Ваш опыт наладки связи с удаленным объектом
SAD
Сообщение SAD » 27 апр 2012, 11:00
Здравствуйте. хочу поинтересоваться у более опытных коллег каков их опыт наладки связи с удаленным объектом по GPRS? Дело в том, что создал небольшую АСУТП на оборудовании ОВЕН и в качестве SCADA взял MasterSCADA. Все бы хорошо, НО объекты и АРМ удалены друг от друга. Решил использовать GPRS соединение для организации связи между верхним и нижним уровнями, т.к. свистопляска с элементами садо-мазо в виде дозвонов по CSD с мизерной скоростью как то не вдохновляет. Да и финансовые затраты на обслуживание CSD больше. Однако мои оптимистичные планы были омрачены тем что не могу закончить систему: оператор СС дает крайне низкое качество GPRS соединения (при достаточном уровне сигнала). А именно: 2-3 часа работает, потом 1-2 суток модем может вообще не подключиться... Настройки сделаны все верно - он просто не может подключиться и тупо долбиться как об стену, потом ни с того ни с сего у него удается подключиться, соединение есть несколько часов, а потом опять нет фиг знает сколько. При подключении GSM модема к ПК с последующим созданием подключения та же история - то подключается, то вылетает в ошибку и ни в какую. От чего зависит непонятно вообще... Недавно взял себе 3G модем (другого оператора, личный) и увидел что без 3G на одном GPRS у них тоже хреново выход в интернет работает.
Вот и задаюсь вопросом: если эти GSM/GPRS модемы так распространены, значит пользуются люди ими, а следственно у других людей операторы СС предоставляют стабильное качество связи? Так или нет? Какой у кого опыт применения GPRS соединения для связи с удаленными объектами?
ЗЫ: прошу прощения за ошибки в орфографии и пунктуации.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Ваш опыт наладки связи с удаленным объектом
Сообщение TEB » 27 апр 2012, 11:46
Есть такой опыт, но GPRS - отказать сразу. Связь сейчас есть а через 5 сек. её не стало, восстановится либо через 2 сек. либо послезавтра (как повезёт).
Мы на самый крайняк делали по-другому. Там у заказчика был то ли спутниковый интернет то ли действительно GPRS. Имели проект у себя, подключались, смотрели как работает, отключались, правили проект, слали проект электронкой на объект, там его перезаливали, перезапускали, снова подключались и смотрели.
А так - это было бы проще просто поднять VPN до АРМа и развлекаться сколько влезет, но для этого толстый и гарантированный канал нужен.
Сообщение TEB » 27 апр 2012, 11:47
И при удаленных развлечениях надо 300 раз удостовериться в том что все механизмы упрааляются вручную а не от АРМа, а это (удостовериться) не всегда возможно.
SAD
Сообщение SAD » 27 апр 2012, 13:07
Ну у меня предусмотрено чтобы объект при пропадании связи переходил в автоматический режим, да и в основном в автомате работает.
значит не у меня одного такие проблемы.
VPN возможности нет сделать, т.к. шкафы управления расставлены по городу на улице.
короче тупик...в принципе конечно нет жесткого требования чтоб данные в реальном времени передавались, достаточно раз в 10-15 минут опрашивать и передавать управляющие сигналы, но теперь проект переделывать под CSD-соединение да и как представлю этот кошмар с организацией дозвонов...пипец...
Сообщение TEB » 27 апр 2012, 13:28
SAD писал(а): VPN возможности нет сделать, т.к. шкафы управления расставлены по городу на улице.
Каких дозвонов? В городе же всё стоит. Есть GPRS-модемы, они сами поддерживают активный канал. Есть более серьезные устройства (но дороже).
Я изначально не понимаю задачу. Есть 300 щитов, на них по АРМу - итого 300 АРМов ? Тогда на одном щите АРМ отладить и на остальные просто растиражировать.
Или как?
