Звезда или треугольник?
MuadDib
Re: Звезда или треугольник?
Сообщение MuadDib » 26 мар 2012, 09:34
Serex писал(а):Ну можно еще и помечтать на закуску :)
Если бы у нас были крутяцкие(очень мощные) преобразователи постоянного напряжения, то в ЛЭП бы можно было сделать постоянный ток.
Как бы сложилось развитие энергетики, если бы такие преобразователи были в самом начале ГОЭЛРО ?
А такие ЛЭП есть и у нас, и на западе. Например, у нас есть линии +/- 750 кВ постоянного тока. То бишь 1500 кВ между полюсами.
Есть 2 основных преимущества:
- отсутствие предела передаваемой мощности. На переменке есть предельная величина активной мощности, которую можно передать по линии (величина, пропорциональная квадрату номинального напряжения; связана не с перегревом проводов и т.п., а с устойчивостью - при попытке передать через линию большую мощность синхронные машины просто вылетят в асинхронный режим).
- нет проблем с синхронизацией частоты, качаниями, асинхронным режимом и т.п.
С другой стороны, на постоянке сложно и дорого осуществлять трансформацию напряжения и измерения. То, что на переменке делается с помощью простого трансформатора, на постоянке требует гораздо более сложных устройств. Это не говоря уже о том, что самые простые, распространённые и дешевые движки - асинхронные, а они, понятное дело, питаются от переменки...
Хотя... одна из первых масштабных электрификаций (в Штатах, им. товарища Эдисона) проводилась на постоянке. И народ справлялся, межпроч :) Счетчики электроэнергии, основанные на _электролизе_ - это было что-то с чем-то :crazy0to:
Сообщение Никита » 26 мар 2012, 10:09
Что значит было? Подводники до сих пор заряд аккумуляторов так считают. И по достижении максимума шкалы там даже тумблер специальный есть, который полярность меняет. Просто как палка и не подвержено воздействию электромагнитного импульса от едреной бомбы :)
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 26 мар 2012, 14:41
Асинхронные двигатели сейчас все чаще идут с частотниками. Так что в принципе постоянное напряжение сразу можно подавать на звено постоянного тока и будет все хорошо.
В постоянном напряжении фильтровать импульсные помехи опять же проще. Не надо озадачиваться резонансами и прочим, поставил кондер покрупнее и все ))
Я вот думаю если постояннка на ЛЭП будет, то провода же будут постоянно притягиваться друг к другу (или отталкиваться). Статическое постоянное усилие может расшатать опоры. С переменкой имеем только вибрацию так как провода притягиваются и отталкиваются с частотой 50Гц.
Serex
Сообщение Serex » 26 мар 2012, 16:56
BigDog писал(а):
Ахахаа :))) Опоры ЛЭП ЖД значит расшатываются быстрее :) там постоянка. А еще можно лодку раскачать :)
Ах да, про них как-то забыл.
Так получается на РЖД применяется ЛЭП постоянного тока? ))
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 26 мар 2012, 18:13
Да, где-то на РЖД бегает переменка, но еще много где бегает и постоянка.
И ведь есть в программе празднования дня РЖД такой пункт:
Завершится праздник в 22-00 праздничным фейерверком, который дадут 10 электровозов ВЛ80, заехав под провод с постоянным током.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 26 мар 2012, 19:39
Контактная сеть постоянного тока, это, скажем так, не совсем ЛЭП
Serex
Сообщение Serex » 26 мар 2012, 20:56
Ну ладно там, ЛЭП.
Дешевле трансформатора для преобразования напряжения пока ничего нет, так что переменка рулит.
А вот по домам если. На вводе дома поставить приличный такой выпрямитель и в бытовые розетки подавать постоянку :)
Все равно ведь почти все приборы выпрямляют тем или иным способом напряжение и подают дальше на схемы.
Может быть приборам сразу постоянку давать? ))
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 мар 2012, 22:02
кому-то надо 24 вольта, кому-то 12, а комуто и 60. Что с вольтажом делать?
Serex
Сообщение Serex » 26 мар 2012, 22:08
Так микросхемы-стабилизаторы давно известны. Правда там КПД у них невелик.
Поэтому высокое постоянное напряжение всегда легко покромсать импульсами на низкое, что и происходит в импульсных блоках питания.
