Надежность твердотельного реле
Сергей П
Сообщение Сергей П » 07 апр 2012, 13:33
Добрый день.
Управление активной нагрузкой осуществляется твердотельным реле. Период скважности 0,1 секунды.
Мне уже ответили, что такой период импульса нецелесообразен как, исходя из способности нагреться и отдать тепло за такой период, так и из надежности системы. На схеме не видно каких-либо устройств, которые могли бы вкл/откл нагрузку при переходе через "0" - как прибор скомандует так и отключается - т.е. возможно создание электрических помех в сети. Так же мне кажется, что в момент вкл/выкл дополнительно выделяется тепло и происходит нагрев устройства, что требует дополнительного охлаждения. Кстати охлаждение шкафа реле осуществляется приточным вентилятором, расположенном внизу, у пола, что в условиях лакокрасочного цеха создает возможность быстрого загрязнения фильтров вентилятора, а значит угрозы перегрева реле.
У кого есть данные по наработке на отказ или по гарантированному кол-ву вкл/выкл твердотельных реле.
На нашем оборудовании установлено реле: GRADATEUR DE PUISSANCE A CONTROLE UNE PHASES 150A 660V GEFRAN CORECI W211/150/660/0/020 KF01 441
Благодарил (а): 105 раз
Re: Надежность твердотельного реле
Сообщение Ryzhij » 07 апр 2012, 15:00
Во-первых, у твердотельных реле нет понятия "ресурс по количеству срабатываний". Это бесконечно большое число при выполнении остальных требований к условиям эксплуатации.
Во-вторых, твердотельные реле обычно не очень хорошо переносят токовые перегрузки.
В-третьих, большинство современных твердотельных реле уже имеют внутри себя схему синхронизации для срабатывания при переходе напряжения сети через ноль.
В-четвёртых, греются твердотельные реле не на фронтах включения-выключения, а при протекании через них тока нагрузки, ибо падение напряжения на открытом симисторе отнюдь не равно нулю. Из-за этого мощным реле требуются охладители (почему-то энергетики предпочитают этот термин).
Охладители могут быть и с водяными, и с тепловыми трубками, вот только искать замучаетесь - нестандартные железяки фирмы выпускают лишь для своих комплектных устройств.
В-пятых, я против коротких импульсов тока в мощной нагрузке из-за высокой вероятности возникновения постоянной составляющей в сети, что неблагоприятно скажется на работе трансформаторов (намагничивание сердечника постоянным током). Считать же целиковые периоды твердотельные реле ещё никто не научил, ИМХО.
ION65
Сообщение ION65 » 07 апр 2012, 21:57
Минимальная длительность управляющего импульса 0,1 с при работе регулятора на нагреватели нецелесообразна ввиду большой инерционности нагревателя. Целесообразно задавать данный параметр в пределах единиц секунд исходя из необходимой точности поддержания температуры.
Для защиты твердотельных реле используют быстродействующие предохранители (типы aR и gR).
При работе на активную нагрузку необходимо учитывать, что сопротивление холодной спирали и нагретой отличаются в несколько раз, поэтому для надежной работы необходим 3-х - 5-ти кратный запас по току, ИМХО.
Сообщение Никита » 23 апр 2012, 20:54
Неохота заводить новую тему, задам вопрос тут.
Имею на руках ТЗ , в нем прописано обеспечение развязки входов контроллера на твердотельных реле. Объект достаточно большой, несколько корпусов, сигналы собираются контрольными кабелями на сборку реле, которая старше меня. От контактов этой сборки загораются лампочки на иконостасе. Т.е. суть задачи - заменить эти доисторические релюхи на твердотельные, один контакт в контроллер, другой вернуть на мнемосхему.
Пока смущает меня пункт про твердотельные в плане помехозащищенности. Как ведут себя светодиодные лампы на таких длинах контрольных кабелей я уже знаю, вопрос - как поведет себя входная оптопара. Кто уже использовал - подтвердите или опровергните сомнения. И, по ходу пьесы - существуют ли варианты с несколькими независимыми выходами и возможностью одновременной коммутации =24 и ~230В? Т.е. твердотельный аналог РП-21и подобных :?
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 23 апр 2012, 21:51
У Finder чернинькие такие не подходят? 34 или 38 серия. Единственное, что выход только один. Поэтому либо параллелить вход контроллера с лампочкой, либо ставить два реле с запараллеленым входами. На мой взгляд 1 вариант вполне нормально.
~230 или =24 - это про катушку? Так как контакт, если 230 замыкает, то и 24 замкнет, какая ему разница? Там токи единицы миллиампер.
Сообщение Никита » 23 апр 2012, 21:54
Это про выхода. Идея - реле с двумя выходами, один на лампочку, другой в ПЛК.
Впрочем, это уже конкретная схемотехника и просто ремесло. Тут разберусь. Интереснее принципиальная возможность их применения в условиях сильных наводок.
Serex
Сообщение Serex » 24 апр 2012, 06:27
По мне так они более устойчивы к наводкам. Другое дело, если перенапряжение какое-то придет или разряд молнии. От этого скорее всего они меньше защищены, чем катушки. Но все это индивидуально от производителя, надо характеристики смотреть.
Сообщение Никита » 24 апр 2012, 08:35
Это зависит от входной цепи. Мощность светодиода много меньше мощности катушки, так что априори помехоустойчивость хуже. Другое дело, что производители могли это учесть и компенсировать...
А молния в нашем регионе неактуальна, редкое явление. Электрик с мегомметром страшнее :)
ramon_sobaka
Сообщение ramon_sobaka » 07 мар 2013, 12:05
Я ставлю ram1A60D50. Вход (A1) од контроллера 24 V DC а выход (L1/T1) 220V~ к нагревателю ( тэн ) фазой через это реле. Контроллер управляет нагревом воды в рубашке бака шоколада.
http://www.ati.com.ua/foto-tverdotelnoe ... 57742.html
По надежности... установка выключается только пару дней в году на свята. Меняю некоторые 1 раз в год некоторие 1 раз в пол года а некоторые уже 4 года в работе.
Помехоустойчивость... стоят в щитке вмести с 7 ПЧ Altiavr 312 0.75 и все гуд)))
