Настройка модема Ancom RM/d/143/300 в режиме csd
AlexKES
Сообщение AlexKES » 15 апр 2012, 08:37
Доброго времени суток.
Ув. форумчане помогите кто чем может. Не получается настроить этого зверя. Все по инструкции а связи как не было так и нет. А теперь по порядку.
Что имеем:
Модем ancom и счетчик сэт 4тм03 с одной стороны
Модем irz mc52pu и ноут с другой стороы.
На обоих симках подключно все что нужно . Связь с другим модемом(rx108r) установленным ранее есть (тобишь конфигуратор и irz настроенны правильно).
В анком вбиваю примерно следующее
at@atsstop
AT@ATSAPPLMODE="2"
ATE0
AT@ATSSIMCARD="1"
AT@ATSLISTEN="0"
AT@ATSSERVERWAIT="100"
AT@ATSSPEED="9600"
AT@ATSADMINREMNOM="89882422701"
AT@ATSREMNOM="89615218666"
AT@ATSTNLIST="",""
AT@ATSDBGMSG="0"
AT@ATSBYTEENDOFPACKET="0"
AT@ATSNOTCONNATTEMPT="10"
at@atsremnom="89882400103"
AT+CBST=7,0,0
AT+IPR=9600
AT+ICF=3,4
AT+IFC=0,0
AT&D0
ATS0=5
AT&S0
AT&W
at@atsstart
При попытке конекта пишет нет связи...
Подскажите как правильно.
PS: просьба не судить строго в этой стезе только вторую неделю опыта не хватает, но желание огромно - модем ковырял до трех ночи.
AlexKES
Re: Начтройка модема Ancom RM/d/143/300 в режиме csd
Сообщение AlexKES » 16 апр 2012, 07:56
Всем спасибо...решил сам. Кому надо обращайтесь
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение VADR » 16 апр 2012, 10:54
AlexKES писал(а):Всем спасибо...решил сам. Кому надо обращайтесь
А в чём собственно проблема была? Пока кому-нибудь понадобится, может и подзабыться...
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение TEB » 16 апр 2012, 11:07
Да, лучше решение сюда выложить. Ибо бестолково пока выглядит.
AlexKES
Сообщение AlexKES » 16 апр 2012, 12:28
Не уверен что точно помогло, потому как сразу все поменял. А именно:
Делал под хренью, скорость кома в диспетчере 115200, и вот рабочий файл с настройкой (кто не знает просто в блокнот и с расширением ats и сохранить)
ATE0
AT@ATSRM="0"
AT@ATSAPPLMODE="2"
AT@ATSSIMCARD="1"
AT@ATSPINCODE=""
AT@ATSLISTEN="0"
AT@ATSTCPORUDP="0"
AT@ATSATSWPINTERFACE="1"
AT@ATSSPEED="9600"
AT@ATSADMINREMNOM=""
AT@ATSTNLIST="",""
AT@ATSPRRESET="36000"
AT@ATSATSWP="0"
AT@ATSATSWPPING="0"
AT@ATSUINIDENT="0"
AT@ATSDBGMSG="0"
AT@ATSNOTCONNATTEMPT="3"
AT@ATSBESTOP="18000"
AT+WAIP=1
AT+WFM=1,B
AT+WFM=0,A
AT+WIND=0
AT+WFM=1,61
AT+WHCNF=0,0
AT+WGPRS=9,1
AT+CREG=0
AT+CGREG=0
AT+CBST=12,0,1
AT+IPR=9600
AT+ICF=3,4
AT+IFC=0,0
AT&D0
ATS0=5
AT&S0
AT&W
Кстати заметил что прошивать модем получается только через ОВЕН АС3-М rs485
Сообщение TEB » 16 апр 2012, 13:36
Спасибо!
UZASUTP
Сообщение UZASUTP » 16 апр 2012, 14:00
Или через COM с полной распайкой