SAD
Сообщение SAD » 27 апр 2012, 13:48
нет, есть 7 щитов по городу, и арм в который должна стекаться информация со щитов. Если поддерживать постоянный канал, то надо получается подключать 7 модемов к АРМу (по одному на каждый щит). Если ставить 1 модем на арм то нужно чтобы АРМ периодически обзванивал щиты собирая с них информацию (что, я считаю крайне не удобно). Именно поэтому я и обратился к GPRS технологии, т.к. щиты висят в интернете со статическими IP, а OPC сервер их просто опрашивает.
Сообщение TEB » 27 апр 2012, 14:12
Я не понял, какая связь между физ.каналом связи и всем остальным. :)
Зачем??? По Ip-адресу неужели нельзя достучаться до каждого щита? Модем сам поддерживает канал активным, дозвон не нужен. Если канал упал - в OPC будет ошибка таймаута. Как только канал поднимется - данные обновятся.
Ну вообще-то любой OPC так и работает, периодически каждого опрашивает. А как иначе-то?
Ну так вперёд. На серверной стороне Вам нужен GPRS-модем. На клиентской - как минимум он же. Как максимум - бывают GPRS-OPC-WEB-сервера, которые сами собирают данные и отдают их по запросу либо отсылают по FTP или по почте. Только я еще не встретил ни одного такого устройства, сертифицированного РосСвязьНадзором (если для Вас это важно). Есть НетБиттер, есть вот такой девайс, есть SmartBug (не уверен в правильности написания). А просто модемов - полно. В случае с модемами у клиентов должны быть статические IP адреса.
Это работает (когда связь работает). Плюс у ОпСоСов есть доп.услуги - предоставление гарантированного канала связи (используется в платежных терминалах и банкоматах), но денег стОит, а суть та же, просто канал реже падает. :)
SAD
Сообщение SAD » 27 апр 2012, 14:19
да, все верно)) Все настроил, статические IP, Lectus все опрашивает по modbus-TCP, НО!!! как я писал в первом посте, мобильный оператор не может обеспечить наличие стабильного соединения, т.е. то что вы писали
TEB писал(а):Есть такой опыт, но GPRS - отказать сразу. Связь сейчас есть а через 5 сек. её не стало, восстановится либо через 2 сек. либо послезавтра (как повезёт).
то есть опрашивается все до тех пор пока мобильный оператор обеспечивает связь, потом она обрывается и когда восстановится предугадать нельзя...
а про 7 модемов это я писал если организовывать постоянный канал не через IP а через передачу данных по голосовому каналу с дозвоном а не по GPRS.
Сообщение TEB » 27 апр 2012, 16:00
На случай нестабильной связи есть
А по поводу 7 модемов - я так и не понял, зачем именно 7, когда можно с одного модема звонить на 7 разных номеров.
SAD
Сообщение SAD » 27 апр 2012, 16:18
TEB писал(а): А по поводу 7 модемов - я так и не понял, зачем именно 7, когда можно с одного модема звонить на 7 разных номеров.
7 штук это я писал про извращенный вариант поддержания постоянного подключения ко всем объектам сразу) ну это так шутка))
Юпитер
Сообщение Юпитер » 28 апр 2012, 06:20
Есть точно такой же отричательный опыт с gprs beeline . Налаживал диспетчеризацию АСУНО. Стабильная связь была обычно по утрам и глубокой ночью. Днем все падало. Причем в соседнем городе у того же билайна гпрс был более стабильный. С тех пор проблему так и не решил. А CSD вообще дорогой получается.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение VADR » 28 апр 2012, 07:21
SAD писал(а):есть 7 щитов по городу
Раз уж шкафы расставлены по городу, нет ли возможности заплатить связистам и протянуть в каждый шкаф обычную телефонную пару? А там уже можно поставить обычный adsl-модем, vpn-роутер и наладить через vpn каналы связи значительно более надёжные, чем через gprs.
