Теплосчетчики ВЗЛЕТ
falvik
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение falvik » 19 апр 2012, 15:22
Дали задачку - Подобрать оборудование: Теплосчетчики, Расходомеры, Учет пара, все на трубах 150мм. Все должно по интерфейсам включаться в АСУТП, т.е. иметь Modbas или Ethernet.
Сначала хотел взять ВЗЛЕТ, с которыми работал лет 5 назад, а потом посмотрел чет народ их ругает.
Что можете посоветовать?
hell_boy
Re: Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение hell_boy » 19 апр 2012, 21:20
После долгих мытарств остановились на выносном теплосчетчике "Логика СПТ". К нему подключены вихревой расходомер E+H, преобразователь давления тоже E+H, 2 термометра сопротивления с преобразователем в 4...20 мА (один - в термокармане, с сильной инерцией, второй - в гильзе, практически безинерционный). Данные берем по OPC. Вообще, подбор оборудования начинается с заполнения опросных листов.
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 19 апр 2012, 22:57
СПТ-шки в одном месте нам не хвалили тоже. Очень тормозные, при обрыве и восстановлении связи очень долго архив отдают.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 19 апр 2012, 23:11
Потому что архив очень большой. Изначально вопрос был о связи c АСУ ТП по Ethernet. Там связь изначально надежной должна быть.
falvik
Сообщение falvik » 20 апр 2012, 07:49
С Логикой тоже пришлось сталкиваться, тоже ле 7 назад, тогда это была та еще гадость, криво прикручиваемая к СКАДе.
А сейчас, говорите, стоит присмотреться к ним? А как по ценам (чтот не нашел открытого прайса)?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 20 апр 2012, 08:28
falvik писал(а):С Логикой тоже пришлось сталкиваться, тоже ле 7 назад, тогда это была та еще гадость, криво прикручиваемая к СКАДе.
А в чем кривизна выражалась? Я не рекламирую Логику, но проблем с ней на 10 узлах учета не было. Были проблемы с освоением алфавитно-цифрового интерфейса прибора, но местные киповцы освоили. По слухам, много нареканий были у Логик со старыми версиями прошивки. Цену не знаю, т.к. закупались не мной. По сравнению с вихревиком - копейки. Кстати, насчет вихревых расходомеров E+H, основное достоинство - поверка без демонтажа. А то с диафрагмами намучались.
falvik
Сообщение falvik » 20 апр 2012, 09:22
hell_boy писал(а):А в чем кривизна выражалась?
Уже не помню, но после 2-х месяцев танцев с бубном все подцепили к скаде. Проблемы были в их орс, или в драйвере.
zaya
Сообщение zaya » 23 апр 2012, 19:55
взлеты редкостное гуано. что десять лет назад, что сейчас. глючные и ломучие. было дело, лет пять назад один после поверки пришел с обновленной прошивкой - а там заодно и протокол связи оказался другой - ну как это назвать? ну и документация сплошь в ошибках
а вот теплоком и логика - без особых замечаний. правда, по подключению к скадам не скажу - у нас ПО самодельное и реализацию протокола делаем сами
MuadDib
Сообщение MuadDib » 24 апр 2012, 09:59
Взлеты не юзали, а вот Логику используем в связке со скадой. Установлены СПТ 961 (962), СПГ 762. Опрос идёт по протоколу СПсеть, через адаптер АПС-79. Для опроса используется Инсатовский OPC-сервер.
Из минусов - жутко неудобный в эксплуатации OPC-сервер (нет возможности запуска в виде сервиса, приходится запускать его "от имени указанного пользователя", в результате для корректировки конфигурации приходится выполнять определенные манипуляции). Вдобавок, не работает доступ к внутренним архивам вычислителей через OPC HDA. Здесь, впрочем, вероятно, виновата наша СКАДА. Еще мозолит глаза, что на трендах, полученных путём архивирования тегов от Логика OPC, идут очень частые провалы сигналов в bad quality. Даже если просто наблюдать за выведенными в скаде сигналами, замечаешь, что часть сигналов время от времени переходят в bad quality, но через некоторое время восстанавливаются. С чем это связано - непонятно.
Главный минус, по-моему, заключается в том, что для обмена с вычислителями приходится использовать хитрый "маркерный" протокол СПсеть. Реализовать его на нашем оборудовании своими силами будет непросто, в результате приходится приобретать весьма недешёвые АПС-79. Понятное дело, производитель хочет свой законный кусок хлеба с чёрной икрой, но могли бы хотя бы выпустить вариант АПС, подключаемый непосредственно в Ethernet. Иначе получается, что для подключения одного вычислителя приходится устанавливать целых 2 промежуточных устройства (АПС и сервер последовательного порта)
Из плюсов - в OPC очень удобно реализована поддержка серверов последовательных портов: указываете айпишник и TCP-порт, и OPC-сервер сам цепляется к удалённому Ethernet-to-serial. Не нужны никакие драйверы виртуальных СОМ-портов. Ну и, разумеется, бесплатный OPC - это очень хорошо. Все бы производители оборудования так поступали :) Ну и, конечно, киповцам сами по себе СПТ/СПГ нравятся.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 24 апр 2012, 10:12
Мы реализовывали связь с СПТ 961 через преобразователи RS-232/Ethernet Moxa NPort. Пробовали ADAM, он тоже работал, но при обрыве связи для восстановления приходилось снимать питание с самого ADAM. Bad quality, кстати, в 100% случаев выли вызваны сбоями связи, без разницы - какими: Ethernet, RS-232, коммутатор, преобразователь.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 24 апр 2012, 11:23
hell_boy писал(а):Мы реализовывали связь с СПТ 961 через преобразователи RS-232/Ethernet Moxa NPort. Пробовали ADAM, он тоже работал, но при обрыве связи для восстановления приходилось снимать питание с самого ADAM.
