Siemens S300 и угол наклона печи
Владимир
Сообщение Владимир » 13 май 2012, 17:40
Добрый вечер!
Собственно возникла такая проблема: У нас имеется печь, которая наклоняется гидравликой для выливки металла. На печи стоит датчик наклона. Главный инженер выдал задание сделать тревогу, при самопроизвольном наклоне печи. Сравнивание угла наклона с опред. значением не подходит, т.к. при рафинировании и восстановлении они оставляют печь в наклонном состоянии. Нужно как-нибудь отслеживать изменение угла в динамике. Есть ли какая-нибудь команда в step 7/ Контроллер Siemens S-300.
Re: Siemens S300 и угол наклона печи
Сообщение Михайло » 13 май 2012, 20:34
Вам нужны привлечь специалистов, вот какой совет был бы самый лучший.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 14 май 2012, 06:31
:) Задача выглядит настолько примитивной... что даже забавно.
Если по простому, то раз в секунду сравнивать настоящее и предыдущее значение.
Если хочется выпендриться, то формировать массив из выборок раз в секунду и делать мат.обработку этого массива.
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 14 май 2012, 10:34
Serex писал(а)::) Задача выглядит настолько примитивной... что даже забавно.
Дело не в этом. Судя по вопросу, топикстартер не особо разбирается в программировании контроллеров. Естественно, в "step 7/ Контроллере Siemens S-300" нет специальной команды для "создания тревоги при самопроизвольном наклоне печи". Тут нужно во-первых - определить собственно наклон печи (датчик наклона есть, нужно забрать с него цифирь) и задать условия, при которых этот наклон можно считать самопроизвольным (это вопрос к технологам надо адресовать). Всё это уже можно сделать средствами сименсовского контроллера, но для этого:
Михайло писал(а):нужно привлечь специалистов
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 14 май 2012, 11:55
поставьте индуктивный концевик и релюшку с лампочкой и не трогайте контроллер. А то придется цех от металла, с резаком, отскребать.
с Уважением К
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 14 май 2012, 17:48
Как бывший программист как раз таких печей и как раз на симатике, скажу следующее: такой инструкции нет. надо писать свой блок обработки данных датчика наклона. и тихонько так шепну, что если смотреть на процесс плавки, как на автомат, то логика будет элементарная. только это надо учитывать при проектировании системы управления. ;)
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 14 май 2012, 22:36
Печка может иметь нормальным произвольно наклоненное положение (как уж технологам заблагорассудится).
Практика показывает (ох жалко видео выложить не могу) что цех приходится по факту перестраивать заново (как минимум перекладка проводки, замена шкафов, и т.п.) плюс прожженые перекрытия, перегретые фермы и прочие ... а уж если на полу вода например оказалась, то дай бог без пострадавших если обойдется.
ANikitin
Сообщение ANikitin » 07 мар 2013, 08:54
Свежее и своевременное решение предлагаю я вам. Технически - административное, с использованием идей предыдущих ораторов.
Итак - индуктивный концевик и релюшку с повторяющимся ревуном. Срабатывает на любой наклон печки, как потенциально опасную ситуацию. Отключается вручную нефиксирующимся выключателем. Инструкция оператору - при операциях отключить до 2 сигнала - иначе АЛЯРМ!
