Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
MIvanov
Re: Структурные идентификаторы (ГОСТ 34.201-89 и Eplan)
Сообщение MIvanov » 26 окт 2012, 17:21
  1. Существуют электрические позиции и технологические позиции, рядом с электрической никто не запрещает отображать технологическую позицию;
  2. В конфигураторе ПЛК только аппаратный (символьный) адрес и описание сигнала
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 26 окт 2012, 18:13
1. Как, например, маркируется датчик давления с 4-20 мА на схеме соединения/подключения к ПЛК с электрической точки зрения?
2. Пролазят ли ижентификаторы в саму программу ПЛК и SCADA? Мы пользовались таким подходом, только номерам контуров давали символьное обозначение. На сколько такой подход популярен? Видел ссылки на стандарт ISA5.1 по наименованию тегов в SCADA Citect а также в документах SHELL и разных DCS системах.
П.С. Премодерация, ИМХО, портит весь принцип формуа, так как сообщения попадают в форум по истечению нескольких дней :-(
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 ноя 2012, 12:26
  1. Согласно буквенным обозначениям
  2. Только как символьный адрес ИМХО
Премодерация только в разделе ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ. В нем не должно быть обсуждений, только файлы.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 11 ноя 2012, 13:11
MIvanov писал(а):Согласно буквенным обозначениям
Так всё таки какие буквенные обозначения применяются в этом случае?
MIvanov
Сообщение MIvanov » 11 ноя 2012, 20:54
Схему буквенных обозначений выкладывал ранее. Они привязаны к определению функции.
[+] Картинка
vvb76
Сообщение vvb76 » 28 дек 2012, 07:32
Добрый день.
У меня есть некоторое большое устройство, например, электропечь. Пусть это будет установка с обозначением =OV, идентифицирующее
В нее входят всякие элементы, собранные в шкафы, коробки и т.п., с обозначениями, например, +A1, +A2 и т.д. Тоже идентифицирующие
В этих шкафах расположены всякие компоненты, обозначаемые, например -U1, -U2 и т.п.
Получается, что полный идентификатор устройства будет что-то типа =OV+A1-U1. Тут вроде бы все понятно.
Но, у меня есть элементы, которые расположены в этой печи, но вне всяких шкафов, непосредственно на конструкции печи.
Или, например, кабели.
Как быть с обозначениями в этом случае?
Если я пропускаю обозначение конструктивное, еплан мне предлагает нечто типа =OV+-E1. Не очень красивая штука.
Если я в качестве отображаемого ОУ ему введу =OV-E1, то он автоматически присваивает ему =OV+A1-E1.
Короче, как сделать полное ОУ =OV-E1 или хотя бы в отображаемых ОУ чтобы было =OV-E1?
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 28 дек 2012, 10:35
ключевое слово в вашем вопросе - "идентифицирующее"
в свойствах проекта (Проект -> Свойства) на вкладке "Структура" можно установить какие свойства для чего будут идентифицирующими, описывающими или недоступными (зачастую что-то поменять там можно только в начале создания проекта!)
vvb76 писал(а):Но, у меня есть элементы, которые расположены в этой печи, но вне всяких шкафов, непосредственно на конструкции печи.
кабели, имхо, не должны иметь места установки, поэтому для них "Место установки" - описывающее свойство
насчет элементов вне шкафов - как они будут показаны на ЭМ чертежах, в кабельных журналах, как и куда их устанавливать? Место установки им всяко нужно
мы делили все поле на зоны как на ФСА, и для приборов КИП и механизмов Место установки выглядело так: +HS_HS5_SC_TE11 (Воздухонагреватели - ВН5 - Кожух - Датчик температуры №11) и кабель к нему =HS_HS5_SC-K111
vvb76
Сообщение vvb76 » 28 дек 2012, 13:09
Спасибо.
Т.е. может имеет смысл всю конструкцию печи тоже как-то обозначить, как место установки?
А если кабель - это принадлежность шкафа, например? Ну вот идут у меня в шкафу кабели... Выносить их определения "наружу" как-то не хочется
aranea
Сообщение aranea » 28 дек 2012, 13:24
vvb76, печь я думаю имеет размеры, измеряемые в метрах.. куда конкретно ставить *непонятно_что* (датчик? механизм? реле или контактор? что конкретно вы хотите на печь поставить?)
внутришкафной кабель? посмотрите эту тему ближе к концу: viewtopic.php?f=78&t=2858
если нет исходных данных с ФСА или заранее оговоренных требований и стандартов - решать вам (запускать, надеюсь, тоже вам)
vvb76
Сообщение vvb76 » 28 дек 2012, 13:53
aranea писал(а):vvb76, печь я думаю имеет размеры, измеряемые в метрах.. куда конкретно ставить *непонятно_что* (датчик? механизм? реле или контактор? что конкретно вы хотите на печь поставить?)
Это все для меня. Печь конструктивно и в силовой части уже готовая, все остальное сами будем изготавливать, сами запускать.
AGerasimov
Сообщение AGerasimov » 28 дек 2012, 15:21
vvb76 писал(а):Добрый день.
Ваш случай достаточно распространен в практике.