Вы, видимо, через 232й порт цепляетесь? У нас он обычно занят модемом коммерческого учета, вот и приходится соединяться через 485й. Кстати, мы тоже используем Moxa NPort и, местами, ICP DAS 7188e.
hell_boy писал(а):Bad quality, кстати, в 100% случаев выли вызваны сбоями связи, без разницы - какими: Ethernet, RS-232, коммутатор, преобразователь.
Вероятно, так оно и есть, но вот странно, что сигналы у нас пропадают не одновременно: скажем, давление и температура есть, а расход - bad...
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 24 апр 2012, 14:23
Так скажите мне пожалста - использовать взлеты напрямую через моху, без АПС-79 реально? а то вырастает такая задача, да не хочется проколоться.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 24 апр 2012, 14:40
Sergeyvmm писал(а):Так скажите мне пожалста - использовать взлеты напрямую через моху, без АПС-79 реально? а то вырастает такая задача, да не хочется проколоться.
В интернете написано, что это преобразователь интерфейсов, что тут еще не понятно?
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 24 апр 2012, 15:25
АПС-79 же для Логики, а взлет и через моху пойдет. Вроде АПС-79 для ИРПС...
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=145
MuadDib
Сообщение MuadDib » 25 апр 2012, 04:31
Преобразователь АПС-79 нужен для вычислителей фирмы Логика при подключении через интерфейс RS-485. У этого девайса на входе RS-232, на выходе - RS-485. Но главная функция данного устройства, разумеется, не в преобразовании 232<->485, а в реализации маркерного протокола обмена, позволяющего одновременно иметь на шине СПсеть несколько устройств, способных делать запросы. Если подключаете Логику через RS-232, никакой преобразователь не нужен.
Со "взлетами" я не работал, но у них вроде бы обычный Modbus, работающий по RS-485.
Sergeyvmm
Сообщение Sergeyvmm » 25 апр 2012, 12:01
Простите все, взволнован был, ошибся.
Да, конечно, имеются в виду именно тепловычислители - можно ли их подрубить через моху 232/422/485, не используя адаптеров?
Poksi
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение Poksi » 17 июн 2016, 16:45
falvik писал(а): Дали задачку - Подобрать оборудование: Теплосчетчики, Расходомеры, Учет пара, термопреобразователи КТС Б см. все на трубах 150мм. Все должно по интерфейсам включаться в АСУТП, т.е. иметь Modbas или Ethernet.
Логика, однозначно!
Они лучше всего себя показали!
Благодарил (а): 109 раз
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение TEB » 20 июн 2016, 09:57
Poksi писал(а): Они лучше всего себя показали!
Слабоват аргумент.
SaidM
новенький
новенький
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение SaidM » 08 дек 2016, 05:39
Поддерживает ли прибор СПТ-961,1 протокол modbus? В документации по прибору ни слова не сказано о протоколе
alex45
Благодарил (а): 4 раза
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение alex45 » 08 дек 2016, 09:08
Не поддерживает. У этих приборов свой собственный протокол.
SaidM
новенький
новенький
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение SaidM » 15 дек 2016, 12:47
Благодарю за ответ. Хочу получить значения с прибора 961,1. Подключаю разъем Х2 согласно спецификации подключения компьютера для работы в лабораторных условиях (мануал 2 издание, т.к. в 1 издании перемычки прорисованны по другому) через МОХА NPort 5110 к ноутбуку. Связь с МОХА есть, виртуальный порт создан. Пытаюсь опросить ПО database2 выбрал com порт moxa со скоростью 9600. На приборе ввел 003 1050000005. При нажатии в ПО кнопки получить данные из прибора выдает надпись "чтение ... Выполнено 100%", но значений нет. В чем проблема? При опросе через ПО Пролог на запрос сетевых настроек прибора-шлюза отвечает - List index out of bounds (1). Через OPC соединение установлено, на принудительный опрос значений выдает - Counter - Spbus.spt961,1 - неверная структура пакета. К прибору уже подключены датчики.
alex45
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение alex45 » 15 дек 2016, 15:30
В database надо сначала выделить параметры, которые необходимо получить из прибора.
alex45
Теплосчетчики ВЗЛЕТ
Сообщение alex45 » 15 дек 2016, 15:32
Насчёт OPC не знаю. По OPC с этими приборами не работал.
