Здравствуйте!
Ребят, подскажите по маркам кабелей, которые можно использовать для прокладки открыто в коробах в зонах В-1а. Кто, какие использует на монтаже? А задача, подключение датчиков с видом взрывозащиты искробезопасная цепь, барьеры искрозащиты имеются.
И по ПУЭ не совсем понятно, сказано можно использовать "Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках" - это 3 оболочки на медном проводе, или как? :)
Спасибо!
Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а
Модератор: kirillio
- новенький
- город/регион: Бийск
Re: Кабель для взрывоопасной зоны класса В1-а
Если есть барьеры, то любые контрольные кабели. Например ГОСТ 1508-78: КРВГ, АКРВГ, КРНГ, АКРНГ, КВВГ, АКВВГ, КПВГ, АКПВГ. В ПУЭ подразумевается, что каждая жила должна иметь отдельную изоляцию (ПВХ или резина), а так же должна быть общая защитная оболочка (ПВХ или резина). Чтоб уже полностью соблюсти ПУЭ, можно еще экран добавить из любого металла, кроме ртути.
Если силовые или без барьеров, то только такие:
КВВГнг, АКВВГнг
ТУ16. К20.007-2003
Кабели силовые для взрывоопасных и химически активных сред
ВБВ,АВБВ
ТУ 16-505.836-78, с круглым сердечником ТУ 16.К09.024-89
1. Токопроводящая жила.
2. Изоляция.
3. Сердечник.
4. Поясная изоляция.
5. Бронепокров.
6. Оболочка.
КВВГнг, АКВВГнг
ТУ16. К20.007-2003
ВБВ,АВБВ
2. Изоляция.
3. Сердечник.
5. Бронепокров.
6. Оболочка.
Это значит, например, что кабели с полиэтиленовой оболочкой во взрывоопасных зонах неприменимы.Bio-Wolf писал(а):И по ПУЭ не совсем понятно, сказано можно использовать "Небронированные кабели в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках" - это 3 оболочки на медном проводе, или как?
Из новых перспективных разработок могу рекомендовать кабельную систему ГЕРДА
Если короб с крышкой то допускается так как отсутствует вероятность механического повреждения, если короб открытый или лоток то нужно в броне, в противном случае прокладывают в трубах. Исполнение кабеля на открытых эстакадах типа -нг, в помещении - нг-LS, для систем противопожарной защиты (сигнализация, управление пожаротушением, оповещение о пожаре) и других важных системах которые должны функционировать при пожаре (ПАЗ) - нг-FRLS (ГОСТ Р 53315-2009)
