Помогите решить задачу
ndk_63
Сообщение ndk_63 » 21 апр 2012, 11:48
Есть такая задачка- Дано 100 датчиков загазованности
Необходимо обработать с них сигналы, снять 1-порог и 2-порог.
А также по сигналу 2-ого порога необходимо выдать аварийный сигнал и остановить некоторое обоорудование.
Так вот все бы ничего, но необходимо что бы оборудование останавливалось по сигналу загазованности 2-ого порога не менее чем от 2-ух датчиков загазованности???
Для обработки использую цикл:
FOR i := 1 TO 100 do if qt.timer.DN and not qt.Block then qt.AVAR_ZAGAZ:=1;
elsif qt.timer.DN and qt.Block then qt.AVAR_ZAGAZ:=0;
end_if;
END_FOR;
ТONR(qt[1].timer);
qt[1].timer.TimerEnable:= qt[1]._2;
TONR(qt[2].timer);
qt[2].timer.TimerEnable:= qt[2]._2;
TONR(qt[3].timer);
qt[3].timer.TimerEnable:= qt[3]._2;
Создал пользовательский тип данных для описания каждого датчика:qt._1-первый порог;qt._2-Второй порог;qt.Block-блокировка датчика;qt.AVAR_ZAGAZ-этот бит выставляется после сработки второго порога и отработки таймера;qt[i].timer-таймер проверки дребезга.
Необходимо добавить условие что если не менее у двух датчиков бит qt[].AVAR_ZAGAZ=1, что то там останавливается???
DelSnos
Re: Помогите решить задачу
Сообщение DelSnos » 21 апр 2012, 13:23
Дмитрий, я бы посоветовал Вам создать пользовательскую программу- Add-on. В качестве входных значений блока пропишите состояния ваших 2-х взаимосвязанных датчиков, в теле блока тогда будет крутиться весь ваших алгоритм связанный с этими двумя датчиками: начальные условия, обработка и сравнение, выдача сигнала на стоп чего-то. Тут вам и объектная модель заодно- ваши же 2 датчика загазованности, скорее всего, привязаны к одной и той же технологической площадке? Получается один блок- одна тех. площадка. Весьма прозрачно, наглядно и удобно при ПНРах. Да и наверху все со структурой понятно- меньше ошибок.
А от зацикливания я бы посоветовал избавиться, если, конечно, ваши газоанализаторы не многоточка- тогда просто быстрее обрабатывать данные, но лучше ручками чуть поработать и потом меньше будет проблем. Видел такие программы, где вся обработка построена через конструкцию FOR… END_FOR – очень сложно для понимания и отладки, да и сам ПЛК по этому поводу писал major faults. Во всяком случае, такой способ должен быть, как минимум оправдан.
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 21 апр 2012, 16:15
перед блоком с проверкой порогов сбрасывать значение переменной в 0.
в блоке, при срабатывании порога увеличивать эту переменную на 1.
по выходу из блока проверить значение, если больше одного, то стоп.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Ryzhij » 21 апр 2012, 19:00
А что, все сто датчиков загазованности коррелированы между собой по условиям техпроцесса?
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 21 апр 2012, 19:04
На мой взгляд, вам надо разделить задачи обработки аналоговых сигналов ( линеаризация(?), масштабирование, выделение порогов), задачи обработки событий ( фиксация сработки сигнала превышения порога (самоподхват)) и задачи логического управления ( сработка от неменее чем 2-х датчиков). Тогда и программа будет читататься и на ПНР будет проще.
Боюсь спросить, судя по сработке не менее чем двух датчиков, уж не ПАЗ ли вы делаете?
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 21 апр 2012, 19:18
Как я понял, нужно просто просуммировать все состояния аварий в цикле. Если результат больше 2-х, то останов чего-то там
Сообщение Ryzhij » 21 апр 2012, 19:41
Если показания не всей сотни датчиков коррелированы между собой, считать количество датчиков, превысивших свои пороговые показания, придётся по группам. В общем случае эти группы пересекаются между собой, и таких групп может быть до ста. Т.е. у каждого датчика может быть свой набор друзей-соседей. Рекомендую это выяснить у технологов и учесть в работе.
ndk_63
Сообщение ndk_63 » 21 апр 2012, 20:38
DelSnos писал(а): 1.я бы посоветовал Вам создать пользовательскую программу- Add-on.
