Овен ПЛК154. Схема соединения.
Константин
Сообщение Константин » 19 апр 2012, 17:00
Здравствуйте.
Допустим есть плк154 овен. Подкиньте, пожалуйста, схему соединения контроллера с каким-либо тоже овеновским датчиком давления и с соленоидами, на которые необходимо подавать 24 вольта или помогите с информацией на эту тему, если не сложно. Примерная, очень краткая структурная схема во вложении.
Вообще задача стоит разработать Scada систему управления пневмоприводами.
Прошу, не судите строго, поскольку профан.
Константин
Re: Овен ПЛК154. Схема соединения.
Сообщение Константин » 19 апр 2012, 21:54
Нужна схема соединений Э4.
Marsel_M
Сообщение Marsel_M » 20 апр 2012, 08:37
А документацию не пробовали посмотреть. Типа http://www.owen.ru/catalog/87948116. Но судя по вопросу необходима полная консультация, а точнее, как минимум, разработка небольшого проекта. И если соленоидов больше, чем 4, то необходимы модули расширения. И ПЛК с компьютером лучше соединять по Ethernet.
Безобразия автоматизировать нельзя!
