WinCC 7
- город/регион: МО
WinCC 7
Многие производственные программисты пользуются ноутбуками с установленными SCADA системами. И я не исключение, пользовался различными скадами, но вот конкретно WinCC 7 конкретно тормозит систему. Причем не только при работе в WinCC, но и при обычной загрузке и работе в ОС виндовс, по-тому как при загрузке загружает свои сервисы и приложения, которые во-первых зачем то постоянно обращаются к сети, а во-вторых и в главных тормозят систему.
Вопрос такой. Как остановить эти службы или сконфигурировать их, чтобы они не загружались при обычной работе за буком и не тормозили его. Могу конечно снести этот WinCC, но он тяжеловесный и на мой бук устанавливался пол дня. Не хотелось бы в случае надобности опять потратить столько времени на его усатновку. Кто знает просьба помогите.
- город/регион: Магнитогорск
- город/регион: МО
Re: WinCC 7
Плохо спасет, но это единственный выход. ВыньЦЦ очень тяжело ворочается под виртуальной машиной - лично проверял. Единственный совсем хороший выход - две оси.
- город/регион: Казань
Re: WinCC 7
использовать виртуальные машины оптимальный вариант, но требующий больше оперативной памяти.
ОЗУ должно хватать и для основной и для гостевой системы, т.е. от 4 ГБ минимум.
виртуализация удобна возможностью легкого переноса с машины на машину, возможности делать снимки (сохранять состояние и откатывать изменения), унификацией оборудования (виртуальные устройства всегда одинаковы).
- город/регион: МО
Re: WinCC 7
У меня ноут 2 гига оперативы del latitude d620, во-первых старый и еще по-этому тормозит, во-вторых стоит каспер, в-третьих при установки к тому еще и выньцц вообще пипец как стал тормозить. Вездесущий ЦЦ залез в конфигурацию офиса и предполагаю еще в кучу софта, запускается при старте ОСи и все время находится в памяти. Мне, например, не нужно его существование до того момента, как он понадобиться возможно в следующем проекте. Если есть вариант убавить его активность, подскажите. Какие вообще службы запускаются после установки ЦЦ, возможно ли их отключить?
Re: WinCC 7
на слабой машинке лучше сделать ещё один примари раздел и поставить туда WinXP с WinCC.
по мере необходимости перезагружаться и работать.
вообще строго говоря машинку стоит или проапгрейдить или менять, т.к. для работы со SCADA системами она не подходит.
- город/регион: МО
Re: WinCC 7
Да отличная машина для работы с Intouch, RSView, но вот WinCC какой-то особенностью обладает, это первая среда SCADA, которая так тормозит мой компьютер
- read only
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
Re: WinCC 7
С виртуалки не всегда она к контроллерам и панелям ходит адекватно. По крайней мере у меня.
с Уважением К
Re: WinCC 7
я собственно с контроллеров S7 и начал виртуалки пользовать. Там главное - USB-шнурок правильно зарегестрировать. А сетевые карточки, например, в VmWare так вообще напрямую цепляются к виртуалке и абсолютно прозрачно для софта. VmWare 7.0, WinXP SP2.С виртуалки не всегда она к контроллерам и панелям ходит адекватно. По крайней мере у меня.
C Allen-Bradley тоже проблем не было (правда исключительно по Ethernet коннект был). Других способов не пробовал.
Re: WinCC 7
Использую VirtualBox, проблем не замечал.
Удалось даже заставить работать сименсовский USB-MPI, который в хостовой системе (Win7 x64) не определился.
- город/регион: Брянск
Re: WinCC 7
Просто остановите все службы которые сименс установил, а когда будет нужно просто запустите их.
