Файлы истории iFix
U_Dimas
Файлы истории iFix
Сообщение U_Dimas » 09 апр 2012, 09:18
Приветствую
Хотел бы обратится со следующей просьбой - я разрабатываю утилиту для просмотра файлов истории h24.
Единственая версия которая у меня имеется iFix 3.5.
Если кто-то может прислать файлы из более новых версий буду очень благодарен.
С уважением Ушаков Д.С.
SaNNy
Благодарил (а): 3 раза
Re: Файлы истории iFix
Сообщение SaNNy » 22 май 2012, 12:09
Там в более новых версиях рекомендуется использовать iHistorian. Если нужны версии iFix 4, 4.5, 5, 5.1 можете обратиться в prosoft, они скажут откуда можно скачать.
leon78
Сообщение leon78 » 22 май 2012, 13:47
Наверное, "Индасофт"?
SaNNy
Сообщение SaNNy » 22 май 2012, 15:56
leon78 писал(а):Наверное, "Индасофт"?
Да, точно, он самый.
U_Dimas
Сообщение U_Dimas » 24 май 2012, 13:47
Спасибо за ответы
По поводу новых версий iFix - чет у нас в энергетике непростые времена (я думаю как и практически везде) - так что чем богаты тем и рады...
Но тем не менее утилиту написал - формат файлов h24 разобрал, пару нюансов имеется, а так не особенно и сложно
ЗЫ Кто пользуется iFix - может подскажите преимущества\недостатки iHistorian, различия с h24 ?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 24 май 2012, 22:11
U_Dimas писал(а):Кто пользуется iFix - может подскажите преимущества\недостатки iHistorian, различия с h24 ?
h24 вроде официально называется legasy historian, ведь есть еще расширения h4, h8?
Что касается различий:
iHistorian - гораздо быстрее. Тренды за год по 8 параметрам выводятся в течении нескольких секунд. Есть возможность делать on-line обработку входных данных на VBScript, например, проверять на достоверность. Из недостатков iHistorian версии 2.0 - виснут коллектора, документация по API и коллекторам не соответствует действительности, невозможно сохранить файлы истории для off-line просмотра или backup, для лицензии требуется отдельный от iFix hasp ключ, все конфигурирование - только через утилиту администрирования, нет возможности сохранить-загрузить конфигурацию одним файлом.
Patrix
Сообщение Patrix » 05 окт 2012, 12:58
Хисториан - это отдельный очень мощный и крутой продукт для хранения данных реального времени во временных рядах. Основная его цель - стать интеграционной платформой для наиболее важной произв. инф. в масштабе предприятия. Но также его можно использовать в качестве локальной истории для Фикса. Классическая история в Фиксе позволяет только выводить данные на график, а Хистрииан через OLEDB провайдер отвечает как любая реляционная база, есть удобный администратор, движок вычислений на VB, архив аварий Фикса и много другого... Поэтому можно к нему создать параметризированные SQL-запросы и выводить данные не только в виде графика во времени, но и в листбоксах, таблицах и т.п. Он работает очень надежно и быстро. Главное, что GE в каждый свой Фиксовый ключ прописывает Хисториан на 100 тегов совершенно бесплатно. А вообще-то классическая история на 64-разрядных ОС уже не работает :(. Так что другого выхода, как переезжать на Хисториан не наблюдается...
eagleart
новенький
новенький
Сообщение eagleart » 23 фев 2015, 20:36
Уважаемые, не подскажите чем открыть файлы истории H08?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 24 фев 2015, 21:31
eagleart писал(а):Уважаемые, не подскажите чем открыть файлы истории H08?
The HTD2CSV tool uses HDA toolkit calls to to dump historical information to a CSV file. This is useful for people who wish to view what is in the historical files from Notepad or Excel, etc.
Included in the ZIP file is a VB project which contains the source code to this tool, an iFIX graphic file and also a readme.rtf file that explains the usage.
There are two ways you can do this. You can use the iFIX graphic (HTD2CSV.grf), or use the the cmd command line.
Important Note: Be sure to read the readme.rtf file enclosed in the .ZIP file. If you don't have a VB compiler, the EXE is also enclosed. You should still read the readme file.
eagleart
новенький
новенький
Сообщение eagleart » 04 мар 2015, 11:38
Hell_boy спасибо за ответ!! А если не известно точное имя тега, т.е. есть только файлы H08 и все можно его весь каким-либо образом распаковать?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 07 мар 2015, 20:42
eagleart писал(а):Hell_boy спасибо за ответ!! А если не известно точное имя тега, т.е. есть только файлы H08 и все можно его весь каким-либо образом распаковать?
Нет
U_Dimas
Сообщение U_Dimas » 14 май 2015, 04:54
Немного покурочил формат хранения - имена тегов прекрасно можно дернуть хоть winhex-ом.
ну и моя утилька спокойно справляется:
Единственное что я не смог победить это вот такой случай - у вас три тега - пишутся.
Вы удаляете один тег, добавляете тег с другим именем. И все это в одном файле.
Время разбираться нету да и запал перегорел.
U_Dimas
Файлы истории iFix
Сообщение U_Dimas » 23 янв 2017, 06:03
Здравствуйте, выпустил новую (и скорее всего последнюю версию программы h24viewer)
Ознакомится можно по адресу - http://dimassoft.blogspot.ru/2014/07/h24.html (не сочтите за рекламу)
Пока у меня есть немного времени на поддержку утилиту.
А так как предприятие переходит на Master Scada, в скором времени проект наверное заглохнет...
