нулевая шина и перемычки в CAE-программах
Dashutka
Сообщение Dashutka » 18 апр 2012, 17:26
Доброго времени суток!
Работаю с Caddy++ Электротехника, но думаю в аналогичных программах такой вопрос тоже возникает.
Надо нарисовать гребенку на клеммной колодке. При этом программа должна ее воспринимать как изделие и в таблице подключений рисовать перемычку.
Такой же проблема с нулевыми шинами и шиной РЕ.
Вторая проблема с трехуровневыми клеммами. Опять же три уровня: L, N, PE. Клеммная колодка на три клеммы, которая в библиотеке не подходит, поскольку используются клеммы с перемычками. на буквенный индекс программа не реагирует(в таблице клемм и в таблице подключений она его не видит), а если использовать цифры, то программа видит каждую клемму отдельно.
У меня идеи закончились :(
Как это реализовано в других программах и кто как делает?
MIvanov
Re: нулевая шина и перемычки в CAE-программах
Сообщение MIvanov » 19 апр 2012, 12:29
Здравствуйте, Дарья!
P.S. В Caddy++ Электротехника не работал...
