Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 08 май 2012, 23:53
Здравствуйте, коллеги! Работаю с контроллером CompactLogic впервые! Почитал несколько мануалов не помогло.
Требовалось выгрузить проект из plc на комп. Подключался 0-модемным кабелем купленным на радио-рынке с переходником USB-RS232. Настроил связь по RSLinx, контроллер виден. В RSLogic5000 в Who active контроллер тоже виден. Переключатель в режиме REMOTE PROG, далее попытка в PROG. Появляется окно с выбором директории. После в этой папке создался пустой проект. После нескольких попыток тоже окно и при этом сообщение с намеком о защите?
Заранее спасибо за ответ!
Благодарил (а): 110 раз
Re: Как убрать защиту при выгрузки проекта из CompactLogic
Сообщение Ryzhij » 09 май 2012, 07:16
Пока ещё в наличии защиты Вы меня не убедили ;)
Для выгрузки проекта из контроллера CompactLogix "мацать" переключатель режимов нет совершенно никакой необходимости.
Всё можно делать на ходу в режиме Run.
Важно помнить, что RSLogix5000 термины Download и Upload относятся к процессору контроллера, а не к компьютеру.
Т.е. для выгрузки проекта из PLC Вам требуется выполнить следующее:
1. Убедиться , что версия Вашей программы RSLogix5000 соответствует версии прошивки процессора CompactLogix.
Это можно сделать глянув в свойства процессора через RSLinx ;
2. Запустить программу RSLogix5000 ;
3. Выбираем "Communication/Upload...", затем в окне "Who Active" всё той же RSLogix5000 добираемся до процессора и указываем на него;
4. Выгружаем ("Upload") проект и сохраняем его.
Выгруженная таким образом программа не будет содержать никаких комментариев, поэтому Вам ещё предстоит потратить время на её "расшифровку".
Удачи!
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 15 май 2012, 01:27
Поставил RSLogix5000 соответственно версии указанной в в окне "Who Active".
Не получилось, привожу скриншоты.
Перед Upload
После
После второй попытки