Бондарев Михаил
Сообщение Бондарев Михаил » 26 мар 2012, 22:45
ну так-то можно и низкое поднять))
MuadDib
Сообщение MuadDib » 27 мар 2012, 04:52
Это да, в бытовухе постоянный ток мог бы ещё прижиться (если забыть про стоимость преобразования AC=>DC на входе дома и про сопутствующие потери). А вот в промышленности с постоянкой тяжко. Да, частотники, получающие на входе постоянку - это круто, но далеко не везде нужно частотное регулирование. Не ставить же частотник или машину постоянного тока там, где достаточно простого копеечного асинхронного движка. А ведь есть ещё высоковольтный привод. Частотники есть и для таких случаев, но цены там баснословные. В результате, привод переменного тока ещё долго будет рулить.
Вот кстати случай из практики. Цех хочет регистрацию токов в цепях основных приводов оборудования (металлургический стан). Есть установленные шунты, и к ним подключены древние самописцы, работающие на бумажной ленте. Самописцы работают, но скорость очень маленькая, ребятам нужна более быстрая регистрация. Ну что ж, приобретаем отечественные преобразователи шунтового напряжения 75 мВ в стандартный сигнал 4-20 мА и подключаем к обычному АСУТПшному оборудованию. Система работает до одного прекрасного момента, когда по технологическим причинам происходит скачок тока. В результате пара преобразователей делает фееричный пых.
Рабочее напряжение установки (=700 В) с запасом ниже допустимого для преобразователей. Производители разводят руками - типа, все должно работать. Мы грешим на то, что в момент скачка тока при отключении автоматов происходит резкий скачок напряжения, который и убивает "потциэнта", но подтвердить такую гипотезу на практике сложно. Можно, конечно, поставить датчики Холла (20+ килорублей за штуку, ага), но столько денег электрики выделять не желают.
Мораль - постоянка решает часть проблем, но при этом создаёт новые.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 27 мар 2012, 05:01
Никита писал(а): Что значит было? Подводники до сих пор заряд аккумуляторов так считают. И по достижении максимума шкалы там даже тумблер специальный есть, который полярность меняет. Просто как палка и не подвержено воздействию электромагнитного импульса от едреной бомбы :)
Очень интересно, не знал, что такое ещё используют.
К слову, не попадались ли вам на практике приличные современные счетчики электроэнергии, измеряющие постоянку? Всё что попадалось нам - древние девайсы с импульсным выходом, а хотелось бы нечто с цифровым интерфейсом, для подключения к нашей АСТУЭ.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 27 мар 2012, 08:21
"Можно, конечно, поставить датчики Холла (20+ килорублей за штуку, ага)"
Где вы такие-то датчики находите, по таким ценам? Хотя, если очень постараться - можно найти и дороже...
Сообщение Никита » 27 мар 2012, 09:28
Ну не знаю насчет до сих пор, а десять лет назад я на госэкзамене про их устройство рассказывал.
А про счетчики - не, давно не сталкивался. Можно конечно поспрашивать, что на тяговых подстанциях используют, но подозреваю, что считают переменку на границе раздела...
Serex
Сообщение Serex » 27 мар 2012, 11:06
BigDog писал(а):Ну вы жжете :) На постоянке очень большие потери идут на передаче. Это еще со времен ПТУ помню.
У нас публика капризная. Им обосновать хочется.
Откуда потери при постоянке?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 27 мар 2012, 11:50
Alexander писал(а):"Можно, конечно, поставить датчики Холла (20+ килорублей за штуку, ага)"
Датчики LEM HAZ 10000 - SRI/SP1.
Если можете порекомендовать дешёвый датчик тока на 10 кА, надеваемый на шину, с выходом 4-20 мА, я весь внимание.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 27 мар 2012, 12:10
BigDog писал(а): Повысить напряжение переменного тока легко с помощью простого устройства – трансформатора. А для передачи постоянного тока придется ввести еще множество дополнительных звеньев. После повышения переменного напряжения на электростанции его нужно будет пропустить через выпрямитель, а на другом конце линии превратить постоянный ток в переменный с помощью инвертора, и, пропустив через трансформатор, понизить напряжение до бытового уровня (впрочем, несмотря на сложность и высокую стоимость, такая схема иногда применяется).
