Общение по Hart у
Orshu
Общение по Hart у
Сообщение Orshu » 11 май 2012, 07:15
Доброго времени суток.
На предприятии используем скаду RSView32 и контроллеры Allen-Bradley.
Задача - брать информацию о расходе с массомера используя Hart протокол.
Подскажите как лучше это реализовать? Использовать модули 1756-IF8H, 1756-OF8H?
или есть другие способы?
Заранее спасибо.
AndreyKo
Re: Общение по Hart у
Сообщение AndreyKo » 11 май 2012, 12:19
Здравствуйте.
Общение по с датчиками по HART можно реализовать на базе бюджетного контроллера BL20 от компании Турк.
Возможно несколько схем реализации.
Пришлите, пожалуйста, свою почту для отправки информации по этой теме.
Козлов Андрей
VADR
Благодарил (а): 57 раз
Сообщение VADR » 11 май 2012, 13:09
AndreyKo писал(а):Общение по с датчиками по HART можно реализовать на базе бюджетного контроллера BL20 от компании Турк.
Ага, а потом приглашать шамана с бубном для скрещивания систем на разных контроллерах. Вообще говоря, у многих фирм есть оборудование для подключения к датчикам по HART, проблема в другом: как полученные данные далее использовать. Наиболее прямой путь - использовать оборудование, совместимое с основным контроллером. В частности, если упомянутые модули 1756-IF8H и 1756-OF8H позволяют получить данные по HART, вполне возможно, что оптимальным решением будет использование именно их. (я не специалист в контроллерах AB, возможно, есть и более хорошее решение).
PS: надеюсь, упоминание контроллеров компании Турк не было рекламой...
andrmur
Сообщение andrmur » 11 май 2012, 13:12
Модуль 1756-OF8H это модуль аналогового вЫхода с HART, то бишь к нему можно подключить только исполнительный механизм (например, позиционер клапана).
Расходомер и любой другой измерительный прибор надо подключать к модулю 1756-IF8H.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 11 май 2012, 13:47
Конечно, лучше использовать специализированный модуль AB 1756-IF8H. Обычно такой модуль используют, чтобы забирать по токовой петле основные показатели (мгновенный расход, давление), а по HART протоколу уже второстепенные (время, коэффициенты)- и то так не совсем обязательно. И да, из мануалки, нужно помнить об одном моменте:
HART communication is active only with current inputs.
Orshu
Сообщение Orshu » 11 май 2012, 14:00
Огромное спасибо за то что откликнулись на вопрос. Я и сам того же мнения что огород городить не надо.
Но вопрос для меня пока остается открытым. Курю мануалы, смотрю мультиплексоры...
andreyval
Сообщение andreyval » 11 май 2012, 15:54
Я бы расмотрел возможность использования HART-преобразователя. Мост между датчиком с HART интерфейсом и модулем аналоговых входов. В нете нашал вот такой девайс (не реклама): KFD2-HLC-Ex1.D.2W (преобразователь HART информации в токовый сигнал, 3 токовых выхода, 2 релейных выхода).
VADR
Сообщение VADR » 11 май 2012, 22:08
andreyval писал(а):Я бы расмотрел возможность использования HART-преобразователя. Мост между датчиком с HART интерфейсом и модулем аналоговых входов. В нете нашал вот такой девайс (не реклама): KFD2-HLC-Ex1.D.2W (преобразователь HART информации в токовый сигнал, 3 токовых выхода, 2 релейных выхода).
Зачем? В данном случае, если я правильно понял, есть два специализированных модуля - один для аналоговых входов + HART, другой - для аналоговых выходов + входные HART с исполнительного механизма. Данные уже можно использовать. Различные преобразователи из HART в аналоговый сигнал - для тех случаев, когда такого прямого пути нет.
Orshu
Сообщение Orshu » 12 май 2012, 07:58
Вообще в моем случае такая ситуация: реконструируется сливо-наливная эстакада. Будет около 40 стояков. По окончанию налива надо будет взять данные со всех стояков (массомеры, фирма пока не определена) о количестве налитого продукта.
Подскажите как лучше это реализовать. Кто что посоветует?
VADR
Сообщение VADR » 12 май 2012, 10:52
Orshu писал(а):По окончанию налива надо будет взять данные со всех стояков (массомеры, фирма пока не определена) о количестве налитого продукта.
Очень сильно зависит от оборудования на стояках. Что за массомеры? Массовые расходомеры? Или весы? Если это весы, вполне возможно, что HART там вообще ни причём: возможно, для коммуникаций используется modbus или какой-нибудь другой протокол. Если массовые расходомеры - надо изучить мануал по конкретным устройствам: есть ли там функция накопительного счётчика и есть ли возможность данные с накопительного счётчика отправлять по HART в PV, SV, TV или FV (не всегда такое возможно).
Orshu
Сообщение Orshu » 12 июл 2012, 15:02
Всем здраствуйте.
Кто нибудь работал с мультиплексорами KFD2-HMM-16 от PEPPERL+FUCHS?
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2012, 15:25
Orshu писал(а):Всем здраствуйте.
А с какой целью интересуетесь, в чём вопрос, собс-сно?
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2012, 15:40
Orshu писал(а):Доброго времени суток.
Заранее спасибо.
Что касается модулей для Rockwell-а посмотрите здесь: http://www.spectrumcontrols.com/
Там и для других форм-факторов модули есть.
Я бы именно такие и использовал, а не стал бы заморачиваться с HART-мультиплексорами.
При таком решении информация с датчиков легко будет доступна не только SCADA, но и процессору контроллера. А это - возможность более полного использования полученных данных.
Диагностику и ПАЗ опять же реализовать много проще будет.
Orshu
Сообщение Orshu » 13 июл 2012, 11:18
Была поставлена задача брать информацию с поля по Hart-у и использовать ее в скаде, без использования модулей Rockwell. Вообщем уже задачу решил. получилась такая схема:
полевые датчики (массовые расходомеры)- мультиплексор, выше упомянутый - преобразователь RS 485 в IP - hartserver - скада. Конечно скорость по hart-y медленная, но все это было придумано для сбора информации количества налитой продукции (не мгновенной, а когда процесс налива окончен)
Вообще может кто подскажет как лучше (менее затратно и так сказать работоспособно) организовать коммерческий учет нилотого продукта (светлые нефтепродукты) в цистерны?
Заранее всем спасибо.
Сообщение Ryzhij » 13 июл 2012, 11:51
Ну, теперь уже и не знаю...
Дешевле было б применять массовые расходомеры с полевой шиной.
Лучше всего с Ethernet-IP, IMHO.
С наливом на ж/д весах на каждом вагоне-цистерне завод дарит клиенту 60-80 кг топлива (вес вытесняемых из цистерны газов при наливе).
Александр К.
Сообщение Александр К. » 07 апр 2013, 15:11
Доброго времени суток. Наша компания приобрела и планирует эксплуатировать модули HIM фирмы Moore Industries для преобразования HART в 4-20 ma. Если кто из участников форума работал с данными устройствами, подскажите пожалуйста распиновку их оригинального кабеля rs-232 для связи этих модулей с ПК при помощи ПО "HIM Configuration". Спасибо
