Расшифровка протокола MODBUS
ageres
Сообщение ageres » 02 апр 2012, 06:30
Здравствуйте!
Прошу вас помочь в решении возникшего вопроса :ges_help:
Мне необходимо получить значение измеряемого параметра прибором РМТ59 компании "Элемер". Поключая прибор к компьютеру через Ethernet, по протоколу MODBUS TCP, отправляю следущий пакет:
5865 0000 0006 0104 0000 0002
где : 0104 - (01 - сетевой адрес, 04 - команда на чтение значений перьев)
0000 - номер пера;
0002 - колличество считываемых регистров.
В ответ приходит пакет:
5865 0000 0007 0104 04 41af 5446
где 0104 - (01 - сетевой адрес, 04 - команда на чтение значений перьев)
04 - длина полученных данных (как я понял);
41af 5446 - само значение получается.
То есть получается что посылаю запрос на чтение значения первого пера. Для пробы я использовал термопару типа ХА, в момент опроса прибор показал примерно 22 градуса.
И вопрос: как получить эти 22 градуса :ges_hmm: ? Узнавать только у производителя или же все делается стандартно? В инструкции написано только как делать запрос!
Спасибо за внимание!
leon78
Re: Расшифровка протокола MODBUS
Сообщение leon78 » 02 апр 2012, 08:12
В инструкции должно быть написано, как полученное значение в градусы преобразовать. Стандартного преобразования нет. Т.к. в ответе 2 слова (4 байта), то можно предположить такие варианты:
1. Число с плавающей запятой (REAL)
2. Длиное целое, которое потом надо делить на что-то, кратное 10. Но обычно хватает одного слова.
3. Коды АЦП, которые потом надо перевести в градусы. Но обычно хватает одного слова.
и еще много других вариантов.
leon78
Сообщение leon78 » 02 апр 2012, 08:14
Кстати, 5446 - это не CRC?
DelSnos
Сообщение DelSnos » 02 апр 2012, 08:49
И вопрос: как получить эти 22 градуса ? Узнавать только у производителя или же все делается стандартно? В инструкции написано только как делать запрос!
Если производитель нормально не описал, как обрабатывать полученные данные, то это лучше спросить у него. А они так могут исковеркать, что мало и не покажется.
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Сообщение Василий Иванович » 02 апр 2012, 08:58
Это и есть число в формате REAL, и равно оно 21,91615
http://en.wikipedia.org/wiki/Single-pre ... int_format
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 02 апр 2012, 09:00
leon78 писал(а):Кстати, 5446 - это не CRC?
CRC в MODBUS TCP нету.
Интерпритация real можно поискать в Инете, например тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0% ... 1%82%D0%B8
Согласно протокола MODBUS доступ к данным типа DINT или REAL не описано. По этой причине действительно расположение байт в регистрах и регистров в байтах может быть разное (см. BIG ENDIAN / LITTLE ENDIAN). Щас покумекаю, может что-то получится с преобразованием.
Пока писал, Василий Иванович уже все зделал. :-)
DelSnos
Сообщение DelSnos » 02 апр 2012, 09:09
А что кумекать? Василий Иванович уже расшифровал :D
Автору могу посоветовать онлайн калькулятор: http://www.h-schmidt.net/FloatApplet/IEEE754.html
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 02 апр 2012, 09:14
DelSnos писал(а):А что кумекать? Василий Иванович уже расшифровал :D
Так и я о том же.
А калькулятор у меня не открылся :? . IE сказал что страница небезопасна и не открывал.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 02 апр 2012, 09:22
san писал(а):А калькулятор у меня не открылся :? . IE сказал что страница небезопасна и не открывал.
А этот открылся http://www.binaryconvert.com/convert_float.html
DelSnos
Сообщение DelSnos » 02 апр 2012, 09:27
IE такой IE. Французским школьникам уже давно его запретили. :D
А вот второй калькултор намного удобнее ;)
Чуть флуда насчет уязвимостей. На хабре недавно хорошая статья вышла : http://habrahabr.ru/company/pt/blog/140849
Так в серверном программном обеспечении широкое распространение получили уязвимости в SCADA-системах: в 17 уведомлениях безопасности было описано 37 уязвимостей. А это, если брать все относительности, очень много!
ageres
Сообщение ageres » 02 апр 2012, 17:16
Всем :thankyou:
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 04 апр 2012, 20:49
DelSnos писал(а):Автору могу посоветовать онлайн калькулятор: http://www.h-schmidt.net/FloatApplet/IEEE754.html
Еще есть калькулятор, встроенный в виндовс :)
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 04 апр 2012, 22:06
так там вычисления ручками надо делать. А тут взял - ввел и получил
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 02 дек 2012, 20:01
Не подскажите где каталог с приборами на модбас ТСР. С Элемеровскими приборами пока сталкивался только на Модбас RTU. Интересно посмотреть что есть.
doza
Сообщение doza » 04 дек 2012, 21:15
Прибор РМТ59 компании "Элемер" аналоговые MODBUS TCP/IP ANSI/IEEE Std 754-1985 - стандарт двоичной арифметики с плавающей точкой. Если скада умеет работать с данным протоколом никаких переводов не надо вы получите температуру на в реальном значении.
Подробней http://www.softelectro.ru/ieee754.html
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 05 дек 2012, 04:37
Спасибо за математику. B Modbus RTU в абсолютно таком же приведенном виде данные гоняются. Разница только в интерфейсных частях.