Действительно, преобразование AC <=> DC - это главная проблема. Тем не менее, экономический эффект от перевода ЛЭП на постоянку в ряде случаев имеется. Посмотрите например здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1% ... 0%BA%D0%B0
Serex
Сообщение Serex » 27 мар 2012, 12:37
BigDog писал(а): Помните закон Ома? Согласно ему мощность электрических тепловых потерь «по пути» к потребителю энергии обратно пропорциональна квадрату напряжения. Поэтому, увеличив напряжение в 10 раз, мы добьемся снижения потерь в линии электропередач в 100 раз
Это даже неправильнее, чем то неправильное объяснение, которое мы обмуслякали выше :)
Serex писал(а): Вообщем да, напряжение повышать нужно :)
Но обычно это объясняют неправильно. Формулой P = I^2 * R.
Правильное объяснение уже тут мелькнуло, а так более правильное это:
При высоком напряжении сопротивление нагрузки увеличивается и соотношение сопротивлений нагрузки к проводам становиться намного больше. За счет этого имеем меньшие потери в проводах при той же передаваемой мощности.
Сообщение Ryzhij » 27 мар 2012, 12:52
Жаль, что нам так и не удалось научить товарища различать мощность и напряжение :affliction:
Сообщение Никита » 27 мар 2012, 13:05
Потери в проводах вообще регламентированы на уровне 5%. Так что с достаточной для инженерных расчетов точностью, можно считать что основное сопротивление - это нагрузка и все напряжение приложено к нему. Тот пример с 50кВт на 0,4кВ, который смотрели выше - неработоспособен в принципе и нереален.
Поэтому - к черту падение на проводах. Нагрузка в сравнении с проводами - намного больше. Считайте,что источник ЭДС и нагрузка определяют ток в линии. И ток тем меньше, чем выше напряжение. Пропорционально (P=U*I). А от квадрата этого тока, заданного нагрузкой, по Джоулю с Ленцем определяем разогрев проводов.
Так что все правильно. При той же мощности, при увеличении напряжения в 10раз потребляемый нагрузкой ток в 10 раз меньше. А тепло от этого тока при том же сопротивлении провода - I^2*R - в сто раз больше.
Serex
Сообщение Serex » 27 мар 2012, 13:25
Никита. в 100 раз меньше, вы хотели сказать. ))
Ну да ладно.
Просто если у нас будет тоже самое сопротивление нагрузки и мы повысим напряжение, то потери в нагрузке и проводах останутся пропорциональными. Вот почему важно указывать, что при повышении напряжения, мы тем или иным способом увеличиваем сопротивление нагрузки. Поэтому важно не высокое напряжение, а соотношение сопротивлений нагрузки и проводов. При высоком напряжении, это соотношение получается высоким. Чем выше это соотношение, тем эффективнее передача.
Сообщение Никита » 27 мар 2012, 13:36
Ну да, меньше. Но мы друг друга поняли. :)
Если у вас будет то же самое сопротивление нагрузки при повышении напряжения - то у вас просто квадратично (U^2/R, R=const) увеличится мощность нагрузки. Не рассчитанная на это нагрузка сгорит к Бениной маме. А если не сгорит - на проводах потеряете то же, но в нагрузке снимете больше. Т.е. потери относительно полезной мощности по-любому будут меньше.
И с точки зрения физики потери связаны с током. Ибо они, что в электротехнике, что в гидравлике или механике - возникают именно при переносе материи в результате действия диссипативных сил. А они всегда направлены против движения. Нет движения - нет потерь :)
Сообщение TEB » 27 мар 2012, 21:15
MuadDib писал(а):
Alexander писал(а):Если можете порекомендовать дешёвый датчик тока на 10 кА, надеваемый на шину, с выходом 4-20 мА, я весь внимание.
Трансформатор тока со встроенным нормирующим преобразователем. Низковольтные и на меньшие токи (порядка 2 кА) у нас есть в продаже (за шесть лет никто не купил ни штуки).
Сообщение Никита » 27 мар 2012, 21:54
С рекламой плохо. Я вот как раз лет шесть назад искал подобные вещи для контроля электрокотельной. Закончилось трансформаторами 200/5 и белорусскими вторичниками 0-5/4-20... Будем знать... ;)
Правда, думаю на 2кА - все-таки с монтажом и свободным пространством, да и с ценой - ну не все так как хотелось бы.. Проще вторичник в цепь амперметра врезать...
Сообщение TEB » 28 мар 2012, 03:19
Никита писал(а):
TEB писал(а):Проще вторичник в цепь амперметра врезать...
О том и речь. :)
