Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 06 май 2012, 17:06
У меня возникла проблема с подключением датчика Ascon ZTR -14 к plc APC620 и к регистратору JUMO Logoscreen 70.6560. ZTR -14 термометр сопротивление подключается по 3-проводной схеме к plc и к регистратору тоже. К plc APC620 я подключил все работает, а к регистратору нет. Если ли какие-нибудь нюансы в подключении? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 109 раз
Re: Подключение термосопротивления к PLC и к самописцу
Сообщение Ryzhij » 06 май 2012, 17:34
Напрямую термосопротивление к двум и более приборам никогда не подключается.
Для этого используют нормирующий преобразователь, выходной сигнал(-ы) которого подается на вторичные приборы.
Сообщение Михайло » 06 май 2012, 18:45
Оптимальный вариант - преобразователь температурного сигнала в сигнал 4-20 мА, только приемники сигналов надо соединить последовательно, а не параллельно, как обычно.
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 07 май 2012, 00:43
Если я правильно понял с датчика 3 провода на преобразователь с него на модуль входов, а с модуля к самописцу! Какой преобразователь посоветуете? Все-таки техника разных производителей! Спасибо за ответы!
Сообщение Никита » 07 май 2012, 13:24
На этот вопрос нет однозначного ответа. Больше от местных условий зависит. Так, на одном объекте киповцы предпочитали оборудование одного производителя, ссылаясь на то что у конкурента межповерочный интервал на год меньше, на другом - наоборот конкурента, просто из-за того что сам производитель географически ближе и с ремонтом и поддержкой проще. При этом сами датчики в одной цене и примерно одинакового качества.
Этого добра на рынке прорва, начиная от того же Овна и заканчивая бесконечностью.
Есть и термометры с двумя катушками - если входы приборов жестко заточены под термосопротивления.
Есть "таблетки", монтируемые в головку самого датчика и питанием от 4мА.
Есть нормализаторы с двумя выходами 4-20 и внешним питанием - на случай больших сопротивлений нагрузки и вероятного обрыва одной из цепей.
Схемотехника входных цепей ПЛК и самописца опять же имеет значение. Если у обоих приборов токовые входы с общей точкой - без двух каналов скорее всего не обойтись.
Последний раз редактировалось Никита 07 май 2012, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Stasyllius
Сообщение Stasyllius » 07 май 2012, 19:40
Спасибо за ответ, Никита! Решили заказать такие-же датчики, но с 2-я выходами, т.е. два в одном(конструктивно было удобней)!
