Подскажите, пожалуйста, датчик/реле потока?
rustemk
Сообщение rustemk » 17 май 2012, 18:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста взрывозащищенный датчик потока/реле потока/реле протока - что угодно. Нужно узнавать есть ли поток жидкости в трубе в данный момент или нет. В трубе течет водонефтяная жидкость. Обязательно взрывозащищенный.. И главное подешевле.
Спасибо!
Denver
Re: Подскажите, пожалуйста, датчик/реле потока?
Сообщение Denver » 29 май 2012, 10:17
Реле потока в данном случае не лучший вариант, т.к. реле потока измеряет скорость течения жидкости. Т.е. когда поток остановиться датчик отработает, но! жидкость есть, а скорости нет!
Поэтому в это случае лучше использовать емкостной датчик, скажем, BC10-S30-Y1X-H1141 (Turck.ru). Для защиты от агрессивной жидкости можно поставить через фторопластовую втулку.
Будет работать, как датчики присутствия жидкости ЕСТЬ/НЕТ.
SerBud
Сообщение SerBud » 29 май 2012, 14:10
Для определения потока жидкости можно использовать датчик Rosemount 2100. Не знаю, правда, как по цене. Производит его Emerson. www.metran.ru
Сам датчик обозначают, как датчик уровня, однако, возможно применение и для обнаружения воды в трубопроводе. Даже рекомендуют использовать его, в качестве датчика потока для защиты насосов от сухого хода.
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 29 май 2012, 15:20
Emerson это точно не дешево ;)
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 29 май 2012, 16:56
Я где то здесь уже давал на этот прибор ссылку
http://www.anderson-negele.com/de/produ ... risch.html
работают вроде неплохо.
И вот здесь можно поковыряться если нужно дешево
http://www.kobold.de/de/category/durchfluss/
на несложных условиях вроде не жарят.
с Уважением К
Promon
Сообщение Promon » 01 авг 2012, 16:20
А если вот такой от IFM http://protonpc.ru/industrial/datchiki/ ... ry/si500a/
Ilya
Сообщение Ilya » 06 авг 2012, 12:52
Рустем, добрый день!
Могу посоветовать термодифференциальное реле потока Magnetrol TD2. Описание здесь: http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven ... rmatelTDx/
Но они недешёвые и нуждаются в калибровке на месте. Кроме того они безразличны к направлению потока.
Magnetrol делает также и механические реле потока, они проще и работают с конкретным направлением потока. Это серии F10 или F50. Описание здесь: http://us.magnetrol.com/products.aspx?product=84
По взрывозащите всё сертифицировано.
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
Boris Parkhomenko
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Boris Parkhomenko » 05 окт 2015, 11:22
Посоветуйте механическое реле протока/потока воздуха:
- DN20;
- давление 1000 мм вод.ст.;
- расход 10 куб.м/ч;
- температура окр. среды -25...45 град.С;
- IP54 или выше.
eqze111
новенький
новенький
Сообщение eqze111 » 14 янв 2016, 14:54
Boris Parkhomenko писал(а): Посоветуйте механическое реле протока/потока воздуха
вот есть неплохой вариант:
http://www.owen.by/produktsiya/npf_avto ... toka_dr-pm
http://www.termonika.ru/inf/dr-p.shtml - только этот не выдерживает совсем уже низкие температуры
asaut
новенький
новенький
Сообщение asaut » 12 окт 2016, 12:47
Turck или IFM
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 14 фев 2017, 08:17
Добрый день,
Подскажите пожалуйста простое реле потока на высокое давление (20...40 МПа). Применение на скважинах в условиях Крайнего Севера. Изделие должно выдерживать скачки давления, перемерзание потока, грязь и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