Для данного устройства в его свойствах введите:
Видимое ОУ: =OV-E1
Ниже в свойствах установите галочку: Использовать видимое ОУ как полное (свойство 20051)
Возможно потребуется на схеме разместить данное устройство внутри области "Обозначение местоположения" с пустым идентификатором Места установки
MIvanov
Сообщение MIvanov » 28 дек 2012, 21:14
Для клеммников, штекеров, кабелей и точек разрыва в структурных идентификаторах можно активировать свойство "выщестоящий".
[+] Из справки
Вышестоящий:
Данную опцию вы можете отметить для клеммников, штекеров, кабелей или точек разрыва. Она становится доступной, если вы выбрали схему идентификаторов с идентифицируемыми или описываемыми блоками идентификаторов. Если флажок установлен, то устройство, которое не содержит предшествующего знака "—" в ОУ, обрабатывается как устройство общей нумерации. В этом случае полное ОУ не содержит блоков идентификаторов структуры проекта.
К сожалению данный "финт" возможен только с этими типами устройств.
vvb76
Сообщение vvb76 » 29 дек 2012, 06:39
Спасибо огромное
AGerasimov Возможно потребуется на схеме разместить данное устройство внутри области "Обозначение местоположения" с пустым идентификатором Места установки
Нет, этого не потребовалось
dedmamaj
Сообщение dedmamaj » 30 авг 2014, 14:11
Данные проекта > Управление структурными идентификаторами: не могу обозначение структурного идентификатора задать кириллицей:
Как быть?
aranea
Сообщение aranea » 30 авг 2014, 15:12
нажмите "настройки"
dedmamaj
Сообщение dedmamaj » 30 авг 2014, 15:17
забил в поле "Текст. спец. символы" строку АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
Так? Или ещё как-то?
aranea
Сообщение aranea » 30 авг 2014, 16:04
dedmamaj, если после этого у вас получилось создать нужный идентификатор - то почему бы и не так?)
я вообще отключаю проверку, так как сам решаю как что называть
dedmamaj
Сообщение dedmamaj » 30 авг 2014, 16:30
потому что так похоже на какую-то самодеятельность :) Я бы её тоже отключил, но фиг знает, что там Еплан ещё выкинет в дальнейшей работе. Зачем-то немцы уделили чрезмерное внимание этому вопросу, вот и родилось сомнение. Почему бы всю таблицу Юникода не разрешить и не вводить какие-то поля со спецсимволами?
aranea
Сообщение aranea » 30 авг 2014, 17:07
вот точки, пробелы, спецсимволы указания типа идентификатора (==, =, ++, +, -, #, &) следует избегать в названиях идентификаторов и ОУ, и проверка возможно для этого
а зависящие от языка символы (русский, корейский, эстонский) - вносит пользователь
kirya93
Сообщение kirya93 » 23 апр 2015, 12:06
Добрый день! Чувствую, я скоро всех здесь достану)
Как в Eplan изменить порядок структурных идентификаторов?
Вот скрин с вебинара по Eplan 2.4:
[+] Структура в вебинаре
[+] А вот стандартная структура (для примера):
Чтение справки, инструкций, просмотр видео не помог(
[+] Подозреваю, что искать нужно где-то тут:
Ставлю "определенные пользователем - впереди" а дальше что?
legionercheg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение legionercheg » 23 апр 2015, 15:10
Версия: 2.2 HF1
Номер сборки: 6360
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 23 апр 2015, 22:42
Сергей подсказал, но не объяснил сути. На ваших скринах, Кирилл, можно только сказать какие идентификаторы вообще используются (и то, некоторые могут быть не задействованы и невидимы в навигаторе). А отображение в навигаторах задается в настройках проекта. При этом, это только отображение. Структура же от этого не изменяется (за исключением пользовательского идентификатора и вида документа).
kirya93
Сообщение kirya93 » 28 апр 2015, 14:35
Спасибо большое!
Виталий, да, только отображение и интересовало. Так удобнее.
Stas
Сообщение Stas » 12 ноя 2015, 11:16
Добрый день.
Сложилась следующая интересная ситуация...
Копировались страницы из старого проекта в новый, попутно изменялись структурные идентификаторы (под новый проект), остался структурный идентификатор из старого проекта (в "управлении структурными идентификаторами" пишет использование 1 раз). Поиск этого структурного идентификатора по различным навигаторам не принес результата. Возможно этот структурный идентификатор прописан в какой то рамке обозначения местоположения (навигатор рамок обозначений местоположений отсутствует).
Подскажите пожалуйста каким методом можно выяснить где "скрывается" данный структурный идентификатор, что бы его можно было удалить.
petrowitch
Сообщение petrowitch » 12 ноя 2015, 11:49
Stas писал(а):Подскажите пожалуйста каким методом можно выяснить где "скрывается" данный структурный идентификатор, что бы его можно было удалить.
была похожая проблема после переименования структурных идентификаторов. заметил, что иногда не меняются структурные идентификаторы в пространстве листа 3Д модели, определениях клеммников (если они не размещены на листах) и что самое странное - в соединениях. открыл навигатор соединений, выставил фильтр по искомому идентификатору (который нужно пофиксить) и ужаснулся от того, сколько осталось артефактов от старого проекта! в основном это касается неразмещенных жил кабеля. т.е. размещенные жилы уходят в новый идентификатор, а неиспользуемые болтаются в старом (хотя и нормально видны в навигаторе кабеля почему-то). их пофиксил - и нормально вычистились все идентификаторы.
и кстати в рамке местоположения нормально меняется идентификатор - с этим проблем не было
