Гидравлические помпы калибраторов?
atamkosta
Сообщение atamkosta » 31 мар 2012, 08:53
Есть у меня комбинированные помпы воздух/масло - давление/вакуум. С ними все понятно, создал вакуум, заполнил систему, опресовал, вернул назад масло, свакуумировал. В приборе осталось немного масла, откручиваем второе отверстие в камере датчика и почти до дна опустошаем его. Теперь берем чисто гидравлическую помпу, у ней нету вакуумирования режима (зато она стоит дешевле и надежнее), то есть датчик в ноль вернулся и все, все остальное осталось в камере, на линии датчик забитый маслом не нужен. Кто как с этим борется?
На стационаре после ГПМа можно воздухом или фреоном продуть, но в поле то все не возьмешь. Метрологи те не вкурсе, они привыкли отдавать приборы из которых вечно течет и капает.
Еще вопрос, эталоны на воздухе высокого давления? Есть что то изящное в мире?
Мы пользуемся разделительной камерой Индрека - по старинке. На низких то давлениях RUSKA 7000 (контроллер давления) вполне справляется со всеми задачами и масляный ГПМ печально стоит в углу (хотя на низкие давления до 25бар я и ГПМы видел воздушные, но выше только масло наблюдал) ведь сухо, чисто и не напряжно. А то основной поток сенсоры низкого-среднего давления, но как рем службы приносят свои кислородники в обязаловку то хоть стреляйся.
Купил DRUCK-овскую комби помпу на дисцилировке до 700бар по паспорт, плюс Crystalßовский XP2 на 300бар (эти образцовые очень неплохо у нас зарекомендовали себя) вообщем самый сильный наладчик смог выжать из этой клизмы 90бар, дальше на самом маленьком плече на ней даже прыгали - увы. WIKA - вроде как ГПМы делает на воде? но как качество? Я как то к этому бренду отношусь немного с осторожностью.
с Уважением К
Aleksandr
Re: Гидравлические помпы калибраторов?
Сообщение Aleksandr » 12 апр 2012, 13:03
Компания Теккноу поставляет пневматические ГПМы, как раз для поверки на воздухе на больших давлениях: http://www.tek-know.ru/catalogue/davlen ... ko/DGS001/. Диапазоны до 20 МПа.
Если интересует чисто задатчик пневматики на высокое давление, то у них же есть пневматические пресса для сравнительной калибровки до 14 МПа.
atamkosta
Сообщение atamkosta » 14 апр 2012, 18:23
А чем качать это давление в лаборатории?
Задатчики, те которые я видел, только тратят чужой воздух, а брать где?
Помпы, опять же виденные мною если указано 700Бар и воздух, оказываются комбинированными, т.е. до 50-60 воздух, а дальше пожалуйте масло. Вот нарыл такой компрессор для высокого давления
http://shoeboxcompressor.com/
как раз удовлетворит нужды лаборатории. Сейчас думаю в двух направлениях: заставить рем.цех подумать над этой штукой или купить ее. Цена то копеечная в сущности.
с Уважением К
Aleksandr
Сообщение Aleksandr » 16 апр 2012, 10:47
Всё верно, в качестве задатчика пневматического давления должен быть либо баллон, либо компрессор. Ручных помп до 700 бар на воздухе вообще не представляю. Что видел на такой давление - это всё гидравлика.
Этот компрессор, http://shoeboxcompressor.com/ , каков его уровень шума? Возможно ли его будет использовать в помещении?
atamkosta
Сообщение atamkosta » 16 апр 2012, 23:57
Промо ролик этого компрессора
http://www.youtube.com/watch?v=UGQuwHGC ... re=related
а вот он в работе
http://www.youtube.com/watch?v=ZdJp4T2f ... re=related
а тут новый счастливец распаковывает оный девайс
http://www.youtube.com/watch?v=5LpGUihI ... re=related
данный компрессор является второй и третьей ступенью, в качестве первой должен использоваться либо магистральный воздух либо компрессор бытового уровня. Судя по уровню шума бытовой компрессор должен производить больше шума. Собственно качать компрессор будет балон, и если более конкретно, в нашем случае будет использоваться в качестве дожимного (были раньше такие кислородники) т.е. с испарителя азотного имеем 14бар, а дальше в маленькие балоны этой пукалкой.
с Уважением К
atamkosta
Сообщение atamkosta » 29 апр 2012, 11:48
К вопросу калибровок на воздухе высокого давления:
вот нашел
http://eu.flukecal.com/products/pressur ... re-gas-p-0
только цену несколько страшно произностиь :-)
не для полевой метрологии явно приборчик
с Уважением К
