Причина - пусть кидают в меня камни кто хочет - в понаехавших. Как выясняется, "они всегда так жили, и это правильно", а мы понаостававшиеся им только жизнь портим.
BigDog писал(а):Ну фотку вора она зафиксирует :) Хотя конечно его не найдут наверняка.
Да. У тебя в подписи собственно и ответ. :)
Не, штука-то классная, я даже может и попробую повесить чтоб стены не дырявить, но правда опасаюсь.
Благодарил (а): 98 раз
Re: Видеонаблюдение
Сообщение Ryzhij » 18 окт 2013, 17:12
BigDog писал(а):К черту эти новостройки. Мечтаю за город перебраться :)
Особенно западает в душу припев...