Сообщение Никита » 28 апр 2012, 11:44
Дим, это в Москве может быть геморрой. У нас уже десяток лет наверное, проблемы такой нет. Нужен телефон домой - приносишь заявление и в течение двух недель получаешь дома медную пару. Причем нормальную, неуплотненную, на всю полосу. Хочешь ADSL - еще неделя на кроссировку. Вот оптику домой затащить сложнее - не во всех домах инфраструктура есть. Есть желание - и Е1 поднимут по-быстрому.
Проблема последней мили именно на удаленных объектах, там где связистской инфраструктуры нет.
По сути вопроса - ни разу не видел в наших краях применения GPRS как основного канала. Максимум - резервный или подъем данных со счетчиков.
Serex
Сообщение Serex » 28 апр 2012, 14:09
Никита писал(а): По сути вопроса - ни разу не видел в наших краях применения GPRS как основного канала. Максимум - резервный или подъем данных со счетчиков.
Я в прошлом году сдал проект, где скважины в парке 600*400 метров раскиданы. Любая проводная связь невозможна, так как там исторический парк и культурное место отдыха. Wi-Fi испугались, так как проблемы с Ростехнадором могут быть. Сделали все на промышленных GPRS модемах от Феникс Контакта. Точек порядка 25, уже не помню точно.
Пока только проект, заказчик теперь собирается с мыслями, чтобы его построить :)
Serex
Сообщение Serex » 28 апр 2012, 22:13
BigDog писал(а):А сколько там сигналов? Можно на z-wave сеть построить :) Колхозно несколько будет конечно (ну не промстандарт, да) Зато удобно и надежно (mesh, помехозащита, удаленный доступ и все такое). 200 метров пробивает запросто 1 девайс напрямую- дальше не пробовал без ретрансляторов.
Хоть в Краснодаре климат весьма мягкий, но морозы иногда все равно до -20 могут быть. Потом в помещении скважины всегда очень влажно и непонятно, как будет работать не промышленный дизайн.
Сообщение TEB » 02 май 2012, 09:29
Никита писал(а):Дим, это в Москве может быть геморрой. У нас уже десяток лет наверное, проблемы такой нет. Нужен телефон домой - приносишь заявление и в течение двух недель получаешь дома медную пару. Причем нормальную, неуплотненную, на всю полосу. Хочешь ADSL - еще неделя на кроссировку. Вот оптику домой затащить сложнее - не во всех домах инфраструктура есть. Есть желание - и Е1 поднимут по-быстрому.
Живут же люди... У нас тащат только IP-телефонию. Поэтому у нас РосТелеком давно перестал быть монополистом связи из-за потери главного качества проводной телефонии - железобетонная надёжность. В новостройках у многих либо вовсе нет гор.телефона либо ставят IP любых сторонних провайдеров, включая и скайп (РосТелекомовский ценник-то будь здоров какой). Плохи дела у РосТелекома, он как АвтоВАЗ теперь стал.
Сообщение TEB » 02 май 2012, 09:33
Да, исходный вопрос-то был в опыте использования GSM для НАЛАДКИ объектов. Так вот, для наладки - отказать. Ножками и ручками. А ещё лучше максимум работы сделать сразу после сборки перед отгрузкой, ибо за каждым забытым болтом потом не наездишься (зато дисциплинирует хорошо: разок так помотаешься и придет понимание как правильно отгружать оборудование чтобы потом не огрести с ним лишнего).
Сообщение TEB » 02 май 2012, 09:41
И вот ещё. Один наш заказчик содержит сеть объектов, раскиданных по всей ленобласти - сотни ДЭС. Они используют удаленный мониторинг чтобы понять какой инструмент/запчасти везти с собой на точку. :) На ДГ возникает аларм, о котором прилетает СМС - сервис пытается подключиться к объекту, смотрит суть проблемы, могут дать рекомендации по телефону (если есть кому) но чаще просто понимают что взять с собой, и отправляют в путь ремонтную бригаду. Подключиться удается не всегда - в таких случаях везут с собой максимум возможного.