2.Тут вам и объектная модель заодно- ваши же 2 датчика загазованности, скорее всего, привязаны к одной и той же технологической площадке?
3.Во всяком случае, такой способ должен быть, как минимум оправдан.
1. По началу хотел сделать через Аддоны, но получилось бы еще неудобнее.
2.Эти два датчика привязаны к одному объекту. При срабатывании не менее двух датчиков установка будет переходить в определенный режим.
3.Способ оправдан- позиций очень много
Ryzhij писал(а):А что, все сто датчиков загазованности коррелированы между собой по условиям техпроцесса?
Да, еще раз повторюсь:- Эти датчики привязаны к одному объекту. При срабатывании не менее двух датчиков установка будет переходить в определенный режим, это условие заказчика.
Бондарев Михаил писал(а):Боюсь спросить, судя по сработке не менее чем двух датчиков, уж не ПАЗ ли вы делаете?
Да, именно, что то не так?
Владимир Кузнецов писал(а):перед блоком с проверкой порогов сбрасывать значение переменной в 0.
Ну хоть кто то постарался помочь)))) Да мысль хорошая, но вот как описать это - вопрос.
Если в тело цикла добавить строки :If qt.AVAR_ZAGAZ:=1 then N:=N+1
(где N тэг тип dint,который и будет в начале равен 0 а как только пройдет авария по любому датчику N=1 и т.д.),но произойдет слудующее при сработки порога, N будет увеличиваться, нужен тригер.
Пробовал идентифицировать аварию по индексу массива i, если авария возникла то запиши в тег номер датчика(это работает) а вот как быть в случае возникновения 2-ой,3-ей,4-ой аварии этот тег перезаписывается и все?????
ndk_63
Сообщение ndk_63 » 21 апр 2012, 20:42
Serex писал(а):Как я понял, нужно просто просуммировать все состояния аварий в цикле. Если результат больше 2-х, то останов чего-то там
Ага
Serex
Сообщение Serex » 22 апр 2012, 09:25
ndk_63 писал(а): Пробовал идентифицировать аварию по индексу массива i, если авария возникла то запиши в тег номер датчика(это работает) а вот как быть в случае возникновения 2-ой,3-ей,4-ой аварии этот тег перезаписывается и все?????
Что-то не понял. У вас же под каждый датчик свой пользовательский тип. Т.е. обработка какие датчики сработали - это уже другая история. Вам нужно установить факт срабатывания сигнализации. Если такой факт устанавливается, то формируем сообщение на АРМ (СКАДА, что там..).
Сообщение в виде строки, к которой в цикле плюсуем номера сработавших датчиков.
С данной средой незнаком, но на других платформах у меня это не вызывает проблем.
ndk_63
Сообщение ndk_63 » 23 апр 2012, 05:21
На все датчики один и тот же пользовательский тип
ndk_63 писал(а):Создал пользовательский тип данных :qt._1-первый порог;qt._2-Второй порог;qt.Block-блокировка датчика;qt.AVAR_ZAGAZ-этот бит выставляется после сработки второго порога и отработки таймера;qt.timer-таймер проверки дребезга.
i - индекс массива который иднтифицирует номер датчика. В принципе если получится идентифицировать номера всех датчиков по которым авария сработала-задача будет решена.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 23 апр 2012, 08:55
Если всё же через циклы хотите то, однако, все равно придется ручками в теле цикла писать соответствие датчиков друг-другу, там же сравнивать и выдавать выходной сигнал в случае, если сработали два аварийных порога. Никуда от этой работы не деться, если же, конечно, положения этих двух датчиков в массиве не n и n+1, т.е. связанны между собой постоянным инкрементом. А если нет, то желанию вам не запутаться в соответствие элементов массива- наглядности то нету :)
Вернуться в «Общие вопросы»
