Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
legionercheg
Благодарил (а): 47 раз
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Сообщение legionercheg » 12 ноя 2015, 11:58
Подтверждаю,в соединениях всегда такая засада,поэтому смотрите в эту сторону+может точки разрыва какие нить еще.А вообще согласен что неудобно что стоИт только количество( к примеру 1 как у вас),а ЧТО и конкретно ГДЕ-пойди найди...
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Madwolf » 12 ноя 2015, 19:32
Еще, если не ошибаюсь, если СИ присутствует в отчетах в свойстве "Начальная страница блока отчетов", тоже могут быть проблемы.
Zakharov
Сообщение Zakharov » 12 ноя 2015, 21:29
Когда меняются структурные идентификаторы лучше всего не использовать новые а переименовывать старые. Это не спасает от случая который Виталий привел, но все остальное лечит без проблем.
Gray-Gray
Благодарил (а): 18 раз
Структурные идентификаторы демо-проектов Eplan
Сообщение Gray-Gray » 24 дек 2015, 11:29
Здравствуйте, уважаемые.
Пожалуйста, подскажите расшифровку аббревиатур структурных идентификаторов (Данные проекта > Управление структурными идентификаторами) демо-проектов Eplan.
Из закладки =Установка: CA1, EB3, FB3
Из закладки +Место установки: EAA, ETA, ET1, FTA, FT1
В колонке "Описание" есть информация, но это не расшифровка.
Сообщение Madwolf » 24 дек 2015, 13:14
Это просто буквы, не более. Их сакральный смысл не важен нам, юзерам.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 24 дек 2015, 13:23
Оспаривать не буду, но не совсем согласен. Вот некоторые мои предположения:
EB3 - Electric Build 3; FB3 - Fluid Build 3 (электрическая и гидравлическая/пневматическая сборка соответственно)
Вроде бы и по демо-проекту сходится. Что-то не верится что у немцев и просто буквы )))
Вопрос мой не имеет большой важности, только интерес и желание знать.
Сообщение Madwolf » 24 дек 2015, 15:34
Не думаю что целью было следовать какому-то стандарту. Каждый называет и использует идентификаторы по-своему. Более-менее в практике укоренилось, что место установки - это шкаф.
Установка обычно это что-то большее, что объединяет по функциональному назначени. Например это может быть как производственная линия или вся релейная защита станции, либо что-то еще другое.
р.с. Когда я пытался осмыслить идентификаторы демо-проекта, кроме головной боли ничего не возникало ))).
Для электростанций можно применять KKS и его производные, там есть смысл, и в Ё можно ему следовать. Например 01BUA01: 1-й ЩПТ Энергоблока №1.
Gray-Gray
Сообщение Gray-Gray » 25 дек 2015, 10:20
Ясно, понятно. Спасибо.
electr0n1ck
Сообщение electr0n1ck » 25 дек 2015, 11:00
Коллеги, добрый день.
Интересует следующий вопрос:
1. Для межшкафных связей (кабелей) устанавливается обозначение кабеля как =+-020.. (т.е. от кабелей "убираю" привязку к структурным идентификатором для последующей фильтрации).
Как убрать =+- в названии кабеля?
Спасибо.
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение AGorskiy » 25 дек 2015, 13:10
В свойствах проекта, в закладке Структура есть строка Кабели, выйдите через три точки и посмотрите какие параметры у вас идентифицирующие, а какие описывающие. Ответ именно там.
electr0n1ck
Сообщение electr0n1ck » 25 дек 2015, 13:45
Добрый день.
Спасибо.
Нашел такой вариант решения:
Проект\свойства\
Напротив кабеля установливаем чекбокс "вышестоящ".
VaDimATP
новенький
новенький
Сообщение VaDimATP » 10 янв 2016, 18:02
Доброго времени суток.
Есть объект со своим именем, в этом объекте установлены датчики.Такой вопрос, как присвоить датчикам Видимое ОУ, чтобы оно не повторяло Полное ОУ. Сейчас получается так - полное ОУ ===+TANK16+LS1 (где TANK16 место установки, а LS1 - датчик), а в Видимое ОУ автоматически вписывается +TANK16-LS1, а мне надо, чтобы в Видимом ОУ было только LS1, каким образом мне добиться желаемого?
Спасибо.
Сообщение AGorskiy » 11 янв 2016, 16:29
Вадим, вы пробовали использовать свойство 20008? или 20003, а так же 20013? Что то должно подойти.
Elcity
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Elcity » 12 янв 2016, 10:31
Если у вас полное ОУ +TANK16+LS1, то вам надо датчик расположить в соответствующем "местоположении" (т.е. на листе должна быть расположена рамка "обозначение местоположения"), а иначе еплан автоматически будет дописывать в видимое ОУ место установки, чтобы было понятно что это именно тот датчик LS1 который находиться в месте установки TANK16, ведь на одном листе схемы вполне можно расположить множество датчиков LS1 соответствующих разным местам установки.
На рисунке выше расположено одно и то же устройство с полным ОУ =Поле-QF1, но нижний символ расположен внутри рамки со значением "установка" равным "Поле", а верхний на листе со значением "установка" равным "ШУ1". Оба символа расположены на листе схемы перетаскиванием из навигатора устройств и видимое ОУ присвоено автоматически.
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2
Номер сборки: 6338