UIV
Сообщение UIV » 02 май 2012, 21:27
SAD писал(а):Вот и задаюсь вопросом: если эти GSM/GPRS модемы так распространены, значит пользуются люди ими, а следственно у других людей операторы СС предоставляют стабильное качество связи? Так или нет? Какой у кого опыт применения GPRS соединения для связи с удаленными объектами?
Хорошо работают с GPRS-соединением достаточно сложные решения, типа http://www.uism.ru/. История вопроса началась ещё в 2006 году, когда нужно было мониторить энергокомплексы, находящиеся на месторождениях в Сибири. Тогда и голосовая связь плохо работала, не говоря уже о стабильности GPRS.
Сообщение TEB » 04 май 2012, 15:17
Дим, такое многие предлагают. Типа мы как-нибудь утащим данные с объекта, а вы уж как-нибудь утаскивайте данные от нас. Странный подход, если данные с объекта в принципе можно утянуть, то зачем нам промежуточное звено?
UIV
Сообщение UIV » 05 май 2012, 18:31
Евгений, в этой технологии не используются серверы опроса модемов через GPRS. Активно само оборудование, установленное на объектах. Оно достаточно интеллектуально, умеет работать с сетями разных операторов, находить точки доступа в т.ч., находясь в роуминге. Не требует ни Fixed.IP, ни Real.IP. Быстро делает срез параметров с объекта, что обеспечивает максимальную синхронность данных, затем загружает их в кластер. Проверено в условиях удалённых месторождений, где транзакция при передаче данных может достигать десятков секунд. При зависании SIM-карты оборудование может полностью на время обесточить GSM-модуль, а затем вновь инициализировать соединение. Если есть хоть какая-то возможность подключиться к GPRS, то этот механизм работает как часы. Вся полученная информация сразу реплицируется по территориально разнесённым серверам, расположенных в надёжных дата-центрах. Пользователи не утаскивают данные. В основном они имеют свои разделы на наших серверах с доступом к информации через Интернет. Им нужна информация - они её получают. Ни все являются экспертами в области передачи данных и АСУТП. Каждый сам выбирает, какое решение ему больше подходит.
Сообщение TEB » 10 май 2012, 21:21
Да, я имею представление о том как это работает. И во многих отраслях это так и делается. Заказчик покупает сразу готовое решение и не ломает голову над всем этим механизмом. Этим и удобно. И целесообразно - не у всех пороху хватает самостоятельно под себя делать подобные вещи и даже держать собственный сервер для этих данных, и специалистов.
Всё очень просто. На одной чаше весов - лишний элемент ненадежности (сторонний сервер/шлюз), на второй - собственные трудоденьгозатраты по устранению этого элемента. :) Вот люди и решают кому что.
Просто если активное умное оборудование само стучится на сервер/шлюз, откуда потом данные получает пользователь, то точно также то же самое оборудование может стучаться на сервер, стоящий сразу у заказчика. И так тоже делается.
UIV
Сообщение UIV » 11 май 2012, 20:42
Евгений, можете порекомендовать готовое активное умное оборудование, в котором можно также писать свой произвольный код?
Сообщение TEB » 14 май 2012, 11:51
UIV писал(а):....в котором можно также писать свой произвольный код?
С таким требованием - нет. Не встречал такого. Оно либо умное, либо можно писать свой код. :)
bill
Сообщение bill » 06 июн 2012, 14:10
SAD писал(а): Вот и задаюсь вопросом: если эти GSM/GPRS модемы так распространены, значит пользуются люди ими, а следственно у других людей операторы СС предоставляют стабильное качество связи? Так или нет? Какой у кого опыт применения GPRS соединения для связи с удаленными объектами?
Тут мне кажется нужно смотреть в сторону контроллеров с GSM-модемом. У них в алгоритме заложен процесс "до посинения" долбить подъем GPRS-сессии, вплоть до аппаратного перезапуска бортового модема.
